查看: 1371|回復: 2
想問一下multisim里面仿真找不到對應的元器件要怎么辦啊
ID:1102788 發表于 2023-12-5 21:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想在multisim里面用B649A三極管仿真,但是找不到這個元器件。
ID:935919 發表于 2023-12-6 11:47 | 顯示全部樓層
自己導入模型, 我印象中好像可以導入pspice模型, 但是好像有些區別, 不記得了.
有些元器件 供應商有提供模型,
如果有問題, 仔細查看幫助文件.
補充一下: 如果只是三極管, 可以從原 元器件 庫 復制一個最接近的模型, 然后根據規格書修改下參數就可以使用了, 如果沒有現成的模型的話.
ID:1102923 發表于 2023-12-6 16:18 | 顯示全部樓層
可以查閱軟件那里的幫助,他會幫你引導類似的替換器件
