查看: 3003|回復: 14
關于鍵盤值與十六進制對應關系的原理
例如  0鍵   對應  0x30
        1鍵            0x31
        2鍵            0x32
        3鍵            0x33
這個十六進制是怎么算出來的,謝謝!
ID:883242 發表于 2023-12-13 02:34 | 只看該作者
自己搜“ASCII碼表”就可以了。
ID:94031 發表于 2023-12-13 06:10 | 只看該作者
這是ASCII碼的0,1,2,3.
ID:213173 發表于 2023-12-13 07:00 | 只看該作者
不是算出來的,是查出來的。 對應的是ASCII碼,ASCII用于顯示文本字符。
ID:332444 發表于 2023-12-13 07:23 | 只看該作者
什么鍵盤矩陣?獨立?矩陣有自己的獲取原值,要變成什么值需要重新定義即可,按鍵0是人為編號,對應的都是可以在程序中重新定義.
ID:384109 發表于 2023-12-13 08:28 | 只看該作者
學學ASCII碼
ID:1096212 發表于 2023-12-13 08:42 | 只看該作者
應該是ASCII碼的值
ID:161164 發表于 2023-12-13 08:48 | 只看該作者
ID:73992 發表于 2023-12-13 09:02 來自觸屏版 | 只看該作者
0鍵對應0x31.A鍵對應0x41是編碼標準約定的,不是計算出來的。你自己可以定其他的值,但是不通用。
ID:69038 發表于 2023-12-13 09:10 | 只看該作者
沒有電路圖不好說。非要說有關系就是鍵位號+0x30的計算方法了。
ID:1104042 發表于 2023-12-13 09:25 | 只看該作者
所有的鍵值都有一個地址與之對應,
ID:1104042 發表于 2023-12-13 09:26 | 只看該作者
每一個地址都不一樣,有沒有詳細的編制
ID:883242 發表于 2023-12-13 09:44 | 只看該作者
zhuls 發表于 2023-12-13 09:10
沒有電路圖不好說。非要說有關系就是緩�+0x30的計算方法了。
16進制有ABCDEF,這些加0x30就不對了。
ID:1032822 發表于 2023-12-13 16:55 | 只看該作者
你問的是矩陣鍵盤的值還是十進制數字轉化為十六進制的原因
ID:1104186 發表于 2023-12-13 20:44 | 只看該作者
這個十六進制是由ASCII碼表示的。
在ASCII碼中,數字0到9被分別賦予了十進制的48到57的值。而十六進制的表示方式是將一個字節(8位)拆分為高4位和低4位,每個4位用一個十六進制數表示。具體計算方式是,先將十進制數字轉換為二進制,然后拆分為高4位和低4位,再將每個4位轉換為十六進制數。
舉例來說,數字0的ASCII碼是48,轉換為二進制是00110000,拆分為高4位和低4位是0011和0000,分別轉換為十六進制得到0x3和0x0,因此數字0對應的十六進制是0x30。
