查看: 1715|回復: 7
穩壓模塊給單片機供電,可是每次單片機都只能燒錄一次
ID:1104210 發表于 2023-12-14 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做51小車,用12v電源供電,兩個L298n四驅動,接5v穩壓模塊給單片機供電,可是每次單片機都只能燒錄一次,并且引腳輸出都變為1了,希望好心人能幫忙解答。
ID:879348 發表于 2023-12-14 07:53 | 只看該作者
這不應該,無論第幾次上電,都是先運行官方內置燒錄程序,除非你改了默認配置
ID:161164 發表于 2023-12-14 08:58 | 只看該作者
"每次"是指如何開始,如何結束?
ID:1104210 發表于 2023-12-14 17:37 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-12-14 08:58
"每次"是指如何開始,如何結束?
一個新的單片機燒錄后放到最小系統板上,從開關打開開始,這時單片機就不對了,出現我前面說的問題。
ID:1104210 發表于 2023-12-14 17:40 來自觸屏版 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-12-14 07:53
就是一個新的單片機燒錄后只要放到板子上,電源一供電,單片機就會出現我說的問題,再也燒錄不了了,小車也不會正常工作。
ID:584814 發表于 2023-12-18 08:39 | 只看該作者
難道你買的是一次性寫入或設置成一次性寫入的芯片 ?
ID:1057978 發表于 2023-12-18 13:28 | 只看該作者
P3.2腳咋處理了,燒錄程序時P3.2是高是低?
ID:274834 發表于 2023-12-18 14:09 | 只看該作者
你好,關于你反應的單片機只能燒錄一次的情況。
以我個人經驗來講,你可能是電源沒有徹底給單片機斷掉,因為你從12V到5V,接 的是穩壓模塊。有些穩壓模塊為了輸出更穩定的值,增加了大電容,也就是說,你把12V的電源斷了后, 模塊還會持續輸出一定的5V可能有二三秒。
    所以,下載軟件提示你重新上電的時候,你斷電時間稍微長一點,然后在上電。 不要關斷了電源馬上打開。
