查看: 1786|回復: 10
關于邏輯分析儀的量程選擇的問題
需要調試stm32單片機核心頻率10M---180Mhz,和fsmc_sram時序 45ns---55ns。手頭現有一個8通道24M邏輯分析儀,和老式20M crt示波器,不夠用。所以想換大一些的邏輯分析儀。出于個人愛好的角度,問一下。多少量程的比較實用。50M,100M,200M,500M
ID:301191 發表于 2023-12-4 14:05 | 只看該作者
頂一下
ID:57657 發表于 2023-12-4 14:51 | 只看該作者
某些芯片頻率有上限沒有下限,1hz都可以,先將時鐘頻率降下來,時序沒問題了再抬上去。
ID:94031 發表于 2023-12-4 15:07 | 只看該作者
買個500M邏輯分析儀,可以看到細節,也不貴。
ID:401564 發表于 2023-12-4 17:57 | 只看該作者
所謂的多少M,對于量程和采樣率,這是兩個不同概念
對于量程而言,24M基本是民用級通吃了,測量不到的話,可以把單片機頻率下降一點就可以了
如果你要用到500M的量程,那就有點貴了,而且,太浪費了,當然,你有錢除外
ID:73992 發表于 2023-12-4 18:54 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-12-4 17:57
對于量程而言,24M基本是民用級通吃了,測量不到的話,可以 ...
好的,決定用100M的了。兼顧測量頻率。以后不夠就上示波器。
ID:73992 發表于 2023-12-15 09:09 | 只看該作者
200M的,足夠用了。168M系統時鐘2到5分頻也量得出來。調試stm32f407zgt6,設置系統時鐘的3個寄存器,搞了很長時間搞不定,HSE_ON位始終打不開。還好有啟動文設置,以后專門學習一下系統時鐘。感謝各位!!
ID:1101997 發表于 2023-12-17 10:22 | 只看該作者
金沙灘的挺不錯,建議買高采樣率的,我自己用了2個100M和一臺500M的,雖然500M用的很少,但100M確實很多時候力不從心,所以價格合適還是買高采樣率的吧
ID:73992 發表于 2023-12-17 17:04 | 只看該作者
nearsea 發表于 2023-12-17 10:22
金沙灘的挺不錯,建議買高采樣率的,我自己用了2個100M和一臺500M的,雖然500M用的很少,但100M確實很多時 ...
在b站看到有人推薦金沙灘這個品牌,但是某一個寶沒找到。所以就買了這個牌子,別的都滿意。缺點就是檢測線插座有點柔弱,用的時候害怕把線座扯壞了,并且插不了杜邦線。實在不行就找個盒子固定在里面,防止真的扯壞了。
ID:883242 發表于 2023-12-18 05:59 | 只看該作者
學了大半年的匯編怎么一點兒進步都沒有?干啥了?
ID:73992 發表于 2023-12-18 12:53 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-12-18 05:59
上圖是沒有連接屏蔽線測量的脈沖信號,2,3通道有干擾存在。下圖是接上屏蔽線后的測量結果,干擾消失了。 。所以綜合來看,使用杜邦線抗干擾效果無法保證。所以我尊重這個設備的設計,瑕不掩瑜。
我現做的是stm32f407zgt6,外接sram驅動電腦顯示器的彩色方案。640x480@60hz。做好了過后,就學習寫操作系統。還請多多指教!!
