查看: 1265|回復: 6
為什么用51單片機lcd1602顯示ds18b20的溫度時會在十位上顯示字母?
ID:1101288 發表于 2023-12-17 21:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
來自 4#
ID:1085441 發表于 2023-12-17 23:44 | 只看該作者
如果你的顯示程序是2位數,那輸入的數值應該小于100,如果大于100,比如是110,除10得到的十位數是11,查表查到的是B,所以就會顯示位B0.
顯示程序要根據實際數值大小來寫,小于10可以是1位,小于100可以是位,小于1000就要3位,一次類推
ID:235200 發表于 2023-12-17 23:27 | 只看該作者
讀出的溫度值轉換為實際溫度時算法錯誤
ID:1085441 發表于 2023-12-17 23:40 | 只看該作者
應該是程序查表除了問題,例如字符表是0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B...;正常數值應該是0~9,如果數值出錯了,比如是11,那查表實際上查的是B,所以顯示的是B
ID:883242 發表于 2023-12-18 06:05 | 只看該作者
顯示程序寫錯了,謝謝大家。
ID:584814 發表于 2023-12-18 08:33 | 只看該作者
程序問題,不上程度等同于上街算命
ID:195496 發表于 2023-12-18 08:40 | 只看該作者
那是你的算法有誤。
