查看: 2993|回復: 2
基于51單片機電子琴程序Proteus仿真
ID:1100805 發表于 2023-12-12 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基本要求如下:
1. 通過單片機編程控制,對按下的按鍵進行識別,然后控制喇叭發聲。電子琴模式下1-7七個按鍵可彈出“哆、來、咪、發、梭、拉、西”。
2. 當喇叭發聲時,用一個數碼管反應音符。
附加要求如下:
1. 當音樂切換按鍵時,可切換播放某首曲子。
  1. /*******51單片機簡易電子琴 八音盒 設計***********/
  2. /*********do re mi fa so la si 高音do************/
  3. /******************內置3首歌*********************/
  4. /***《揮著翅膀的女孩》《同一首歌》《兩只蝴蝶》***/
  5. /*****************JJ電子直營店*******************/
  6. /********************原創設計********************/
  7. #include <REGX52.H>                        //調系統頭文件
  8. #define uchar unsigned char        //uchar代替 unsigned char
  9. #define uint unsigned int        //uint代替 unsigned char
  10.
  11. #define Key1        P2_0        //定義按鍵1(播放 "揮著翅膀的女孩")
  12. #define        Key2        P2_1        //定義按鍵2(播放 "同一首歌")
  13. #define Key3        P2_2        //定義按鍵3(播放 "兩只蝴蝶")
  14. #define SMG                P0                //定義數碼管顯示端
  15. #define        Speak        P2_4        //定義蜂鳴器接口
  16. uchar sth,stl;                    //定義全局變量 sth stl
  17. uint i,j;                                //定義循環變量i j
  18. uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,
  19.                                         0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};//定義數碼管顯示 0-9,A-F
  20. uchar code Music_hzcb[]={//《揮著翅膀的女孩》系統自帶歌曲音符
  21.         0x17,0x02, 0x17,0x03, 0x18,0x03, 0x19,0x02, 0x15,0x03,
  22. ............................
  23.         0x10,0x03, 0x15,0x00, 0xff,0xff };
  24.
  25. uchar code Music_Code[]={                 //八個音符        do re mi fa so la si 高音do
  26.         0xf8,0x8b,0xf9,0x5b,0xfa,0x14,0xfa,0x66,
  27.         0xfb,0x03,0xfb,0x8f,0xfc,0x0b,0xfd,0xee};
  28. uchar const yinfu1[3][14]={                //低中高三種音符
  29.         0xf8,0x8b,0xf9,0x5b,0xfa,0x14,0xfa,0x66,0xfb,0x03,0xfb,0x8f,0xfc,0x0b,
  30.         0xfc,0x43,0xfc,0xab,0xfd,0x08,0xfd,0x33,0xfd,0x81,0xfd,0xc7,0xfe,0x05,
  31.         0xfb,0x21,0xfe,0x55,0xfe,0x84,0xfe,0x99,0xfe,0xc0,0xfe,0xe3,0xff,0x02};
  32. uchar const length[]={1,2,4,8,16,32,64};        //幾分音符查表(節拍)
  33. void delay_ms(uint time)        //毫秒延時函數
  34. {
  35.         uint z;
  36.         uchar x,y;
  37.         for(z=0;z<time;z++)
  38.         for(x=5;x>0;x--)
  39.         for(y=97;y>0;y--);
  40. }
  41. void Time0_Init()                        //定時器T0初始化函數
  42. {
  43.         TMOD=0x01;        //工作方式1
  44.         TH0=sth;    //定時器高八位賦初值
  45.         TL0=stl;        //定時器低八位賦初值
  46.         ET0=1;                //使能T0中斷
  47.         EA=1;                //打開全局中斷
  48.         TR0=0;                //關閉定時器T0
  49. }
  50. void main()         //主函數入口
  51. {
  52.         Time0_Init();        //定時器T0初始化
  53.         Speak=1;                //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  54.         while(1)        //無限循環
  55.         {
  56.                 switch(P1)                //switch語句判斷檢測 P1按鍵狀態
  57.                 {
  58.                         case 0xfe:        //P1=0xfe    "do"按鍵按下
  59.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  60.                                                 if(P1==0xfe)        //再判斷"do"按鍵是否按下
  61.                                                 {
  62.                                                         SMG=table[1];        //數碼管顯示"1"
  63.                                                         i=0;                        //i置0
  64.                                     TR0=0;                  //關閉定時器T0
  65.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "do"
  66.                                                     stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "do"
  67.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  68.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  69.                                                         {
  70.        delay_ms(10);                //延時一下
  71.        if(P1==0xfe) continue;        //"do"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  72.        else break;                        //松開了,則返回
  73.                                                         }
  74.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  75.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  76.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  77.                                                         for(;;)
  78.                                                         {
  79.        while(P1==0xfe);        //等待按鍵松開
  80.        delay_ms(10);                //延時去抖
  81.        if(P1==0xfe) continue;
  82.        else break;                        //確定松開,退出
  83.                                                         }
  84.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  85.                                                 }
  86.                                                 break;                        //返回
  87.                         case 0xfd:        //P1=0xfd        "re"按鍵按下
  88.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  89.                                                 if(P1==0xfd)        //再判斷"re"按鍵是否按下
  90.                                         {
  91.                                                         SMG=table[2];        //數碼管顯示"2"
  92.                                                         i=1;                        //i置1
  93.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  94.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "re"
  95.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "re"
  96.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  97.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  98.                                                         {
  99.        delay_ms(10);        //延時一下
  100.        if(P1==0xfd) continue;        //"re"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  101.        else break;                //松開了,則返回
  102.                                                         }
  103.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  104.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  105.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  106.                                                         for(;;)
  107.                                                         {
  108.        while(P1==0xfd);        //等待按鍵松開
