查看: 2901|回復: 0
近期學習程序設計的總結
ID:57234 發表于 2013-11-26 03:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
               大二的學習生活在一場很滑稽的微機原理考試中結束了。并沒有之前預想的那樣開心,那種大解放的場景似乎并沒有出現,從昨天隨之而來的就是一絲淡淡的憂傷,考試完了該干什么?像寢室同學那樣玩一天的撲克?玩一天的游戲?還是睡到自然醒,中午飯和早餐一起叫外賣吃?想想之前一周內我們做的那些試卷,簡直是弱爆了,公式記不住,原理搞不清楚,都無顏見山東父老了。
            雖然GPA不停的往下掉,但我并未因此感到絲毫的不安,也沒有愧疚之意,或許這才是最可怕的。
            正如上面那個日程安排的一樣,這個學期真的是有點忙。每天平均七八節課,五天天天如此,中午都沒有休息的時間。不知道是懷著怎樣的精神我才堅持下來,不過這和心目中描述的大學有幾分相似,沒有誰的約束,想學什么自己就可以學什么,或許這就是我這個學期比較失敗的地方,自己狠命的把時間用在C++、匯編、matlab上面,結果把工程力學、概率論、英語六級給放了。導致最后突擊失敗。
           有好幾個晚上用來調試C++,不停的進行,不停的運行。用整天的時間鉆研類的概念,研究MFC。期末結束知道了,自己的C++其實還是相當膚淺的,只是限定在會做題這一層面上。沒有深入的搞清楚時間和空間的效率問題,沒有對大型的類進行編程考試就結束了。然后就沒有動過VC2010,現在幾乎也忘的差不多了。這種情況其實挺可怕的?磥砦覍語言還是不那么熱愛,如果很在乎的話就會天天編個小程序來練練手。前半個學期主要用來學習C++了。
     后來,經歷過幾次面試,首先是浙江中控,很遺憾沒能去杭州實習。在那次無領導小組討論上,見識了曉東的風采,學到了很多經驗,自己原來是那么嫩。后來雖然有機會去E+H面試,但是也很遺憾,沒能入圍。未能入圍的原因并不是我們不夠優秀,而是我們展示出的能力,并不是對方所需要的。希望我們在小學期里能有更好的表現。來彌補未能實現的愿望。
        緊接著就是各種上機實驗:
         初次匯編實驗給我的一印象相當的深刻,在機房里調試了一下午硬是沒有做出來。關鍵是用masm這個東西很落后,幾十年了沒有多大改進。每修改一個地方都要經過繁復的好幾步。相當的浪費時間。那時候對匯編的概念還不是太清楚。細節的東西注意不到。第一次權當是練習和體驗了。在后來的日子里,同學拷給我一個很牛逼的可視化的編譯軟件ide。但是發現自己不知道該怎么寫程序,對轉折語句、dos調用、過程調用一點都記不住。就像是摸著石頭過河,不知道自己在做什么。真是,“匯編不會編呀”。后來在一堂自動化導論課上,看見小馬哥閉著眼睛在那里編程,給了我很大的觸動。他不需要翻課本,心里怎么想的就怎么寫,寫到哪里算哪里,然后在修改。我當時非常佩服他,在大家都還沒入門的情況下,他已經飛起來了。。。我下定決心一定要像他那樣,于是我用了整整好幾個晚上來搞匯編。后來又借鑒了米川編寫的幾個程序,讓我的匯編有了快速的提高,特別是將ascII碼轉化成十進制數輸出。后來在微原復習中還發現了比我們的方法更簡單的dos調用。 匯編實驗考試之前我去百度找了幾個題目,把它們研究明白,并進行了擴展。結果第二天發現好幾個類似的原題。
         微機接口實驗是讓我記憶最深刻的。我明白了一個道理:對于一件未來不確定的事情不要那么急切,心里的期望有多大,失望就會有多大。以一顆平常心來對待,順其自然。那個周日我搞了一天,把實驗資料看了一遍又一遍,不明的東西那時候還很多。對于8255A和8259A還不是太清楚,我把課本翻了好多遍,對于其中編程的細節還是搞不清楚,于是還給郭老師發了郵件詢問其中的細節。第二天老師就給了回復。之前的那些不明白一下子就解決了。我信心滿滿的做好了各種準備。結果到了東區,那個破箱子就是鏈接不上,那個研究生都感覺無奈了,三個小時的實驗,兩個小時用來鏈接,換了一臺臺機器,哎。最后那個研究生給了一個結論:同學,那個箱子上的接口接觸不良,你用手扶著點就行。哎,自己的代碼在人家箱子上可以在自己的箱子上就是出不來。什么時候都要看人品,有的時候我也不得不相信星座。其實,無心插柳柳成蔭,才是最好的狀態。不是因為功力我才那么拼命的去努力,而是因為去一趟東區就要1200元的車費。本來是想好好準備,珍惜這來之不易的機會。辛苦是沒有白費的,我的努力還是有回報的,是在后來的微原考試中體現出來的。中斷,中斷向量表的修改(裝入),中斷服務子程序……這些東西在實驗之后變得異常的簡單。
       matlab實驗做的很有意思,對一些課本上的結論有了更直觀的接觸,特別是用simulink仿真后,圖像隨時間的變化,讓那些參數對系統的影響具體化。用動畫演示一遍就可以完全把那些結論記住。或許這才是實驗的意義所在。理論和實踐的結合,才能得到真相。
