查看: 3386|回復: 16
熱敏電阻NTC 100K 3950K阻值表選哪個
ID:491577 發表于 2023-12-6 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
熱敏電阻NTC 100K 3950K阻值表有很多版本,阻值相差還是很大的,有哪位用過的,到底選哪個比較好?
下面是其中兩種數據:
NTC 100K.zip
18.25 KB, 下載次數: 17
ID:1034262 發表于 2023-12-7 00:30 | 顯示全部樓層
向廠家或賣家索要表格,沒有的,就不買。
ID:883242 發表于 2023-12-7 00:32 | 顯示全部樓層
B值3950K是兩個溫度點的阻值確定的,兩個分度表雖然B值標稱值一樣,測試B值用的溫度值顯然不一樣導致數據有差異。到底選哪個好,實測唄!
ID:1001745 發表于 2023-12-7 08:11 | 顯示全部樓層
如果只是參考個大概可以隨便找一個3950的規格書看一下阻值和溫度的范圍,如果是要用阻值表寫入程序則需要根據你的實際型號然后找到對應的規格書去看
ID:712097 發表于 2023-12-7 08:11 | 顯示全部樓層
不同廠家的NTC參數有區別的,問賣家拿溫度阻值對應表。
ID:883242 發表于 2023-12-7 22:42 | 顯示全部樓層
就算是廠家給的也僅供參考,想要準必須實測標定。
ID:401564 發表于 2023-12-7 23:21 | 顯示全部樓層
廠家有表格就用,沒有就不用
有對照的話,也要對好批次和型號,不然誤差也大
至于是不是要每個都要實際測量,就得看你產品的要求了
如果是個人玩玩,實測幾個也花不了你幾個小時的
但如果是產品,要么用現成的,溫度不一定很精確,要么是加一個校正和保存的程序
ID:883242 發表于 2023-12-8 01:30 | 顯示全部樓層
我幫你算了下,兩個電阻都跟理論B值差異挺大的。
ntc100.zip (38.45 KB, 下載次數: 6)
ID:879348 發表于 2023-12-8 08:06 | 顯示全部樓層
要買那種明確有型號的
ID:420836 發表于 2023-12-8 08:54 | 顯示全部樓層
應該使用由值得信賴的公司制造的熱電偶,這些公司始終提供準確的數據表。
ID:43600 發表于 2023-12-9 17:48 | 顯示全部樓層
3950K代表NTC的特性,阻值表有很多版本,表示有假貨<
ID:883242 發表于 2023-12-9 21:27 | 顯示全部樓層
hclin 發表于 2023-12-9 17:48
B值是NTC的溫度系數,但是實物不可能理想,總是有誤差的。
ID:624769 發表于 2023-12-9 22:38 | 顯示全部樓層
你要批量購買,就問廠家要。
你自己玩玩,要準,就自己測。
要偷懶的話,直接自己用 log 算一下。
ID:195496 發表于 2023-12-11 08:39 | 顯示全部樓層
熱敏電阻測溫應用就不對誤差要求不高的場合。要求誤差小的地方用PT100或者PT1000,
ID:883242 發表于 2023-12-11 22:21 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-12-11 08:39
錯,同樣電路成本,Pt100/1000的誤差要遠遠大于NTC,或者說同樣溫度精度,Pt100的電路成本遠遠高于NTC。
NTC的缺點是本身是有機材料,不耐高溫,超過105°C壽命不長用不住,Pt100可以用到300°C,溫度再高就要用K熱電偶,可以用到800°C,再高就是S或者B熱電偶,到1500°C,再高就只能用非接觸方法測溫了。
ID:491577 發表于 2023-12-12 13:39 | 顯示全部樓層
還有一個問題搞不懂,10個10KNTC串聯應該等于100KNTC吧,為什么10個10KNTC串聯的阻值與100KNTC比較差別很大?
ID:883242 發表于 2023-12-12 13:46 | 顯示全部樓層
hhh402 發表于 2023-12-12 13:39
還有一個問題搞不懂,10個10KNTC串聯應該等于100KNTC吧,為什么10個10KNTC串聯的阻值與100KNTC比較差別很大 ...
你確認兩種NTC的B值一樣?
