查看: 2734|回復: 0
我的第一個pcb板
ID:57234 發表于 2013-11-25 03:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
總結一下,這小東西,雖然看著簡單,但實際畫起來很復雜。首先原理圖就是個問題,第一次畫的時候,因為懶,所以隨便在網上找了一個原理圖,那哥們畫的時候為了方便,把管腳隨便定義了一下,結果,我就傻了吧嘰的按照他畫的方位連器件。結果,反到pcb時,芯片的位置和原理圖的位置不一樣,弄的亂七八糟,開始還沒在意,也是懶,可到后來越畫,越費勁,因為自己要熱轉印,所以過孔和焊盤需要設置在2毫米左右,而且為了保險起見,焊盤正面沒有走先,全是走背面,這下可郁悶了。到后面那線布的,都成粥了,成粥也沒事,但是根本就連不通,結果一怒之下,按照芯片的位置重新畫了一個,就是上面的這個,這個還不錯,不過走線也挺亂的。還有封裝和你連線管腳,盡量在一邊,盡量不要交叉,交叉就是麻煩。弄過孔,繞圈,簡直是捉迷藏。走線盡量先走上面的,底層線,實在在上面走不通時,在考慮,因為芯片和元件在頂層,所以你如果以底層為主,那么所有貼片就都得弄過孔,這個一個是麻煩,一個是沒有意義。所以盡量還是以頂層為主,實在不行了,用底層起一個橋的作用。就是這樣弄著弄著,底層也都用滿了,最后還得玩那個捉迷藏游戲。
第一次畫,經驗不足。這只是小試牛刀一下,后面還有一個100腳的圖了,而且多了很多器件,vs1003,sst25vf016,tea5767,等等,可能板子還得縮小一些,把按鍵改成一個,全部采用觸摸屏操控,應該很爽。不過在做這塊板之前過兩天還得熱轉印,然后買件焊,最后測試,因為這次布線弄了幾個0歐電阻,走線都是從0歐電阻中間過的,焊的過程中會不會焊連,熱轉印過程中,兩面板能不能吻合,最后這兩步,心里還沒有底呢,也不知道會出什么妖蛾子。