  109.        delay_ms(10);                //延時去抖
  110.        if(P1==0xfd) continue;
  111.        else break;                        //確定松開,退出
  112.                                                         }
  113.                                                 }
  114.                                                 TR0=0;                        //關閉定時器T0
  115.                                                 break;                        //返回
  116.                         case 0xef:        //P1=0xef        "mi"按鍵按下
  117.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  118.                                                 if(P1==0xef)        //再判斷"mi"按鍵是否按下
  119.                                                 {
  120.                                                         SMG=table[3];        //數碼管顯示"3"
  121.                                                         i=2;                        //i置2
  122.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  123.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "mi"
  124.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "mi"
  125.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  126.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  127.                                                         {
  128.        delay_ms(10);        //延時一下
  129.        if(P1==0xef) continue;        //"mi"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  130.        else break;                //松開了,則返回
  131.                                                         }
  132.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  133.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  134.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  135.                                                         for(;;)
  136.                                                         {
  137.        while(P1==0xef);        //等待按鍵松開
  138.        delay_ms(10);                //延時去抖
  139.        if(P1==0xef) continue;
  140.        else break;                        //確定松開,退出
  141.                                                         }
  142.                                                 }
  143.                                                 TR0=0;                        //關閉定時器T0
  144.                                                 break;                        //返回
  145.                         default:         break;                        //沒有P1沒有按鍵按下,返回
  146.             }
  147.                 switch(P3)                //switch語句判斷檢測 P3按鍵狀態
  148.                 {
  149.                         case 0xfe:        //P3=0xfe        "fa"按鍵按下
  150.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  151.                                                 if(P3==0xfe)        //再判斷"fa"按鍵是否按下
  152.                                                 {
  153.                                                         SMG=table[4];        //數碼管顯示"4"
  154.                                                         i=3;                        //i置3
  155.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  156.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "fa"
  157.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "fa"
  158.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  159.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  160.                                                         {
  161.        delay_ms(10);        //延時一下
  162.        if(P3==0xfe) continue;        //"fa"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  163.        else break;                //松開了,則返回
  164.                                                         }
  165.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  166.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  167.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  168.                                                         for(;;)
  169.                                                         {
  170.        while(P3==0xfe);        //等待按鍵松開
  171.        delay_ms(10);                //延時去抖
  172.        if(P3==0xfe) continue;
  173.        else break;                        //確定松開,退出
  174.                                                         }
  175.                                                 }
  176.                                                 TR0=0;                //關閉定時器T0
  177.                                                 break;                //返回
  178.                         case 0xf7:         //P3=0xf7        "so"按鍵按下
  179.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  180.                                                 if(P3==0xf7)        //再判斷"so"按鍵是否按下
  181.                                                 {
  182.                                                         SMG=table[5];        //數碼管顯示"5"
  183.                                                         i=4;                        //i置4
  184.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  185.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "so"
  186.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "so"
  187.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  188.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  189.                                                         {
  190.        delay_ms(10);                //延時一下
  191.        if(P3==0xf7) continue;        //"so"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  192.        else break;                        //松開了,則返回
  193.                                                         }
  194.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  195.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  196.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  197.                                                         for(;;)
  198.                                                         {
  199.        while(P3==0xf7);        //等待按鍵松開
  200.        delay_ms(10);                //延時去抖
  201.        if(P3==0xf7) continue;
  202.        else break;                        //確定松開,退出
  203.                                                         }
  204.                                                   }
  205.                                                 TR0=0;                //關閉定時器T0
