電阻橋,創建于1833年,名為 惠斯登電橋 是十年后的事,
而文氏電橋在1891年才問世,實際上,文氏電橋的核心是RC帶通網絡,最大分壓比是 1/3,
震蕩器的環路增益,就是 正反饋系數及放大器的增益,正弦震蕩器的環路增益必須剛好為1,
那么,文氏網絡配以增益為3的放大器就對了,但把文氏網絡造成電橋,放大器的增益還是3嗎,這就是我納悶的地方,
如果電橋力求完全平衡,那就只有過零檢測器才有輸出了,但文氏電橋震蕩電路所用的放大器,顯然是一般的交流放大器而非過零檢測器,
跟一般電橋不同,文氏電橋為了提供震蕩所需的正反饋,不能完全平衡,但盡量接近于平衡還是希望的,那么,放大器的增益還能是3嗎?!
問題在于,雙端輸入放大器 那兩個輸入端子的相位關系,輸出信息一旦落在輸入端,就成了反饋,同樣的反饋,落在不同的輸入端,效果就不一樣了,
所以,當文氏電橋跟放大器連接時,電橋的電阻臂就自動跟放大器整合,成為放大器的周邊配置,放大器的增益就是這樣才變成3的,亦就是說,如果把電阻臂歸屬于放大器,則文氏電橋就不再是橋。
