查看: 3616|回復: 0
為網友解答的裝系統問題
ID:57234 發表于 2013-11-25 03:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我當初在百度文庫里面上傳了一個我自己總結的《個人總結如何在PE系統里面安裝iso系統鏡像》文檔,可能有的人有些地方看不懂,前幾天一網友加我QQ問了幾個問題,以下是他的問題和我做出的回答,各位也可以參考一下。
問題一:iso鏡像解壓后拔下u盤,是解壓到電腦硬盤嗎?
        回答:是的,是解壓到電腦硬盤上。只要解壓到電腦的非系統分區即不要解壓到C盤即可。但是也不絕對是c盤,例如安裝雙系統,一個安裝在c盤,一個在D盤,那么就不能加壓到C和D盤,要選擇其他盤符。至于拔不拔u盤這個根據情況來,有時候不拔也可以,但有時候不拔可能出錯,具體我遇到的情況也不同,不好肯定的回答。
問題二:怎么用虛擬光驅加載鏡像?
        回答:虛擬光驅加載鏡像很簡單,只需要打開虛擬光驅,選擇“載入”,然后找到你的iso鏡像即可,最好不要關閉虛擬光驅,最小化即可。不一樣的虛擬光驅加載鏡像的方式不一樣,不一定都是“載入”這個選項,看看只要是"打開“的意思就行。各個版本的PE系統里面都有虛擬光驅軟件,有的就在桌面上放著,或者在PE開始菜單里面也能找到。
問題三:關于修改bios的問題
        回答:這一步在安裝完系統后并不是必須的操作,這要看你是怎么引導起來你的u盤的,引導u盤有兩種方式,一種是快速引導,一種是傳統引導。快速引導就相當于是一次性的東西,只對于本次有效,下次便會自動回到原來的默認設置,一般的快捷鍵是:  F12 。而傳統的引導是真正的進入bios環境進行設置,也就是進入之后滿屏幕的英文,稍微有點恐怖。進入bios后打開 ”Boot“ 選項卡,一般是最上面倒數第二或者第三個。這個選項卡的主要功能就是設置第一啟動項的,也就是電腦開機的瞬間首先從哪里尋找系統,然后通過對應的引導和配置文件將系統啟動。只要看到有First second 等字樣就是設置啟動項的。例如第一個啟動項是光盤、第二個啟動項是本地硬盤,當電腦啟動時首先檢查的是光盤,如果光盤里面有系統,那么就直接加載光盤,剩下的硬盤就不會再去檢測。我問題三:關于修改bios的問題
        回答:這一步在安裝完系統后并不是必須的操作,這要看你是怎么引導起來你的u盤的,引導u盤有兩種方式,一種是快速引導,一種是傳統引導。快速引導就相當于是一次性的東西,只對于本次有效,下次便會自動回到原來的默認設置,一般的快捷鍵是:  F12 。而傳統的引導是真正的進入bios環境進行設置,也就是進入之后滿屏幕的英文,稍微有點恐怖。進入bios后打開 ”Boot“ 選項卡,一般是最上面倒數第二或者第三個。這個選項卡的主要功能就是設置第一啟動項的,也就是電腦開機的瞬間首先從哪里尋找系統,然后通過對應的引導和配置文件將系統啟動。只要看到有First second 等字樣就是設置啟動項的。例如第一個啟動項是光盤、第二個啟動項是本地硬盤,當電腦啟動時首先檢查的是光盤,如果光盤里面有系統,那么就直接加載光盤,剩下的硬盤就不會再去檢測。我們主要是啟動u盤上的PE系統,所以第一啟動項設置為u盤,第二啟動項無所謂,這樣電腦啟動時就會首先加u盤了,但是利用這樣的方式加u盤安裝完系統之后就要把啟動項再改為:第一啟動項為本地硬盤,第二啟動項為光盤(這個不一定,主要是看第一啟動項),大部分電腦bios默認設置是: 第一啟動項為光盤,第二啟動項為本地硬盤。
        如果你是利用的快速引導的方式安裝完就不用再修改bios了
附加補充:啟動項主要就四種----光盤(有CD/DVD-rom字樣)、硬盤(一般是你的硬盤型號字樣)、網卡(LAN、Network字樣)、可移動設備(Removable、或者你的移動硬盤、u盤型號的字樣)
        我建議一般新手可以直接利用ghost安裝系統,或者還原版iso鏡像安裝系統(打開鏡像包,里面有明顯的后綴為gho的文件,大小一般在600M以上),只需要提取里面的gho文件,再利用ghost還原即可,簡單易懂。
        使用官方安裝版的話稍微有點難度附加補充:啟動項主要就四種----光盤(有CD/DVD-rom字樣)、硬盤(一般是你的硬盤型號字樣)、網卡(LAN、Network字樣)、可移動設備(Removable、或者你的移動硬盤、u盤型號的字樣)
        使用官方安裝版的話稍微有點難度的,牽扯到提取,設置,修改。
