查看: 2154|回復: 11
求助大神 虛位密碼技術 51單片機密碼鎖相關
ID:1100011 發表于 2023-12-12 00:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基礎的密碼鎖已經做好了(89c52主控,矩陣鍵盤輸入,LCD1602顯示,步進電機模擬開鎖,24C02儲存密碼),目前正確密碼設置的是unsigned int類型的四位密碼,鍵盤輸入密碼設置的是unsigned long類型的十位數據,想要加入虛位密碼技,研究半天,代碼始終是敲不順,有沒有大佬能指點一下,給個編程思路,要是可以給例程參考就再感激不過了,感謝貼吧各位大佬!!!虛位密碼技術要求:不管使用者在正確密碼之前、之后加幾位數,只要中間有連續正確的密碼,就能解鎖。
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:807591 發表于 2023-12-12 08:21 | 只看該作者
思路不是很簡單嘛,自己好好想想,別人說明白了就不香了
ID:879348 發表于 2023-12-12 08:49 | 只看該作者
這不就是一個字符串截取檢查那,string.h有現成的函數,根本不需要自己寫
ID:267719 發表于 2023-12-12 12:55 | 只看該作者
密碼用一個數組表示unsigned char pass[n];//密碼n個數字。初始一個密碼比對指針PassIndex=0;輸入的鍵值和pass[PassIndex]比較,如一致,則PassIndex++;否則PassIndex=0;然后判斷PassIndex是否>=n,如果>=n表示密碼正確。否則繼續等待輸入。
ID:318489 發表于 2023-12-12 15:38 | 只看該作者
用strcmp函數就行了,C語言自帶的函數
ID:161164 發表于 2023-12-12 16:03 | 只看該作者
  1. while(Pass_L)
  2. {
  3.         int PassTemp = Pass_L%10000;
  4.         if(PassTemp == Pass_I)
  5.         {
  6.                 PassCheck = 1;
  7.                 break;
  8.         }
  9.         Pass_L/=10;
  10. }
ID:401564 發表于 2023-12-13 12:42 | 只看該作者
使用字符串查找函數,只要有相同的就可以
但這種密碼好像也不好吧
比如,你密碼是 123
那么,0123可以,1234也可以,9955123也可以?
ID:584814 發表于 2023-12-18 08:51 | 只看該作者
zyx123 發表于 2023-12-12 15:38
這個函數是兩兩比對,strstr是找一串字符在另一個字符串中有無存在。
ID:384109 發表于 2023-12-18 09:09 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-13 12:42
使用字符串查找函數,只要有相同的就可以
但這種密碼好像也不好吧
比如,你密碼是 123
就是這個意思,目的就是讓看見你按密碼的人不知道真密碼是什么,密碼結尾也可以有其他數字
ID:584814 發表于 2023-12-18 09:22 | 只看該作者
除密碼開鎖外,已成熟的技術包括指紋、面容、遠程遙控等,還有高級的如聲紋等,還有傳統的鑰匙。
個人感覺所謂的虛位密碼技術玩玩可以賣就是智商產品。如果你家門口有頭,回放就可以找出密碼(無所謂的除非你的是動態密碼會變),如果是你開鎖時常常處于被緊盯的狀態呵呵直接110比這個東東好使。另外從技術上說理論上疑似比沒有更呵呵,比如你設置成錯入三次密碼就上鎖三十分鐘的話,非固定位的虛位密碼貌似可狂增猜對的可能性,而固定位的則是以給自己找麻煩求心理安慰。
實現的思路很多,例幾個供參考:
1、非固定位:當輸入的字符與密碼的首字相同時開始逐一比對否則放棄,全對后可設開鎖標志位,可隨便按(可設定固定幾位結束,或#或*鍵或某特定鍵結束),等結束標志出現后根據標志位操作;
2、固定位:只記錄事先約定的固定位比對密碼,全對后可設開鎖標志位,然后在約定結束指令后操作;
3、字符比對或數字比對,接收鍵盤一切字符(或數字)包括無用字符,在約定結束指令后找其中有無密碼字符串(或數字)的存在,然后根據標志位操作,這個呵呵你懂的。
ID:276663 發表于 2023-12-18 09:56 | 只看該作者
個人思路:
1.監控每一次輸入的按鍵值,當遇到第一個和密碼第一位一致時,開始監控下一個按鍵值,如果,下一個按鍵值和密碼第二位一樣,則繼續監控下一個按鍵值是否和密碼第三位是否一致,直到密碼全部正確,標記已經成功輸入密碼,中間出現任何一位不對,就從新對比第一位密碼。等待按鍵輸入超時或者用戶確認密碼,即可根據是否成功輸入密碼的標記來決定是否開鎖。
2.這樣密碼基本可以無限長隨便輸入,無需很長的buff存儲輸入的密碼內容。
ID:1100011 發表于 2023-12-19 19:31 | 只看該作者
szb314 發表于 2023-12-12 08:21
感謝,確實是這樣,我想了一下換成數組儲存密碼之后問題就迎刃而解了
