查看: 3283|回復: 0
總結一下今天所學數據庫創建的代碼,軟件班可以看看
ID:57234 發表于 2013-11-25 03:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    把今天學習的代碼總結了一下,系統了一下,這樣學起來會更加方便,還是我常說的那句話:多看、多思、多記筆記、多總結。
    總體來說數據庫不難,難就難在可能一些人頭疼英語,這個沒關系,代碼只是一些簡單的單詞拼湊,不講究英語語法,只是依靠編程語法。我想,各位學完C語言之 后再去學習T-SQL語言會很簡單,因為T-SQL語言比起C語言來說邏輯性沒那么強,基本上都是直白的語句。雖然邏輯性不是那么強,但是從記憶量上來說 可能會比C語言多一點,所以這就需要我們多練習、多記憶。編程講究的是手腦結合。
    看看今天所學代碼,我基本上都是以實例的形式列出,所以結構就不仔細說明,課上講的很清楚。
--創建數據庫
create database rj1204
on
    name=rj1204,
    filename='D:\數據庫練習\rj1204.mdf',
    size=3,
    maxsize=10,
    filegrowth=5
filegroup ruanjian
    name=rj1204_1,
    filename='D:\數據庫練習\rj1204_1.ndf',
    size=3,
    maxsize=10,
    filegrowth=5
log on
    name=rj1204_log,
    filename='D:\數據庫練習\rj1204_1.ldf',
    size=3,
    maxsize=5,
    filegrowth=2
--修改數據庫
--為數據庫增加數據文件
alter database rj1204
    add file
           name=rj1204_data_1,
           filename='D:\數據庫練習\rj1204_data_1.mdf',
           size=3,
           maxsize=5,
           filegrowth=10%
--為數據庫添加日志文件
    add logfile
           name=rj1204_log_1,
           filename='D:\數據庫練習\rj1204_log_1.ldf',
           size=3
--為數據庫添加文件組,但是未向里面添加文件
    add filegroupruanjian_1
--添加數據文件到指定文件組--ruanjian_1文件組
    add file
           name=rj1204_data_2,
           filename='D:\數據庫練習\rj1204_log_2.ndf'
    to filegroupruanjian_1
--修改數據文件名稱--32行處的rj1204_data_1 改為rj1204_data_11
    modify file
       name=rj1204_data_1,
       newname=rj1204_data_11,
       filename='D:\數據庫練習\rj1204_data_11.mdf'
--修改數據文件大小
    modify file
       size=4
    --利用這個原理可以修改maxsize,filegrowth
--設置文件組為默認,例如將ruanjian文件組設置為默認
    alter databaserj1204
       modify filegroup ruanjian default
--刪除數據文件,例如刪除rj1204_1
    add file
    (   name=rj1204_2,
       filename='D:\數據庫練習\rj1204_2.ndf'
    )tofilegroup ruanjian  --添加這個語句的原因是文件組ruanjian是默認文件組,里面只有一個數據文件,根據數據庫規則得知,第一、不能刪除含有文件的文件組;第二、不能刪除默認文件組的唯一文件,所以我們先添加一個文件,這樣默認文件組里就包含唯一一個文件了
    remove filerj1204_2
--刪除日志文件
    remove filerj1204_log_1
--移除文件組
--移除之前確保文件組里沒有文件,而且文件組必須是非默認文件組,所以刪除文件組之前應先根據實際情況進行命令的組合使用