        還有一次matlab建模展示,之前我們對建模的概念很模糊。然后自控原理老師讓我們做基于實驗數據的建模。奧OMG,這是什么東西,完全摸不著頭腦。討論課之后,我們知道了:原來就是數據擬合,把數學表達式給出來。在小組的合作中,我發現大家的起點還真的是不一樣。不同的人對待學習的態度是不同的,是積極的應對還是被動的應付,差距還是相當的大。我就想,如果我們大家根據自己的興趣分小組,有相同興趣和志向的人,在一起不知道會創造什么樣的奇跡。
        每個人都有對這個難題的看法,方向角度其實都是不一樣的。不一樣的想法匯集在一起就是一個了不起的發現。對問題的理解就會很全面,多方位。我們組借鑒了很多其他組的優秀成果。可能我在這個過程中和大家的合作還是少了些。應該調動大家的積極性,注重團隊合作。不過話又說回來,如果單純的讓一個人來負責其中的一部分,那么匯總起來可能就會很離散,沒有連貫性。一根主線貫穿其中的最好辦法就是讓一個人匯總大家的想法,然后自己實現。民主其實是相對的,絕對的民主就成不了事情。
        這次的建模對于后面的數學建模起了很大的作用。
        本來沒打算參與數學建模的,鄭碩邀請我加入他們組,感覺自己數學理論還不夠,我就沒答應。后來班長也問我,我想想還是先練練兵吧,否則真到了那時候就來不及了。數學建模是在各種考試中間進行的,留給我們的時間只有兩三天。做完那個matlab實驗,我就開始著手準備建模了。拿到題目還是經過一個艱苦的思考過程的。找本參考書找個類似的題目套用某個算法,在matlab上運行。那天和鄭碩、長卿在教室呆了一天,什么遺傳算法、模擬退火算法、蟻群算法,以前從未聽說過,看了半天沒整明白,只知道里面都用到了概率論的知識。在matlab上的實現是最困難的,數據特別多,數據處理量遠遠超過了CPU的承載能力,真害怕一不小心把cpu給燒了。套用小大俠的話就是:CPU使用率在100%還要運行兩個小時。后來,我整明白了,在蟻群算法中螞蟻的代數,和迭代次數對實驗的速度有直接的影響。把相應的數值調小一些就能很快得到結果。第二問真的沒有搞清楚,是算法不過關呀,真希望能得到機會被培訓培訓。把算法整的明白白的。數學建模給我的收獲就是:just  do it until you get the result.別管最后的結果怎么樣,做過之后你就有了收獲。螺旋式上升的過程,我們沒有回到起點,只是高度不一樣了。知道了自己的不足和比別人牛逼的地方。
         數電實驗 真有意思,用鄭碩的話說就是(接線)插拔實驗。在這個過程中我也體會到了不一樣的快樂。當按實驗要求接好線路,你發現該亮的燈就是不亮的時候你應該怎么做?不要急于把所有的線路拔掉從頭再來?赡茉蚓驮谀骋桓娋上,某個接頭上,某個片子上,為什么不用手頭的工具把這個debug找出來。當然避免某根線不通的最好的方法就是:接線之前把led燈點亮,把要用的這根線,一端接高電平,一端接了led燈,如果燈亮,恭喜你這根線是正常的,否則換一條線。當線路都接好好沒有出現預期的效果的時候,怎么辦?把一根確認完好的線,一端接led燈,一端那在手里,從信號源開始,把另一頭接進去,看燈的狀態。依次檢查各個片子,是否有信號進入,是否有信號出來,依次排除下去,問題想不解決都難。我遇到最多的情況就是計數器有信號輸入,但是Qa就沒有信號了,這是什么原因呢?拿萬用表查一下該片子的Vcc和GND,一般GND接不好就會出現這種情況。最后的那個實驗考試還是蠻驚心動魄的,那么短的時間要實現脈沖信號的產生、計數、譯碼、數碼管顯示。我在考試之前還是拿仿真軟件做了一下仿真的。仿真過程見上面某篇日志。當時還是挺不順的,首先就是那個計數器出了問題,經過我的檢查推斷為:下面的插槽接觸不良。后來老師給確診了,把片子拔下來再插上就好了。
        各種實驗還沒做利索各種考試就接踵而至了。一課接一課,每次考試留給我們的復習時間只有一天。這種情況下,讓我吃不消,好多東西沒鼓搗明白就上考場了。趕上學校更弦改張,學校大力大擊考試作弊行為。嚇得俺也不敢有什么動作,只能老老實實的自己扣。還好五天的聯考已經過來了。
      這個學期,自習都呆在自習室207. 自習室的那幫孩子挺有意思的,大部分都是化院的?茨切┢疵男W弟小學妹們,能在自習室呆十幾個小時,真是有足夠的定力。這就是為什么她們考化院我們考信院。老坐在我旁邊的那個女孩可認真了,中午在班里趴一會起來接著學習。她有個特點:先臉朝南,睡到一半,起來拿紙擦干口水然后臉朝北再睡另一半。每當被冠以“學霸”的稱號時都感到愧疚,真正的學霸是他們,是那幫在207的學弟學妹們。一個學期過去了,雖然沒有正式交流過,大家還是彼此認識的,每次把本本放在教室去吃飯,心里都特別踏實,因為有他們。
       時間總是過的匆匆,馬上要離開北區了,心情難免會有些不舍。都在北區呆兩年了,習慣了她的節奏和清新的味道。留給了我們無數歡樂地的回憶這已經足夠。
      我現在還沒找到上帝給我準備的那份禮物——天賦,是什么?或許在接下來的某天,我會突然發現我也有異于他人的gifted。
       大二是一個多么重要的轉折點,過了大二我們就真的是成人了,不該有的幼稚想法就真的不能有了,不該做的事情真的就不能再做了。我們要對社會對家庭對親人負責了。時刻牢記自己已不再是一個人。
