查看: 3284|回復: 23
此電路中LED為什么不亮?
LED一邊接5V,另一邊接3.3V,為什么不亮。
ID:267719 發表于 2023-12-5 14:27 | 只看該作者
一般LED紅色正向管壓降1.8-2.0V,F在是5V-3.3V=1.7V,不足以點亮發光二極管。
ID:600469 發表于 2023-12-5 15:29 | 只看該作者
壓差不足
ID:1102717 發表于 2023-12-5 15:38 | 只看該作者
電壓壓降不夠
ID:712097 發表于 2023-12-5 16:06 | 只看該作者
去掉電阻看看,紅燈有機會亮。
ID:69038 發表于 2023-12-5 16:12 | 只看該作者
可以亮的。你沒看到亮是因為環境光線太強了。
ID:1096212 發表于 2023-12-5 16:17 | 只看該作者
led兩端電壓不夠,這樣最多一點點亮
ID:1102256 發表于 2023-12-6 12:29 | 只看該作者
不同顏色的發光二極管特性有所不同,紅色:正向電壓1.6~1.8V(10mA時),如果該LED是紅色,5V-3.3V=1.7V,應該是可以亮的,可以通過增加LED兩端電壓差來解決。
ID:1102633 發表于 2023-12-6 14:25 | 只看該作者
電壓不夠
ID:1102900 發表于 2023-12-6 14:33 | 只看該作者
在這里的壓差為1.7v,二極管的壓差一般在1.8-2v,這里壓差不夠,才亮不起來。
ID:1102923 發表于 2023-12-6 16:15 | 只看該作者
你都沒有接地
ID:1053359 發表于 2023-12-7 08:51 | 只看該作者
你把兩個電壓的地線連接在一起,,肯定亮
ID:143767 發表于 2023-12-7 12:01 | 只看該作者
不會亮的,壓差太小,紅色LED至少要1.8V以上的電壓才能點亮
ID:1103084 發表于 2023-12-7 14:09 | 只看該作者
電壓不足
ID:1102303 發表于 2023-12-7 20:20 | 只看該作者
達不到LED的點亮電壓,有些LED點亮電壓超過1.7V
ID:1059250 發表于 2023-12-7 20:29 | 只看該作者
電壓壓降不夠,把vcc變成6v應該就可以了
ID:1103185 發表于 2023-12-7 21:27 | 只看該作者
電壓不夠大
ID:1100060 發表于 2023-12-7 23:52 | 只看該作者
接地甭畫了,就憑這壓差,僅紅燈(大功率的還不一定)能亮。
ID:883242 發表于 2023-12-8 00:34 | 只看該作者
話說有次在外邊手頭沒有零件庫,我還真拿發光管當1117-3.3來用與5V轉3.3V。
ID:1100060 發表于 2023-12-8 01:05 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-8 00:34
大功率紅管是 1.85V,好久已前親測的。
ID:420836 發表于 2023-12-8 08:56 | 只看該作者
LED和電阻上的實際電壓只有1.7V,可能低于LED的正向壓降,因此LED不亮。
ID:77589 發表于 2023-12-8 15:05 | 只看該作者
壓差不夠,要么提高壓差,要么上低壓LED
ID:491875 發表于 2023-12-8 15:32 | 只看該作者
剛才實測了一下,2只紅色(白發紅)LED(因為穩壓電源最小輸出電壓2.6V,所以只能串聯2只LED)串聯一只100Ω電阻在3.1V時微亮,3.2V時有一定亮度,3.4V時基本上可以維持一定的亮度。這樣一來,1.7V應該可以正常點亮紅色LED,1.不亮的原因有可能是LED不是紅色LED,2.  3.3V輸出略高于3.3V導致壓差小于1.6V;3.  輸入5V低于5V,導致壓差低于1.6V。
ID:1103305 發表于 2023-12-8 16:29 | 只看該作者
壓降大于差值
