查看: 2182|回復: 15
關于低頻變壓器鐵心
ID:890642 發表于 2023-12-9 04:42 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大神們,怎么可以讓一個低頻EI型變壓器鐵心漏感變大,工作頻率25到35hz,工作狀態是間隔1秒鐘,就是一秒鐘開啟,然后一秒鐘又關閉,漏感大的時候尖峰電壓特別高,我是想提高瞬間尖峰電壓,而漏感越大尖峰電壓就越高,有沒有大神知道怎么提高變壓器漏感
ID:732794 發表于 2023-12-9 13:43 | 只看該作者
線圈直徑加大就可以了,不要緊密繞
ID:883242 發表于 2023-12-9 21:23 | 只看該作者
這個簡單,既然是EI鐵芯,拆掉一片I漏感自然增加,一直拆I拆到滿足要求為止。
ID:890642 發表于 2023-12-11 05:16 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-9 21:23
好的,謝謝,我試試
ID:890642 發表于 2023-12-11 05:17 | 只看該作者
51FAN2020 發表于 2023-12-9 13:43
線圈直徑加大就可以了,不要緊密繞
好的,謝謝
ID:195496 發表于 2023-12-11 11:09 | 只看該作者
破壞原來的封閉磁路就可以達到目的
ID:890642 發表于 2023-12-11 21:13 來自觸屏版 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2023-12-11 11:09
破壞原來的封閉磁路就可以達到目的
怎么破壞原來的封閉磁路,是樓上說的拆I片嗎
ID:1100060 發表于 2023-12-12 00:22 | 只看該作者
耦合系數跟氣隙不是一個概念,開氣隙是漏磁,既抒緩鐵芯飽和也有助增加漏感,
但開氣隙只是磁場泄漏,減小耦合系數才是針對性的方法,原邊副邊分開放置或加厚隔離層,磁場就無法完全把副邊籠罩,不管開氣隙與否。
ID:1102597 發表于 2023-12-12 00:51 | 只看該作者
1. 優化鐵心結構:變壓器的鐵心是一個關鍵組成部分,優化鐵心的結構可以有效減小泄漏感應。例如使用層疊結構,可以增加鐵心的有效面積,降低磁通的泄漏。另外,合理選擇鐵芯材料和截面積,使得鐵心具有較高的磁導率和低的磁阻,減小磁通的泄漏。  2. 增加匝數:變壓器的一側繞組的匝數與泄漏感應有關,匝數越大,泄漏感應越小。因此,可以通過增加繞組的匝數來減小泄漏感應。另外,合理選擇繞組間的絕緣層,減小繞組的相互感應。  3. 優化繞組結構:繞組是變壓器中另一個重要的組成部分,優化繞組的結構可以減小泄漏感應。例如使用交錯繞組或分層繞組,可以減小繞組的漏磁通量,降低泄漏感應。另外,合理選擇繞組的布局和絕緣材料,減小繞組間和繞組與鐵心之間的感應。  4. 使用屏蔽蓋:在變壓器的繞組或鐵心上加裝屏蔽蓋可以減小泄漏感應。屏蔽蓋可以在一定程度上限制磁場的擴散,減小泄漏的磁通量。  5. 使用磁屏蔽材料:在變壓器的鐵心和繞組附近使用磁屏蔽材料可以有效減小泄漏感應。磁屏蔽材料具有較高的磁導率和良好的磁導磁性能,可以吸收和屏蔽泄漏的磁通量。  6. 增加絕緣層:在變壓器的繞組間增加絕緣層可以減小繞組之間的電磁感應。絕緣層可以阻斷繞組之間的感應電流,從而減小泄漏感應。  7. 控制繞組間距離:合理控制變壓器的繞組間距離可以減小泄漏感應。繞組之間距離越小,泄漏的磁通量越小。因此,在設計和制造變壓器時需要嚴格控制繞組間的距離。  通過采取上述措施,可以有效地減小變壓器的泄漏感應,降低能量損耗、發熱和噪音等問題,提高變壓器的效率和性能。變壓器的設計和制造必須充分考慮到這些因素,確保變壓器的穩定運行和可靠性。 閱讀全文
ID:1103636 發表于 2023-12-12 09:31 | 只看該作者
增加變壓器鐵心的疊片數。漏感與鐵心疊片數呈正比關系,增加鐵心疊片數可以顯著提高漏感。
選用高磁導率的硅鋼片。硅鋼片的磁導率越高,漏感越小。因此,要選擇高磁導率的硅鋼片來制造變壓器。
優化線圈結構。漏感與線圈的幾何形狀和尺寸有關。通過優化線圈結構,如增加線圈的匝數、減小線圈的直徑等,可以增加線圈之間的耦合程度,從而提高漏感。
ID:1088185 發表于 2023-12-12 14:49 | 只看該作者
逆變器不需要載波,直接降壓升壓?
ID:1090641 發表于 2023-12-12 17:15 | 只看該作者
亂繞就可以了!~!~!~!
ID:1100060 發表于 2023-12-12 23:49 | 只看該作者
對鐵磁材料而言,開個小小的氣隙,導磁率減損不多,緊耦合的話,漏感增加亦不顯著,但令鐵芯飽和所需的電流就大大增加。
但是,如果像恒壓變壓器那樣引入磁分路,漏感會顯著增加,因為,原副邊被磁路隔開,耦合系數自然不會高,所謂的「漏磁變壓器」,其實是高漏感,如果磁分路的磁路完整,漏磁可以不大。
雙線并繞,即使是空芯線圈,漏感也不大,如果磁路是全環密閉的話理論上漏磁也不太大,增加漏感最簡單的方法就是,副邊明顯比原邊短,而增加漏磁最簡單的方法就是,不把鐵芯繞滿 (對導磁率低及開氣隙的較為有效)。
ID:890642 發表于 2023-12-13 08:35 來自觸屏版 | 只看該作者
1600277881 發表于 2023-12-12 14:49
逆變器不需要載波,直接降壓升壓?
是的,逆變器變壓器,初級次級,然后MOS管,PWM驅動信號,是(AB兩路)相位互補,PWM信號是30HZ占空比50%的,間隔1秒,也就是說逆變器循環交替,所以產生較高的電壓尖峰,我就是需要它的尖峰,越高越好,這里要注意我說的是尖峰電壓,不是常規輸出電壓,正常輸出300伏,但是峰峰值能達到1000伏以上最好
ID:890642 發表于 2023-12-13 08:36 來自觸屏版 | 只看該作者
bg6rkm 發表于 2023-12-12 17:15
亂繞就可以了!~!~!~!
你說的是亂拳打死老師傅
ID:890642 發表于 2023-12-13 08:40 來自觸屏版 | 只看該作者
LhUpBJT 發表于 2023-12-12 23:49
對鐵磁材料而言,開個小小的氣隙,導磁率減損不多,緊耦合的話,漏感增加亦不顯著,但令鐵芯飽和所需的電 ...
嗯,這些對于我這個小白來說已經感悟到了,說的清晰透徹,我又學到了不是知識,謝謝朋友
