查看: 2894|回復: 37
為什么我的電流表裝在這里LED燈不亮?
成功接上電流表,謝謝各位大蝦!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2023-12-4 04:34 | 只看該作者
電壓為零,電流1.2A,說明右邊短路了。你故意把右邊藏起來純粹是逗大家玩兒的。
ID:94031 發表于 2023-12-4 07:08 | 只看該作者
是否電流表接地,電源短路了,電壓表沒電壓,LED燈不亮。
ID:366877 發表于 2023-12-4 07:31 | 只看該作者
LED發光二極管要加限流電阻
ID:332444 發表于 2023-12-4 07:33 | 只看該作者
地才地才地才
ID:332444 發表于 2023-12-4 07:35 | 只看該作者
這樣測量等于電流表短路輸出測量的是穩壓模塊輸出能力自然沒電壓,LED沒限流電路設計地才.
ID:10193 發表于 2023-12-4 07:45 | 只看該作者
電流表直接把輸出電壓短路了
ID:736575 發表于 2023-12-4 07:58 | 只看該作者
短路了
ID:1057925 發表于 2023-12-4 07:59 | 只看該作者
直接短路了還怎么亮
ID:736575 發表于 2023-12-4 07:59 | 只看該作者
正負極短路了,電流表要串在正極上才行的.
ID:712097 發表于 2023-12-4 08:03 | 只看該作者
這相當于直接短路了。電流表要串接在負載回路中,你這是跟負載(LED)并聯了。
ID:712097 發表于 2023-12-4 08:04 | 只看該作者
另外,LED也要串限流電阻,12V供電,不接電阻的話,會燒壞LED的。
ID:935795 發表于 2023-12-4 08:09 | 只看該作者
第1,沒有限流電阻,電流表后面有沒有電路,如果沒有要么是斷路,要么 是短路。如果短路電壓表肯定沒有顯示
ID:88256 發表于 2023-12-4 08:12 | 只看該作者
踏踏實實學好基礎知識吧,LED沒有限流電阻,電流表短接了電源,你到底想搞什么?
ID:596109 發表于 2023-12-4 08:16 | 只看該作者
并聯短路了
ID:980889 發表于 2023-12-4 08:41 來自觸屏版 | 只看該作者
玩玩仿真就好了,別去實際操作,既然知道了追加了電流表電路就出問題了,為什么不去排查一下電流表接線有沒有問題
ID:69038 發表于 2023-12-4 08:43 | 只看該作者
電壓表都顯示0了,你LED還想亮?你電流表后面接了啥 ?
ID:1088099 發表于 2023-12-4 08:45 | 只看該作者
如果我沒看錯的話,你的電流表是并聯在電源上
ID:267719 發表于 2023-12-4 08:50 | 只看該作者
電流表內阻幾乎為0,把電源短路了。
ID:586906 發表于 2023-12-4 08:56 | 只看該作者
電流表須串聯進電路中,電壓表并聯
ID:612392 發表于 2023-12-4 09:07 | 只看該作者
會亮的,只不過是一瞬間而已
ID:1048132 發表于 2023-12-4 15:36 | 只看該作者
明顯短路了
ID:278457 發表于 2023-12-5 01:45 | 只看該作者
chxelc 發表于 2023-12-4 08:04
LED燈上,以串接電阻了。
ID:278457 發表于 2023-12-5 02:18 | 只看該作者
測量電流只允許串聯,不允許并聯測量。
ID:278457 發表于 2023-12-5 02:19 | 只看該作者
Luo1989 發表于 2023-12-4 07:59
我這個電路是并聯的,不可以測量電流。
ID:94031 發表于 2023-12-5 06:23 | 只看該作者
要測LED電流,把LED與電路斷開串接一個電流表。
ID:1102669 發表于 2023-12-5 11:58 | 只看該作者
電流表直接把輸出電壓短路了,相當給LED燈搭了條線
ID:278457 發表于 2023-12-6 00:28 | 只看該作者
電流表里的參數怎么設置?謝謝
ID:491577 發表于 2023-12-6 21:03 | 只看該作者
真正看一下,樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦
ID:278457 發表于 2023-12-7 00:18 | 只看該作者
hhh402 發表于 2023-12-6 21:03
請看一下,我以經接了電流表了,電路圖更新過了
ID:1102964 發表于 2023-12-7 01:03 | 只看該作者
你這里電壓表串聯了吧,二極管約等于短路了
ID:88256 發表于 2023-12-7 07:39 | 只看該作者
shenqiwei 發表于 2023-12-7 00:18
你接的是電壓表而不是電流表
ID:1053359 發表于 2023-12-7 08:41 | 只看該作者
樓主接的3個都是電壓表,沒有電流表,接電壓表LED當然不亮啦 ,,,另外,你的限流電阻太大,,通常都是1K左右的,,當然要看你用的什么燈,,,,,
ID:1096212 發表于 2023-12-7 09:01 | 只看該作者
問題是volts是電壓表吧
ID:124036 發表于 2023-12-7 20:11 | 只看該作者
并聯短路了
ID:965189 發表于 2023-12-7 21:07 | 只看該作者
串入的是電壓表。
ID:420836 發表于 2023-12-8 09:04 | 只看該作者
為什么我看不到電流表? 電流表必須與輸出串聯。
ID:1103636 發表于 2023-12-11 08:55 | 只看該作者
短路了
