查看: 2529|回復: 7
74ls161如何構建分頻電路?
ID:1077998 發表于 2023-12-13 19:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
74ls161怎樣可以構建三分頻和五分頻電路呢?或者需用到其他芯片。
ID:883242 發表于 2023-12-13 21:08 | 顯示全部樓層
carry加個非門給load即可。至于是幾分頻,看預裝載引腳的值就可以,完全是你設置的0或1。
ID:332444 發表于 2023-12-13 22:23 | 顯示全部樓層
1248可組成任意15內如3=1+2那么5=4+1
ID:57657 發表于 2023-12-13 23:06 | 顯示全部樓層
分頻后什么占空比? 50%可能要上鎖相環。
ID:883242 發表于 2023-12-13 23:46 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-12-13 23:06
仔細看最近的帖子,樓主就是為了做4046 PLL倍頻才要這個電路,無需占空比。
ID:1077998 發表于 2023-12-14 10:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-12-13 23:46
對的,我就是做4046的倍頻電路,分頻我已經做好了,就是不是50%占空比,請問這個是不需要50%的占空比嗎?
ID:883242 發表于 2023-12-14 14:08 | 顯示全部樓層
dxl66 發表于 2023-12-14 10:28
ID:332444 發表于 2023-12-14 14:47 | 顯示全部樓層
50%分頻也是有的用7474即可實現
