查看: 2169|回復: 4
51單片機紅外解碼不成功,附程序
ID:1001489 發表于 2023-12-7 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有大佬能幫忙看看這個紅外遙控解碼程序問題在哪,不知道為什么解碼總是不成功
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "Timer0.h"
  3. #include "Int0.h"
  4. unsigned int IR_Time;
  5. unsigned char IR_State;
  6. unsigned char IR_Data[4];
  7. unsigned char IR_pData;
  8. unsigned char IR_DataFlag;
  9. unsigned char IR_RepeatFlag;
  10. unsigned char IR_Address;
  11. unsigned char IR_Command;
  12. /**
  13.   * @brief  紅外遙控初始化
  14.   * @param  無
  15.   * @retval 無
  16.   */
  17. void IR_Init(void)
  18. {
  19.         Timer0_Init();
  20.         Int0_Init();
  21. }
  22. /**
  23.   * @brief  紅外遙控獲取收到數據幀標志位
  24.   * @param  無
  25.   * @retval 是否收到數據幀,1為收到,0為未收到
  26.   */
  27. unsigned char IR_GetDataFlag(void)
  28. {
  29.         if(IR_DataFlag)
  30.         {
  31.                 IR_DataFlag=0;
  32.                 return 1;
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. /**
  37.   * @brief  紅外遙控獲取收到連發幀標志位
  38.   * @param  無
  39.   * @retval 是否收到連發幀,1為收到,0為未收到
  40.   */
  41. unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)
  42. {
  43.         if(IR_RepeatFlag)
  44.         {
  45.                 IR_RepeatFlag=0;
  46.                 return 1;
  47.         }
  48.         return 0;
  49. }
  50. /**
  51.   * @brief  紅外遙控獲取收到的地址數據
  52.   * @param  無
  53.   * @retval 收到的地址數據
  54.   */
  55. unsigned char IR_GetAddress(void)
  56. {
  57.         return IR_Address;
  58. }
  59. /**
  60.   * @brief  紅外遙控獲取收到的命令數據
  61.   * @param  無
  62.   * @retval 收到的命令數據
  63.   */
  64. unsigned char IR_GetCommand(void)
  65. {
  66.         return IR_Command;
  67. }
  68. //外部中斷0中斷函數,下降沿觸發執行
  69. void Int0_Routine(void) interrupt 0
  70. {
  71.         if(IR_State==0)                                //狀態0,空閑狀態
  72.         {
  73.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  74.                 Timer0_Run(1);                        //定時器啟動
  75.                 IR_State=1;                                //置狀態為1
  76.         }
  77.         else if(IR_State==1)                //狀態1,等待Start信號或Repeat信號
  78.         {
  79.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  80.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  81.                 //如果計時為13.5ms,則接收到了Start信號(判定值在12MHz晶振下為13500,在11.0592MHz晶振下為12442)
  82.                 if(IR_Time>13500-500 && IR_Time<13500+500)
  83.                 {
  84.                         IR_State=2;                        //置狀態為2
  85.                 }
  86.                 //如果計時為11.25ms,則接收到了Repeat信號(判定值在12MHz晶振下為11250,在11.0592MHz晶振下為10368)
  87.                 else if(IR_Time>11250-500 && IR_Time<11250+500)
  88.                 {
  89.                         IR_RepeatFlag=1;        //置收到連發幀標志位為1
  90.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  91.                         IR_State=0;                        //置狀態為0
  92.                 }
  93.                 else                                        //接收出錯
  94.                 {
  95.                         IR_State=1;                        //置狀態為1
  96.                 }
  97.         }
  98.         else if(IR_State==2)                //狀態2,接收數據
  99.         {
  100.                 IR_Time=Timer0_GetCounter();        //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
  101.                 Timer0_SetCounter(0);        //定時計數器清0
  102.                 //如果計時為1120us,則接收到了數據0(判定值在12MHz晶振下為1120,在11.0592MHz晶振下為1032)
  103.                 if(IR_Time>1120-500 && IR_Time<1120+500)
  104.                 {
  105.                         IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8));        //數據對應位清0
  106.                         IR_pData++;                        //數據位置指針自增
  107.                 }
  108.                 //如果計時為2250us,則接收到了數據1(判定值在12MHz晶振下為2250,在11.0592MHz晶振下為2074)
  109.                 else if(IR_Time>2250-500 && IR_Time<2250+500)
  110.                 {
  111.                         IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8));        //數據對應位置1
  112.                         IR_pData++;                        //數據位置指針自增
  113.                 }
  114.                 else                                        //接收出錯
  115.                 {
  116.                         IR_pData=0;                        //數據位置指針清0
  117.                         IR_State=1;                        //置狀態為1
  118.                 }
  119.                 if(IR_pData>=32)                //如果接收到了32位數據
  120.                 {
  121.                         IR_pData=0;                        //數據位置指針清0
  122.                         if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3]))        //數據驗證
  123.                         {
  124.                                 IR_Address=IR_Data[0];        //轉存數據
  125.                                 IR_Command=IR_Data[2];
  126.                                 IR_DataFlag=1;        //置收到連發幀標志位為1
  127.                         }
  128.                         Timer0_Run(0);                //定時器停止
  129.                         IR_State=0;                        //置狀態為0
  130.                 }
  131.         }
  132. }
ID:1001489 發表于 2023-12-7 18:42 | 顯示全部樓層
  1. #include "regx52.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "ir.h"
  5. unsigned char Num,Address,Command;
  6. void main()
  7. {
  8.         LCD_Init();
  9.         LCD_ShowString(1,1,"a");
  10.         IR_Init();
  11.
  12.   while(1)
  13.   {
  14.                 if(IR_GetDataFlag())
  15.                 {
  16.                         Address=IR_GetAddress();
  17.                         Command=IR_GetCommand();
  18.                 }
  19.                 LCD_ShowHexNum(2,1,Address,2);
  20.                 LCD_ShowHexNum(2,5,Command,2);
  21.   }
  22. }
ID:507029 發表于 2023-12-7 22:15 | 顯示全部樓層
可以用一個IO口輸出接收到的編碼脈沖,再用示波器或邏輯分析儀看一下接收到的脈寬是否與發送的脈寬一致。
ID:327265 發表于 2023-12-9 23:15 | 顯示全部樓層
借助邏輯分析儀查看,定位問題再解決
ID:1095802 發表于 2023-12-10 16:39 | 顯示全部樓層
  if(IR_pData>32)                //如果接收到了32位數據
你看下是不是這里有問題,你沒有存起始碼怎么會有33位數據
