查看: 1904|回復: 0
基于51單片機的光電電機測量轉速系統(代碼+仿真+文檔)
ID:316613 發表于 2023-12-12 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REG52.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define ulong unsigned long
  5. #define LED_DAT P1
  6. sbit LED_SEG0 = P2^4;
  7. sbit LED_SEG1 = P2^5;
  8. sbit LED_SEG2 = P2^6;
  9. sbit LED_SEG3 = P2^7;
  10. sbit led22= P3^7;
  11. //sbit pin_SpeedSenser = P3^5; //光電傳感器信號接在T1上
  12. #define TIME_CYLC 100 //12M晶振,定時器10ms 中斷一次 我們1秒計算一次轉速 // 1000ms/10ms = 100
  13. #define PLUS_PER 10 //碼盤的齒數 ,這里假定碼盤上有10個齒,即傳感器檢測到10個脈沖,認為1圈
  14. #define K         100.0   //校準系數
  15. unsigned char code  table[]=
  16.                                           {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  17. uchar data Disbuf[4];// 顯示緩沖區
  18. uint Tcounter = 0;   //時間計數器
  19. bit Flag_Fresh = 0; // 刷新標志
  20. bit Flag_clac = 0; //計算轉速標志
  21. bit Flag_Err = 0; //超量程標志
  22. //在數碼管上顯示一個四位數
  23. void DisplayFresh();
  24. //計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
  25. void ClacSpeed();
  26. //初始化定時器T0
  27. void init_timer0();
  28. //初始化定時器T1
  29. void init_timer1();
  30. //延時函數
  31. void Delay(uint ms);
  32. void it_timer0() interrupt 1 /* interrupt address is 0x000b */
  33. {
  34. TF0 = 0;       //d定時器 T0用于數碼管的動態刷新
  35.          //
  36. TH0 = 0xC0;            /* init values */
  37. TL0 = 0x00;
  38. Flag_Fresh = 1;
  39. Tcounter++;
  40. if(Tcounter>TIME_CYLC)
  41. { Flag_clac = 1;//周期到,該重新計算轉速了
  42. }
  43. }
  44. void it_timer1() interrupt 3 /* interrupt address is 0x001b */
  45. {
  46. TF1 = 0;   //定時器T1用于單位時間內收到的脈沖數
  47.                  //要速度不是很快,T1永遠不會益處
  48. Flag_Err = 1;   //如果速度很高,我們應考慮另外一種測速方法,:脈沖寬度算轉速
  49. }
  50. void main(void)
  51. {
  52. Disbuf[0] = 0; //開機時,初始化為0000
  53. Disbuf[1] = 0;
  54. Disbuf[2] = 0;
  55. Disbuf[3] = 0;
  56.    init_timer0();
  57. init_timer1();
  58. while(1)
  59. {
  60. if(Flag_Fresh)
  61.    { Flag_Fresh = 0;
  62.     DisplayFresh();    // 定時刷新數碼管顯示
  63.    }
  64.    if(Flag_clac)
  65.    { Flag_clac = 0;
  66.     ClacSpeed(); //計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
  67.     Tcounter = 0;//周期定時 清零
  68.     TH1=TL1 = 0x00;//脈沖計數清零
  69.    }
  70.    if(Flag_Err)        //超量程處理
  71.    {
  72.       //數碼管顯示字母'EEEE'
  73.     Disbuf[0] = 0x9e; //開機時,初始化為0000
  74.     Disbuf[1] = 0x9e;
  75.     Disbuf[2] = 0x9e;
  76.     Disbuf[3] = 0x9e;
  77.     while(1)
  78.     { DisplayFresh();//不再測速 等待復位i
  79.     }
  80.    }
  81. }
  82. }
  83. //在數碼管上顯示一個四位數
  84. void DisplayFresh()
  85. {
  86. P2 |= 0xF0;
  87. LED_SEG0 = 0;
  88. LED_DAT = table[Disbuf[0]];
  89. Delay(1);
  90. P2 |= 0xF0;
  91. LED_SEG1 = 0;
  92. LED_DAT = table[Disbuf[1]];
  93. Delay(1);
  94. P2 |= 0xF0;
  95. LED_SEG2 = 0;
  96. LED_DAT = table[Disbuf[2]];
  97. Delay(1);
  98. P2 |= 0xF0;
  99. LED_SEG3 = 0;
  100. LED_DAT = table[Disbuf[3]];
  101. Delay(1);
  102. P2 |= 0xF0;
  103. }
  104. //計算轉速,并把結果放入數碼管緩沖區
  105. void ClacSpeed()
  106. {
  107. uint speed ;
  108. uint PlusCounter;
  109. PlusCounter = TH1*256 + TL1;
  110. speed = K*(PlusCounter/PLUS_PER)/60;//K是校準系數,如速度不準,調節K的大小
  111. Disbuf[0] = (speed/1000)%10;
  112. Disbuf[1] = (speed/100)%10;
  113. Disbuf[2] = (speed/10)%10;
  114. Disbuf[3] = speed%10;
  115.
  116.         if(speed>=30)
  117.         {
  118.         led22=1;
  119.         }
  120.         else  led22=0;
  121. }
  122. //初始化定時器T0
  123. void init_timer0()
  124. {
  125. TMOD &= 0xf0; //定時10毫秒         /* Timer 0 mode 1 with software gate */
  126. TMOD |= 0x01;              /* GATE0=0; C/T0#=0; M10=0; M00=1; */
  127. TH0 = 0xC0;            /* init values */
  128. TL0 = 0x00;
  129. ET0=1;                     /* enable timer0 interrupt */
  130. EA=1;                /* enable interrupts */
  131. TR0=1;               /* timer0 run */
  132. }
  133. //延時函數
  134. void Delay(uint ms)
  135. {
  136. uchar i;
  137. while(ms--)
  138.    for(i=0;i<100;i++);
  139. }
  140. //初始化定時器T1
  141. void init_timer1()
  142. {
  143. TMOD &= 0x0F;         /* Counter 1 mode 1 with software gate */
  144. TMOD |= 0x50;              /* GATE0=0; C/T0#=1; M10=0; M00=1; */
  145. TH1 = 0x00;            /* init values */
  146. TL1 = 0x00;
  147. ET1=1;                     /* enable timer1 interrupt */
  148. EA=1;                /* enable interrupts */
  149. TR1=1;               /* timer1 run */
  150. }
51單片機 光電傳感器電機轉速測量系統設計.rar
606.99 KB, 下載次數: 32
