查看: 4292|回復: 19
5V繼電器和24V繼電器,用哪個好,還是5V和24V用起來效果一樣。24V繼電器電壓高一點
ID:1063563 發表于 2023-12-7 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5V繼電器和24V繼電器,用哪個好,還是5V和24V用起來效果一樣。24V繼電器電壓高一點運行會不會穩一點,吸合的比較緊呢,談談你們建議。
ID:883242 發表于 2023-12-7 22:45 | 顯示全部樓層
我用繼電器都是12V及以上,從不考慮5V的,電流太大了。
ID:491875 發表于 2023-12-8 07:26 | 顯示全部樓層
在電源電壓容許的條件下盡可能選擇24V 的繼電器。
ID:194654 發表于 2023-12-8 08:01 | 顯示全部樓層
對,主要是考慮線圈吸合電流
ID:712493 發表于 2023-12-8 08:56 | 顯示全部樓層
除了電流大,效果是一樣的,但是如是市電用24V好點,畢竟對電源要求會稍微好點
ID:420836 發表于 2023-12-8 09:01 | 顯示全部樓層
這通常由應用決定,如果電路只有 5V 可用,則必須使用 5V 繼電器。
ID:1103231 發表于 2023-12-8 09:35 | 顯示全部樓層
24v一般都是用plc上輸出的
ID:1103231 發表于 2023-12-8 09:37 | 顯示全部樓層
24v繼電器一般用在PLC輸出上
ID:628113 發表于 2023-12-8 10:09 | 顯示全部樓層
在條件許可情況下, 電壓越高, 效果越好。
從電子角度看, 3V 5V 12V 24V 沒有區別, 反正 電壓越高,電流越小, 總體功率基本一致。
但是繼電器是機械裝置, 吸合時, 會產生【觸點】的彈性波動, 對于大電流情況下,這是最大故障點。
高壓繼電器的觸點彈性波動比低壓的小, 所以高壓的有利一些。
實際上大電流的繼電器很少有12V以下的。
ID:143767 發表于 2023-12-8 10:33 | 顯示全部樓層
都一樣,吸合線圈低壓的也有電流小的
ID:281828 發表于 2023-12-8 10:55 | 顯示全部樓層
5V繼電器電流在100ma左右,如果5V系統電源功率不是很大的話驅動多個5V繼電器就吃力了,個人認為還是要根據用途來選擇,如果只是一兩個繼電器的話用5V繼電器最方便,如果供電方便或者系統中有24V的設備就用24V繼電器好了。
ID:712097 發表于 2023-12-8 11:13 | 顯示全部樓層
總功率不變,電壓越高,電流越小,發熱越小。優選24V的。注意并接的防反向電動勢的二極管耐壓要大于線圈電壓的2倍。
ID:1034262 發表于 2023-12-8 11:23 | 顯示全部樓層
按額定電壓驅動,效果一樣的,3V的都有用(用一節鋰電池供電時),根據項目要求來選。
ID:1063563 發表于 2023-12-8 15:55 | 顯示全部樓層
ppcbug 發表于 2023-12-8 10:09
從電子角度看, 3V 5V 12V 24V 沒有區別, 反正 電壓越高,電 ...
我查了一下24V繼電器電流只有十幾mA,電流太小會不會也不穩,吸合磁力跟什么有關呢,電流嗎?
ID:1063563 發表于 2023-12-8 15:57 | 顯示全部樓層
wannenggong 發表于 2023-12-8 10:55
5V繼電器電流在100ma左右,如果5V系統電源功率不是很大的話驅動多個5V繼電器就吃力了,個人認為還是要根據 ...
您說的有道理
ID:1063563 發表于 2023-12-8 16:03 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2023-12-8 11:13
總功率不變,電壓越高,電流越小,發熱越小。優選24V的。注意并接的防反向電動勢的二極管耐壓要大于線圈電 ...
好的,謝謝。
ID:491875 發表于 2023-12-8 16:18 | 顯示全部樓層
芯菲 發表于 2023-12-8 15:55
繼電器的吸合有一個最小吸合功率!滿足最小吸合功率才可以吸合,所以繼電器通常工作電壓小的電流就要大于工作電壓大的,因為吸合功率=IV。選擇高一些的工作電壓的好處還有電壓波動幅度絕對值可以適當的大一些。
ID:57657 發表于 2023-12-8 18:13 | 顯示全部樓層
電路幾V供電就用幾V的繼電器,最高48V的都有。
不要用12V降5V模塊接5V繼電器,也不要用5V升12V模塊接12V繼電器,電壓轉換有效率損耗。
ID:36321 發表于 2023-12-8 19:13 | 顯示全部樓層
這個不能講5V的好還是24V的好,這要看你的電路設計要求,如果是兩種任選其一的情況下盡量選電壓高的,電壓高的驅動電流小穩定度好。
ID:1063563 發表于 2023-12-9 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-12-8 16:18
繼電器的吸合有一個最小吸合功率!滿足最小吸合功率才可以吸合,所以繼電器通常工作電壓小的電流就要大于 ...
謝謝啦!
