查看: 2440|回復: 8
Proteus仿真里面沒有hx711器件,請問如何添加這個元件?
ID:1102174 發表于 2023-12-2 19:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
碰到了hx711壓力傳感器,想要做仿真,proteus里面沒有hx711器件,請問如何添加這個元件呢?請路過的大神的指導一下,謝謝
ID:883242 發表于 2023-12-2 20:27 | 只看該作者
功能類似的有,但是IO接口協議類似的沒有,所以就別仿接口了,直接寫個數,然后看你的軟件能否正常即可。至于HX711到這個數的過程,只能硬件調試,proteus不能仿真。
ID:230500 發表于 2023-12-2 22:29 | 只看該作者
某一個寶買一個吧, 也沒幾塊錢;   HX710  HX711  HX712  程序幾乎都兼容!
ID:102963 發表于 2023-12-4 08:18 | 只看該作者
Proteus8.9版本里面有HX711元件了。
ID:1048132 發表于 2023-12-4 13:03 | 只看該作者
去網上找找相對應的庫,然后添加進去。
ID:1019324 發表于 2023-12-4 14:26 | 只看該作者
用其他模塊封裝一個,然后植入固件HX711.HEX
ID:1104316 發表于 2023-12-14 15:28 | 只看該作者
雙擊單片機加載main.hex文件,該文件在“單片機加載”文件夾里,雙擊hx711芯片加載HX711.hex文件,該文件在“HX711模塊加載”文件夾里,再點擊proteus軟件左下角運行按鈕,運行仿真。
ID:883242 發表于 2023-12-14 15:40 | 只看該作者
hex文件是編譯好的,硬件連線稍有不同就完全不可以用,樓上兩位是來說相聲的嗎?
ID:1104317 發表于 2023-12-15 16:42 | 只看該作者
在Proteus中添加第三方庫的步驟如下1:  打開Proteus軟件,點擊"Library"按鈕。 在彈出的"Library"對話框中,點擊"Search"按鈕。 在彈出的"Search"對話框中,搜索"hx711"。 在搜索結果中找到"hx711",點擊"OK"按鈕。 在"Library"對話框中,點擊"Add to Project"。 等待第三方庫添加完成,關閉"Library"對話框。