  206.                                                 break;                //返回
  207.                         case 0xef:         //P3=0xef        "la"按鍵按下
  208.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  209.                                                 if(P3==0xef)        //再判斷"la"按鍵是否按下
  210.                                                 {
  211.                                                         SMG=table[6];        //數碼管顯示"6"
  212.                                                         i=5;                        //i置5
  213.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  214.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "la"
  215.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "la"
  216.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  217.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  218.                                                         {
  219.        delay_ms(10);                //延時一下
  220.        if(P3==0xef) continue;        //"la"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  221.        else break;                        //松開了,則返回
  222.                                                         }
  223.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  224.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  225.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  226.                                                         for(;;)
  227.                                                         {
  228.        while(P3==0xef);        //等待按鍵松開
  229.        delay_ms(10);                //延時去抖
  230.        if(P3==0xef) continue;
  231.        else break;                        //確定松開,退出
  232.                                                         }
  233.                                                 }
  234.                                                 TR0=0;                //關閉定時器T0
  235.                                                 break;                //返回
  236.                         case 0xdf:         //P3=0xdf        "si"按鍵按下
  237.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  238.                                                 if(P3==0xdf)        //再判斷"si"按鍵是否按下
  239.                                                 {
  240.                                                         SMG=table[7];        //數碼管顯示"7"
  241.                                                         i=6;                        //i置6
  242.                                                         TR0=0;                  //關閉定時器T0
  243.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "si"
  244.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "si"
  245.                                                         TR0=1;                        //啟動定時器T0
  246.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  247.                                                         {
  248.        delay_ms(10);                //延時一下
  249.        if(P3==0xdf) continue;        //"si"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  250.        else break;                        //松開了,則返回
  251.                                                         }
  252.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  253.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  254.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  255.                                                         for(;;)
  256.                                                         {
  257.        while(P3==0xdf);        //等待按鍵松開
  258.        delay_ms(10);                //延時去抖
  259.        if(P3==0xdf) continue;
  260.        else break;                        //確定松開,退出
  261.                                                         }
  262.                                                 }
  263.                                                 TR0=0;                //關閉定時器T0
  264.                                                 break;                //返回
  265.                         case 0xbf:        //P3=0xbf        "高音do"按鍵按下
  266.                                                 delay_ms(10);        //延時去抖
  267.                                                 if(P3==0xbf)        //再判斷"高音do"按鍵是否按下
  268.                                                 {
  269.                                                         SMG=table[1]&0x7f;  //數碼管顯示"1"帶小數點(1.)
  270.                                                         i=7;                //i置7
  271.                                                         TR0=0;          //關閉定時器T0
  272.                                                         sth=Music_Code[2*i];        //定時器高八位賦值 "高音do"
  273.                                                         stl=Music_Code[2*i+1];        //定時器低八位賦值 "高音do"
  274.                                                         TR0=1;                //啟動定時器T0
  275.                                                         for(j=0;j<=1000;j++)        //軟件延時,在一定時間里檢測
  276.                                                         {
  277.        delay_ms(10);                //延時一下
  278.        if(P3==0xbf) continue;        //"高音do"按鍵按下,跳出(繼續發音)
  279.        else break;                        //松開了,則返回
  280.                                                         }
  281.                                                         SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  282.                                                         Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  283.                                                         TR0=0;                //關閉定時器T0
  284.                                                         for(;;)
  285.                                                         {
  286.        while(P3==0xbf);        //等待按鍵松開
  287.        delay_ms(10);                //延時去抖
  288.        if(P3==0xbf) continue;
  289.        else break;                        //確定松開,退出
  290.                                                         }
  291.                                                 }
  292.                                                 TR0=0;                //關閉定時器T0
  293.                                                 break;                //返回
  294.                         default:         break;                //沒有P3沒有按鍵按下,返回
  295.                 }
  296.
