SK6221不能疊焊,IT1167不正常,看看IS903的怎么樣。能用,但是還在繼續測試。有點奇怪,為何每片F的壞塊數都相同,而且都在相同的位置?看樣子是激光蝕刻的問題。
1ATT測一下
2看一下屬性,每種主控的容量大小都是不同的,6221雙貼是28G,加起來葉酸59G,IT1167是60.4G,IS903最大,有61.6G,但是后面......
3實際寫入
4我繼續折騰,在寫入文件時候拔出,干了兩次之后,多了兩個壞塊,再量產之后,少了0.2G!什么理論啊,一塊100M?!當然,多幾個無所謂,我要它安全!看樣子寫入的時候死機、斷電、拔除.....等等,是會損壞區塊的,看位置,應該是文件分配表部分的區塊。不過經過兩次拔除測試,并沒有損壞其它文件(正在寫入那個除外),可見還是可以放心用的。
5后面在H2測試中。完成了,沒什么事。不過很是奇怪,用優盤之家的芯片檢測一打開立刻就掉盤。
6打了雞血補丁的速度。實際使用寫入完全沒有提升,讀出倒是有提升。
(61.55 KB, 下載次數: 126)
2023-12-4 16:55 上傳
(30.65 KB, 下載次數: 111)
2023-12-4 16:55 上傳
(112.01 KB, 下載次數: 111)
2023-12-4 16:55 上傳
(19.69 KB, 下載次數: 123)
2023-12-4 16:55 上傳
(68.86 KB, 下載次數: 130)
2023-12-4 16:55 上傳
(26.13 KB, 下載次數: 130)
2023-12-4 16:55 上傳
