查看: 1557|回復: 2
有關于控制芯片是ST7565R的液晶的使用問題,請教大家
最近要用到一個12864的液晶,頭一回用,它的控制芯片是 ST7565R,它不是標準的SPI接口,它用了片選、時鐘、數據、復位、A0(命令或數據)5個引腳,它比標準的SPI接口還多了復位和A0命令引腳,復位好說,僅僅在程序開始時用到,就是這個命令引腳有一點疑惑,它為低電平時,發到液晶的是命令,為高電平時發到液晶的是要顯示的數據。液晶廠家給出的示例程序是用普通IO口模擬的SPI通信(貌似所有的液晶廠家都是這樣做的,我猜他不知道用戶的單片機是哪個型號,有沒有SPI口也不確定)。我想把這個程序改成標準的SPI通信,發到液晶的是命令時,先執行A0命令引腳置0,再執行標準的SPI傳輸方式(用中斷方式實現那種)即:SPDAT=i(i是要送到液晶的指令);發到液晶的是數據時,先執行A0命令引腳置1,再執行標準的SPI傳輸方式(用中斷方式實現那種)即:SPDAT=i(i是要送到液晶的數據),請各位高手看看可行嗎?謝謝,下面是ST7565R接收數據的時序圖
ID:69038 發表于 2023-12-19 15:59 | 只看該作者
可以的。
這是4線SPI接口,比3線SPI多了個A0(或RS),至于RES復位腳一般來說接個RC電路上電復位就可以了。除非你想在工作期間去復位LCD,才需要接到IO上。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
newlined + 15
ID:227818 發表于 2023-12-19 16:26 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-19 15:59
可以的。
這是4線SPI接口,比3線SPI多了個A0(或RS),至于RES復位腳一般來說接個RC電路上電復位就可以了 ...
好的,謝謝您的回復,但是今天下午沒有調試成功,明天看看是哪里出問題了。
