查看: 1815|回復: 4
買了10只拆機的波段開關(guān)并清洗
ID:97023 發(fā)表于 2023-12-10 22:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在隔壁論壇30元包郵買了10只拆機波段開關(guān)。
這些開關(guān)看上去布滿了灰塵,很臟,主要是看上了它是瓷質(zhì)的,并且以前的這種開關(guān)都是鍍銀的。
買回來后確認了6只大的為六刀11檔;4只小的為四刀10檔。
先將上面的電阻及導線全部拆除,最后將開關(guān)全部拆散,所有零件都泡在濃稠的洗衣粉水里浸泡一段時間,再用牙刷逐個刷洗干凈,清水多遍掏洗,最后晾干。雖然不如新的,但比原來順眼多了。
再逐個組裝起來。
收在盒子里備用。
拆下來的大紅袍電阻:
線繞電阻是用蠟封的:
大紅袍電阻細節(jié):
對電阻的溫漂測量,由于沒有精密的溫控,所以只粗略地按如下方法進行定性的測量。
把一只標稱值為26.54K的電阻用數(shù)字電橋測量,阻值為26.55K,誤差為:0.038%。用手指捏住電阻一段時間,通過體溫給電阻電熱,阻值變?yōu)?6.54K,沒有再往下降。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:397054 發(fā)表于 2023-12-11 10:17 | 只看該作者
這種活干起來,真真的是享受啊~~~
這么高精度的電阻,現(xiàn)在也無用武之處了,我看只能用在很精密的計量電路中,用于上拉電阻下拉電阻哪舍得啊。。。。。過去的電子元器件確確實實是貨真價實,但也是70年之前,70年代中晚期也不行了
ID:139128 發(fā)表于 2025-5-13 14:08 | 只看該作者
樓主手藝真好,,拆了還能裝起來,,,
ID:135809 發(fā)表于 2025-5-14 14:48 | 只看該作者
樓主手藝真好,拆了還能裝起來,要是俺來裝肯定會多出一些東西
ID:74687 發(fā)表于 2025-5-14 15:40 | 只看該作者
鵜鶘 發(fā)表于 2023-12-11 10:17
這種活干起來,真真的是享受啊~~~
這么高精度的電阻,現(xiàn)在也無用武之處了,我看只能用在很精密的計量電 ...
那個是精確控制頻率的,肯定要用精密電阻
