查看: 4221|回復: 35
求可控硅控制實際220V照明燈控制電路
電路能實現220V照明燈的亮滅控制和亮度調節功能。
ID:883242 發表于 2023-12-13 02:33 | 只看該作者
問題是你怎么控制?用開關和電位器現成的電路有的是,你把你的特殊要求提出來。
ID:491875 發表于 2023-12-13 07:44 | 只看該作者
手動控制還是自動控制?手動控制搜索一下可控硅調光電路很多!帶開關的電位器就可以控制通斷。
ID:57657 發表于 2023-12-13 11:32 | 只看該作者
參考220V調壓插座的電路
ID:1087836 發表于 2023-12-13 15:43 | 只看該作者
emm通過單片機控制
emm是用單片機控制的
ID:161164 發表于 2023-12-13 17:15 | 只看該作者
theleaving 發表于 2023-12-13 15:43
emm是用單片機控制的
ID:883242 發表于 2023-12-13 17:46 | 只看該作者
這個只能控制通斷,無法控制亮度。
ID:161164 發表于 2023-12-13 17:55 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-13 17:46
這個只能控制通斷,無法控制亮度。
可以吧,10Hz PWM,最少占空比10%
ID:883242 發表于 2023-12-13 18:23 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-12-13 17:55
照明燈你用這么低頻率PWM,也不怕晃瞎了眼?
ID:397054 發表于 2023-12-13 22:02 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-13 18:23
可控硅控制實際220V照明燈,這樣的照明燈如果不是燈絲白熾燈那能是什么?白熾燈用10HzPWM電源驅動你感覺奇怪?狗眼會不會晃瞎這還真不知道,但人眼肯定是感覺不出晃眼的,如果你能感覺出來晃眼,那真羨慕你,長了一雙不是人的眼睛~~~~
ID:397054 發表于 2023-12-13 22:10 | 只看該作者
不過摟主說的是可控硅,你這是次級反饋反激控制芯片,10Hz PWM 驅動信號的產生不麻煩嘛,雙向可控硅的控制電路不要太簡單太成熟阿,為何舍近求遠呢。。。
ID:883242 發表于 2023-12-13 23:54 | 只看該作者
鵜鶘 發表于 2023-12-13 22:02
可控硅控制實際220V照明燈,這樣的照明燈如果不是燈絲白熾燈那能是什么?白熾燈用10HzPWM電源驅動你感覺 ...
沒做過控光的就別瞎說,雙向可控硅調角控制白熾燈亮度正負半波不對稱都能看出來閃爍,你這10ms一個停止來調光不閃就奇怪了。說話要負責任。
ID:879348 發表于 2023-12-14 07:55 | 只看該作者
亮度調節不行,現在的LED燈不能通過供電控制亮度,你得用白熾燈,這玩意已經淘汰了
ID:491875 發表于 2023-12-14 08:06 | 只看該作者
人眼對25HZ以下的光線變化可以感知出來的!超過視覺暫留頻率25HZ才不被感知。
ID:491875 發表于 2023-12-14 08:08 | 只看該作者
可以使用MOC3023配合可控硅調壓電路實現對220V照明控制
ID:161164 發表于 2023-12-14 08:57 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-13 23:54
沒做過控光的就別瞎說,雙向可控硅調角控制白熾燈亮度正負半波不對稱都能看出來閃爍,你這10ms一個停止來 ...
我以為燈絲的熱遲滯效應可以掩蓋閃爍
是我想當然了
ID:397054 發表于 2023-12-14 09:05 | 只看該作者
我確實沒做過控光,但當年遍地的調光臺燈有誰沒見過呢?它的原理很難懂?非要做了才可以說?交流電正負半波如何不對稱?觸發電路都是同一個,除非你故意,怎么會不對稱,,,,“10ms一個停止“——本來就是10ms一個停止,白熾燈不調光就是這樣,跟日光燈是一樣的,正是由于白熾燈燈絲的熱慣性感覺不到它晃眼,9樓那哥們用固態繼電器干這活倒確實不太合適,10赫茲也確實頻率太低,可以看出來閃但也不至于晃眼,更主要的是一個這東西要多少銀子的,而可控硅加觸發電路就那么一小撮零件1塊來錢的事。。。。
ID:1064915 發表于 2023-12-14 09:51 | 只看該作者
電流是多少
ID:883242 發表于 2023-12-14 12:12 | 只看該作者
鵜鶘 發表于 2023-12-14 09:05
我確實沒做過控光,但當年遍地的調光臺燈有誰沒見過呢?它的原理很難懂?非要做了才可以說?交流電正負半 ...
你確定你在說啥?
ID:57657 發表于 2023-12-14 17:03 | 只看該作者
調壓插座可以控制220V 0~10A(2000W) 電位器可以換成光耦控制。
ID:688692 發表于 2023-12-14 22:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-14 12:12
你確定你在說啥?
+1,我覺得他是不是少打了一個k,不過驅動可控硅并不是用的所謂PWM,而是觸發相位角,沒做過還真不容易深刻理會。
ID:688692 發表于 2023-12-14 22:58 | 只看該作者
2011年在某地方發的
ID:883242 發表于 2023-12-15 00:12 | 只看該作者
cnos 發表于 2023-12-14 22:58
2011年在某地方發的
這種圖紙我曾經集中發過幾個。
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-218607-1.html
ID:491875 發表于 2023-12-15 07:57 | 只看該作者
2011年在某地方發的
雙向可控硅的觸發最好改成負向觸發,也就是將Q1的T1極改接到+5V而不是接地。
ID:688692 發表于 2023-12-15 09:36 | 只看該作者
沒錯的,可控硅在第一,二、三象限觸發比較容易,靈敏度高。
我的圖是經過電容耦合的,實際就是第二、三象限。不一定非要把可控硅和單片機的地的關系改變。
只要不要在第四象限觸發就好。
ID:883242 發表于 2023-12-15 14:19 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-12-15 07:57
方向還是次要的,門極加了個電容錯誤更大了。
ID:491875 發表于 2023-12-15 14:38 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-15 14:19
設計者可能是設計的高頻脈沖觸發吧。
ID:491875 發表于 2023-12-15 14:41 | 只看該作者
實用電路(洗衣機,電風扇)中,幾乎所有的設計都是負向觸發(市電N接+5V)。也很少有串聯電容的設計。
ID:1087836 發表于 2023-12-19 21:16 | 只看該作者
難搞哦
ID:1100060 發表于 2023-12-20 00:33 | 只看該作者
亮滅與亮度,一字之差,但方案有別,
亮滅,可以自動控制,人體感應開關燈已不是新鮮事物,
亮度,通常不是手調就是遙控,你要根據路過者的位置來調光,就需要增添測距電路。
ID:883242 發表于 2023-12-20 03:40 | 只看該作者
你到現在也沒弄明白你的需求是什么???
ID:1087836 發表于 2024-1-6 00:51 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-20 03:40
你到現在也沒靼啄愕男棖笫鞘裁矗浚浚?/blockquote>
需求就是通過可控硅電路控制市電照明燈,能控制亮滅和亮度;不懂的是關于可控硅控制部分。
ID:213173 發表于 2024-1-6 09:33 | 只看該作者
樓主本著先易后難的原則,先搞亮滅控制,搞明白了再搞調光就不算難了。關鍵是要動手實踐,想學會了后再干不如在干中學。可控硅控制照明燈調光只是一種簡單應用,沒有想象的那么難。
ID:1102669 發表于 2024-1-6 10:33 | 只看該作者
可以看看我發的