  297.                 if(Key1==0)                        //按鍵1按下(播放 "揮著翅膀的女孩")
  298.                 {
  299.                         delay_ms(10);        //延時去抖
  300.                         if(Key1==0)                //再判斷按鍵1是否按下
  301.                         {
  302.                                 SMG=table[10];        //數碼管顯示"A"
  303.                                 for(i=0;Music_hzcb[i]!=0xff;i++)        //for循環語句
  304.                                 {                                //Music_hzcb[]=0ff時,跳出for循環語句,停止播放音樂
  305.                                         sth=yinfu1[(Music_hzcb[i]%100)/10-1][((Music_hzcb[i]%10)-1)*2];         //定時器高八位賦值
  306.                                         stl=yinfu1[(Music_hzcb[i]%100)/10-1][((Music_hzcb[i]%10)-1)*2+1];//定時器低八位賦值
  307.                                         i++;                //i加1
  308.                                         TR0=1;                //啟動定時器T0
  309.                                         delay_ms(4*500/length[Music_hzcb[i]%10]);        //確定幾分音符(節拍)
  310.                                         TR0=0;                //節拍結束,關閉定時器T0
  311.                                 }
  312.                                 SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  313.                                 Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  314.                                 for(;;)
  315.                                 {
  316.                                         while(Key1==0);                //等待按鍵松開
  317.                                         delay_ms(10);                //延時去抖
  318.                                         if(Key1==0) continue;
  319.                                         else break;                        //確定松開,退出
  320.                                 }
  321.                         }
  322.                 }
  323.                 if(Key2==0)                        //按鍵2按下(播放 "同一首歌")
  324.                 {
  325.                         delay_ms(10);        //延時去抖
  326.                         if(Key2==0)                //再判斷按鍵2是否按下
  327.                         {
  328.                                 SMG=table[11];        //數碼管顯示"B"
  329.                                 for(i=0;Music_tyshg[i]!=0xff;i++)        //for循環語句
  330.                                 {                                //Music_tyshg[]=0ff時,跳出for循環語句,停止播放音樂
  331.                                         sth=yinfu1[(Music_tyshg[i]%100)/10-1][((Music_tyshg[i]%10)-1)*2];  //定時器高八位賦值
  332.                                         stl=yinfu1[(Music_tyshg[i]%100)/10-1][((Music_tyshg[i]%10)-1)*2+1];//定時器低八位賦值
  333.                                         i++;                //i加1
  334.                                         TR0=1;                //啟動定時器T0
  335.                                         delay_ms(4*500/length[Music_tyshg[i]%10]);        //確定幾分音符(節拍)
  336.                                         TR0=0;                //節拍結束,關閉定時器T0
  337.                                 }
  338.                                 SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  339.                                 Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  340.                                 for(;;)
  341.                                 {
  342.                                         while(Key2==0);                //等待按鍵松開
  343.                                         delay_ms(10);                //延時去抖
  344.                                         if(Key2==0) continue;
  345.                                         else break;                        //確定松開,退出
  346.                                 }
  347.                         }
  348.                 }
  349.                 if(Key3==0)                        //按鍵3按下(播放 "兩只蝴蝶")
  350.                 {
  351.                         delay_ms(10);        //延時去抖
  352.                         if(Key3==0)                //再判斷按鍵3是否按下
  353.                         {
  354.                                 SMG=table[12];        //數碼管顯示"C"
  355.                                 for(i=0;Music_lzhhd[i]!=0xff;i++)        //for循環語句
  356.                                 {                                //Music_lzhhd[]=0ff時,跳出for循環語句,停止播放音樂
  357.                                         sth=yinfu1[(Music_lzhhd[i]%100)/10-1][((Music_lzhhd[i]%10)-1)*2];  //定時器高八位賦值
  358.                                         stl=yinfu1[(Music_lzhhd[i]%100)/10-1][((Music_lzhhd[i]%10)-1)*2+1];//定時器低八位賦值
  359.                                         i++;                //i加1
  360.                                         TR0=1;                //啟動定時器T0
  361.                                         delay_ms(4*500/length[Music_lzhhd[i]%10]);        //確定幾分音符(節拍)
  362.                                         TR0=0;                //節拍結束,關閉定時器T0
  363.                                 }
  364.                                 SMG=0xff;        //關閉數碼管顯示
  365.                                 Speak=1;        //蜂鳴器端口置1 (讓蜂鳴器處于與電源5V斷電狀態)
  366.                                 for(;;)
  367.                                 {
  368.                                         while(Key3==0);                //等待按鍵松開
  369.                                         delay_ms(10);                //延時去抖
  370.                                         if(Key3==0) continue;
  371.                                         else break;                        //確定松開,退出
  372.                                 }
  373.                         }
  374.                 }
  375.         }
  376. }
  377. /**********定時器T0中斷服務函數**********/
  378. void time0() interrupt 1
  379. {
  380.         TR0=0;                 //關閉定時器T0
  381.         TH0=sth;          //定時器高八位賦初值
  382.         TL0=stl;        //定時器低八位賦初值
  383.         Speak=!Speak;        //蜂鳴器端口取反
  384.         TR0=1;                //啟動定時器T0
  385. }
仿真程序51hei附件下載:
基于51單片機電子琴的設計.7z (76.03 KB, 下載次數: 42)
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:262 發表于 2023-12-17 15:09 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1120668 發表于 2024-5-14 12:55 | 只看該作者
學號后八位顯示
仿真圖.zip
16.89 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
