查看: 2485|回復: 10
晶振電路插上電容就燒不進程序?
ID:1104689 發表于 2023-12-18 13:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
rt,51驅動lcd,晶振電路不加電容時可以燒的進程序,但是插上電容就燒不進程序了
ID:104825 發表于 2023-12-18 13:53 來自觸屏版 | 只看該作者
檢查電容電路有無錯誤,檢查電容本身是否短路。
ID:883242 發表于 2023-12-18 14:57 | 只看該作者
現在51品種太多了,能搞在線下載的一般都有內置RC振蕩器,外接晶體不是必要的。
ID:996773 發表于 2023-12-18 15:06 | 只看該作者
這種連問題都看不懂的提問居然還有人煞有其事回答?晶振電路不加電路是什么意思?
細細品味了好幾遍都沒品出所以然?51一個晶振,沒有這晶振打死都沒法燒程序,樓主
的意思是沒有這晶振也能燒程序?又牽扯出來電容了?啥電容?20p還是100uf?我也想
幫樓主,無奈只能呵呵
ID:1104689 發表于 2023-12-18 16:02 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-12-18 15:06
細細品味了好幾遍都沒 ...
抱歉,新手小白可能描述不太準確,我的意思是單片機外接那個晶振電路,是從那兩個引腳分別通過兩個電容接地,然后晶振兩腳分別接在那兩個引腳上,我現在的情況是,如果接了那兩個電容那個stcisp就檢測不到單片機,但是把電容去掉那兩個引腳上只接晶振,stcisp才能檢測到并且顯示正常燒寫
ID:491875 發表于 2023-12-18 16:02 | 只看該作者
細細品味了好幾遍都沒 ...
估計樓主是說的20P電容。
ID:491875 發表于 2023-12-18 16:13 | 只看該作者
李小蟲 發表于 2023-12-18 16:02
抱歉,新手小白可能描述不太準確,我的意思是單片機外接那個晶振電路,是從那兩個引腳分別通過兩個電容接 ...
看看電容的值是不是大了或者短路了
ID:996773 發表于 2023-12-18 16:15 | 只看該作者
那就看看stc單片機的pdf,據我了解,stc51單片機晶振只需要一個腳對地電容,并不是兩個腳都要,多加
無意義,另外注意容量是否符合工作頻率。
ID:57657 發表于 2023-12-18 18:51 | 只看該作者
電容多大容量? 具體將原理圖和PCB圖發上來。
ID:517951 發表于 2023-12-19 16:19 | 只看該作者
51單片機最小電路都是需要晶振2個20pf的電容的, 沒有這兩個電容晶振不工作, ISP電路單片機是下不進去程序的.  0402 20pf電容很小的, 是不是沒看見, 又重復焊了電容?
ID:1104689 發表于 2023-12-21 13:26 | 只看該作者
感謝各位的仗義相助,檢查后發現是學校發的電容容量太大了,更換后正常了,再次感謝各位幫助了
