查看: 2031|回復: 4
LCD1602只顯示第一行白色方塊,感覺和單片機沒有通信
ID:974621 發表于 2023-12-4 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我排除了程序的問題,因為程序在開發板上正常運行。然后就是pcb不知道哪里設計的不合理還是怎么樣導致lcd無法和單片機通信。程序源碼和原理圖在附件里,請各位大神幫我看看
溫度報警器.rar
225.84 KB, 下載次數: 4
ID:57657 發表于 2023-12-5 07:28 | 顯示全部樓層
檢查應答信號是否正常? 具體用示波器或邏輯分析儀檢測。
ID:161164 發表于 2023-12-7 10:09 | 顯示全部樓層
貼pcb焊好的照片,看看有沒有問題
遇到過很多人把P0的上拉電阻焊反了
ID:974621 發表于 2023-12-7 14:29 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-12-7 10:09
貼pcb焊好的照片,看看有沒有問題
遇到過很多人把P0的上拉電阻焊反了
不會的我知道排阻上有一個點是公共端我接的VCC。
ID:974621 發表于 2023-12-11 16:34 | 顯示全部樓層
我已解決,我買了個萬用表發現是因為我用兩排排母連接單片機造成了接觸不良,于是我換成了IC底座這個能讓單片機能插的很緊,所以就行了。千萬不能為了省錢用排母當單片機的座子呀
