查看: 1633|回復: 3
怎么把51單片機采集的溫度、煙霧數據發給esp8266上傳到云平臺
ID:1104258 發表于 2023-12-20 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問一下采用STC89C52采集溫度傳感器DS18B20和煙霧傳感器MQ-2,ESP8266的型號是ESP-12F,硬件電路該怎么接,具體流程是什么呢?
ID:883242 發表于 2023-12-20 18:21 | 只看該作者
既然你已經有了單片機,那就把ESP8266當成串口轉WiFi模塊來用,默認用AT指令就能操作了。
ID:1085081 發表于 2023-12-20 20:14 | 只看該作者
打開Keil uVision 4.12軟件。
在"Project"菜單中選擇"Options for Target"。
在彈出窗口中,選擇您的目標單片機型號或系列。如果您已經知道具體的單片機型號,可以直接在"Device"下拉菜單中選擇相應的型號。如果您只知道單片機的系列,可以在"Manufacturer"下拉菜單中選擇飛思卡爾(Freescale)作為制造商,然后在"Device"下拉菜單中選擇該系列的單片機型號。
點擊"OK"按鈕確認選擇。
在Keil uVision的工程文件中,會自動生成與所選單片機相匹配的啟動文件和鏈接腳本等文件。
ID:517951 發表于 2023-12-21 07:40 | 只看該作者
51單片機通過串口與8266相連, 發送AT 給8266, 收到8266回復OK, 就說明二者已經連通, 接著再調試wifi網絡指令. 與WiFi互通以后, 就可以與云平臺連通了. 要注意8266是3.3v, 51單片機是5V的, 考慮一下電平匹配.
