查看: 1974|回復: 13
準諧振變換器ZCS之我見
ID:1100060 發表于 2023-12-8 07:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
r是resonant,f是filter,
LrCr是準諧振網絡,不是真諧振,
LfCf是平波網絡,有它倆,PWM波才能化為純直流。
真正的零電流,是開路,但實際上,ZCS的原理跟ZVS一樣,都是 等電位,沒有任何元件或機制可讓電路在管子飽和及關斷時都處于開路狀態。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 07:15 | 顯示全部樓層
總覺得,右下角那個才是最合符ZCS的架構。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 22:44 | 顯示全部樓層
假如要給開關管創造開路的環境,我想大概需要一個開關,這開關咋整?!
ZVS吧,那么,ZCS管是比ZVS管先開通后關斷的,到頭來還是ZVS管獨挑大樑,不如直接ZVS算了。
ID:344848 發表于 2024-4-23 00:22 | 顯示全部樓層
諧振是仿真的結果,它不考慮器件生產的離散性。準諧振同實際測量結果相吻合,便于生產過程保證產品的有效方案。
ID:1100060 發表于 2024-5-13 01:11 | 顯示全部樓層
donglw 發表于 2024-4-23 00:22
諧振是仿真的結果,它不考慮器件生產的離散性。準諧振同實際測量結果相吻合,便于生產過程保證產品的有效方 ...
🤝歡迎閣下蒞臨賜教啊🍰☕️。
不過我發覺,電感以硬開關模式接通的一剎那,不也像ZCS嗎?!
所以,ZCS需要的,是營造同樣的環境在管子關斷時使用,除左上角那個,其他電路都可以視之為 單管硬開關,而左上角那個根本就是ZVS,因為,開關管身上的不是分壓,而是由電容賦予的,實打實鑿的電勢。
ID:1100060 發表于 2024-5-13 01:47 | 顯示全部樓層
有源器件,除專門為AC系統而設的,其他都是單行道。
ZVS,是開關諧振,在直流環境中,無功的遷移必須依靠過電壓,對于LC組合,這并非難事,
而零電流環境的建立,就是要道路不通,那么,當管子想要關斷時該咋整,就是堵,用甚么來堵,電容是唯一選擇,怎么個堵法,就是串聯嘛 (逆導是并聯,是漏,不是堵),充滿了,路還通嗎,所以,只有右下角那個電路才合符ZCS的定義。
ID:1100060 發表于 2024-5-15 23:46 | 顯示全部樓層
堵塞跟鉗位,是兩個完全不同的概念與行為,
但是,唯一適用的元件,都是電容,電容跟開關管的關系,ZVS是并聯,ZCS是串聯,
Lr和Cr,是專為ZCS服務的,不允許續流二極管的介入;同樣是線圈,Lf是濾波器(電抗器、扼流圈),Lr則是貨真價實的電感。
ID:1100060 發表于 2024-5-21 00:27 | 顯示全部樓層
在不設任何旁路的前提下,沒有任何障礙物及驅動方案 可徹底令三極管完全沒有電流!
止逆二極管,也許是能夠提供ZCS環境的唯一措施,當然,這不考慮止逆二極管的反向漏電,只是目測覺得這才合符ZCS的定義。
先前講過,右下角那個電路才是真正的ZCS,但現在我發覺,把電容的接地端「捧上天」,不就成了它樓上的那一個嗎,那一個拓撲給我的感覺,就像是 單管硬開關而且「電源」是接反了的,
如果電容接地,想要堵路太容易,讓三極管開通就可以了,但右上和右中兩個電路想要ZCS,要得讓電容反充,這就沒那么簡單輕易了。
ID:1100060 發表于 2024-5-21 10:52 | 顯示全部樓層
系統要運作,必須把電路接通,電路通了,全身都會有電位,加上了旁路,電路還是通的,
換言之,被旁路者身上的電位是實打實鑿的,軟開關若是受電位差的控制,就不是ZCS,所以,左邊的三個電路都算不上是ZCS,
沒有止回二極管的話,三極管直面兩個電勢 (電源和電容),是間接性的ZVS,逆導二極管的正向壓降 是實實在在的烙印于三極管上的,所以,是不是軟開關,電壓說了算,如果三極管在承受反壓時開關,也只能是ZVS。
ID:1100060 發表于 2024-5-26 23:59 | 顯示全部樓層
ZCS的關鍵,是過沖,
boost效應,是管子關斷時發生的,
而ZCS卻須在開通狀況下產生過沖。
ID:1100060 發表于 2024-5-28 09:14 | 顯示全部樓層
諧振與濾波,兩節網絡的結構完全相同,但表現卻不一樣!
可以見到,負載壓降是明顯低于電源電壓的,因為,Cf 的充電受控于開關,而開關的久暫受制于基準,
但Cr跟負載之間卻被Lf隔開,當Cr充電時,Lf是「堵」著的,所以能被Lr灌至高于電源電壓,從而為ZCS締造條件,當Cr電壓高到某程度,Lr的過沖就無以為繼,在此瞬間,管子開通依然但沒電流經過,這就是ZCS的時機,但是,管子一關斷就立即承受反壓,這讓我想到可控硅整流不加續流二極管的情況。
ID:1100060 發表于 2024-5-30 00:44 | 顯示全部樓層
忽然想到,過沖與震鈴,不就是方波 (不包括boost) 電路的好發癥嗎?!
ZCS的實現,正正就是過沖的利用,而單管反激的ZVS則是利用寄生參數 (開關管的結電容) 跟諧振電感的相互作用,這種衰減震蕩也算是震鈴。。
ID:1100060 發表于 2024-5-30 08:37 | 顯示全部樓層
我忽然覺得,給方波電路造成困擾的 過沖與震鈴 現像,不正正就是一種為ZCS舖路的自然規律嗎?!
ID:1100060 發表于 2024-6-1 06:30 | 顯示全部樓層
Lf與Cf,是buck電路,Lr和Cr,是軟開關配置,
好的,現在我把buck電路砍掉,剩下的軟開關配置你說能不能算是個buck拓撲呢?!
抓個電容來,充滿它,然后把它跟線圈對上,會發生甚么事,自由(衰減)震蕩啊,爛大街的知識點了,
那么,把沒充電的電容跟電感串聯,然后接至直流 (請注意,是直流) 電上去,衰減震蕩會發生嗎,會,自然規律允許的,否則,人類能發明出ZCS來嗎?!
