查看: 5252|回復: 1
求電源芯片UTC81515A的資料
ID:1092430 發表于 2023-12-15 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位大師有電源芯片UTC81515A的資料
ID:94031 發表于 2023-12-17 06:28 | 顯示全部樓層
utc81515a芯片各腳參數(UTC81515A芯片及其各腳參數介紹)
1. UTC81515A芯片概述
UTC81515A是一款高性能、低噪聲、低失真、低電源電流的運算放大器。它適用于音頻放大器、功率放大器、濾波器、電壓控制振蕩器(VCO)等各種應用。
2. UTC81515A芯片特性
該芯片的特性包括放大倍數高、輸入阻抗低、輸出電流大、靜態電流低等。其中,放大倍數高可達130dB,輸入阻抗低達20Ω,輸出電流高達±200mA,而靜態電流僅為11mA。
3. UTC81515A芯片引腳圖及其對應功能
UTC81515A芯片一共有8個引腳,它們分別是正電源引腳、負電源引腳、非反相輸入引腳、反相輸入引腳、輸出引腳、增益控制引腳、輸出截止控制引腳和輸出共模控制引腳。其中,正電源引腳與負電源引腳為芯片的電源接口,非反相輸入引腳與反相輸入引腳為芯片的信號輸入接口,輸出引腳為芯片的信號輸出接口,而剩下的引腳則為芯片的控制接口。
4. UTC81515A芯片各腳參數
正電源引腳的電壓范圍為+2.6V至+6V,負電源引腳的電壓范圍為-2.6V至-6V,非反相輸入引腳與反相輸入引腳的輸入電壓范圍為±3V,輸出電壓范圍為±3.8V,增益控制引腳的電壓范圍為-0.5V至+2.7V,輸出截止控制引腳的電壓范圍為-0.3V至+0.5V,輸出共模控制引腳的電壓范圍為+1.4V至+3.6V。
5. UTC81515A芯片應用場景
UTC81515A芯片適用于需要高放大倍數、低噪聲、低失真、低電源電流的場合,如功率放大器、音頻放大器、電壓控制振蕩器(VCO)等。同時,其控制接口也為直流控制接口,因此還適用于需要直流偏置的場合。
6. UTC81515A芯片的優缺點
UTC81515A芯片的優點是具有高放大倍數、低噪聲、低失真、低電源電流等特性,同時也具有較好的直流控制能力;其缺點是電源電壓范圍較窄,只能在±6V以內使用。
