查看: 1944|回復: 4
51單片機控制蓄電池充電器36v-48v蓄電池
ID:585749 發表于 2023-12-4 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
150黑幣
各位大神好,我現在需要一個51單片機控制的給鉛酸電池和給鋰電池充電的控制電路,51單片機可檢測蓄電池電流和電壓,蓄電池電壓36v和48v。
ID:332444 發表于 2023-12-4 15:10 | 只看該作者
這是不錯的點子,也不難,讀取電壓值判斷是否充電完成即可.還可以對電池進行充電結束后的電流控制.電池都有放電終了電壓和充電終了電壓,比較電壓值即可控制.
ID:1099966 發表于 2023-12-5 10:40 | 只看該作者
你可以設計一個簡單的51單片機控制電路來給鉛酸電池和鋰電池充電。以下是一個基本的電路框圖示例:  ```         +-------------+         |             |         |  51單片機   |         |             |         +------+------+                |                |     +----------v---------+     |                    |     |    電流傳感器       |     |                    |     +----------+---------+                |                |     +----------v---------+     |                    |     |    電壓傳感器       |     |                    |     +----------+---------+                |                |     +----------v---------+     |                    |     |    控制邏輯        |     |                    |     +----------+---------+                |                |     +----------v---------+     |                    |     |   充電電路         |     |                    |     +----------+---------+                |                |         +------+------+         |             |         |  鉛酸電池   |         |  或鋰電池   |         +-------------+ ```  在這個電路中,你需要使用適當的電流傳感器和電壓傳感器來檢測蓄電池的電流和電壓。這些傳感器的輸出將被連接到51單片機的引腳上,以便測量和監控電池的狀態。  51單片機將讀取電流和電壓的值,并使用控制邏輯來判斷何時開始或停止充電。充電電路可以根據控制邏輯的信號來控制充電過程。
ID:585749 發表于 2023-12-5 15:32 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2023-12-4 15:10
這是不錯的點子,也不難,讀取電壓值判斷是否充電完成即可.還可以對電池進行充電結束后的電流控制.電池都有放 ...
謝謝回復
ID:585749 發表于 2023-12-5 15:33 | 只看該作者
esfcswv 發表于 2023-12-5 10:40
你可以設計一個簡單的51單片機控制電路來給鉛酸電池和鋰電池充電。以下是一個基本的電路框圖示例:  ```    ...
大神,說的我更暈了
