查看: 3248|回復(fù): 8
STC8H3K64S2單片機(jī)制作oled12832USB電壓電流容量表
ID:672765 發(fā)表于 2023-12-2 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)目的(聲明:僅作為個(gè)人參考用,希望能多給我點(diǎn)積分以便于下載更多的學(xué)習(xí)資料,謝謝):
    本設(shè)計(jì)為了方便的觀察手機(jī)及其他設(shè)備充電時(shí)所輸出的電流電壓大小,可進(jìn)行功耗、充電時(shí)間、及充電容量的計(jì)算。參數(shù):輸入電壓:5-25v,輸入電流0-3A
設(shè)計(jì)說明:
    采用STC8H3K64S2單片機(jī)的12位adc進(jìn)行電壓及電流 程序代碼已完成顯示wmahwh.zip (386.82 KB, 下載次數(shù): 81)
USB電壓電流檢測儀圖紙.zip (106.04 KB, 下載次數(shù): 58)
的采樣,用0.91英寸的OLED屏幕來進(jìn)行顯示。用嘉立創(chuàng)eda進(jìn)行設(shè)計(jì)。先看成品如下(具體見附件哈哈):
成品圖片
成品圖片
原理圖:
原理圖.jpg PCB圖:
代碼部分截圖(具體見附件):
#include "STC8xxxx.H"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include        "config.h"
#include        "adc.h"
#include        "gpio.h"
#include        "delay.h"
#define N 8        //ADC采樣使用遞推平均濾波算法,采樣次數(shù)
                u8        i;
        u16        j;
           u32 sum=0;  //數(shù)值和
                u32 sum1=0;  //數(shù)值和
                u16 cut=0;  //采樣次數(shù)
         u16 cu=0;//平均數(shù)
                        u16 ca=0;//平均數(shù)
                         u16 u1=0;
   u16 u2=0;
    u16 u3=0;
   u16 a1=0;
   u16 a2=0;
   u16 a3=0;
/*************        功能說明        **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實(shí)驗(yàn)箱8進(jìn)行編寫測試,STC8G、STC8H系列芯片可通用參考.
本程序演示多路ADC查詢采樣,通過串口2發(fā)送給上位機(jī),波特率115200,N,8,1。
下載時(shí), 選擇時(shí)鐘 22.1184MHz (可以在配置文件"config.h"中修改).
/*************        本地常量聲明        **************/
  unsigned int  ADC_Buf[N+1];                //采樣數(shù)組mA
  unsigned char num,ADCcount=0,ADCcount2=0;        //ADC采樣次數(shù)變量
/*************        本地變量聲明        **************/
/*************        本地函數(shù)聲明        **************/
/*************  外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
/******************* IO配置函數(shù) *******************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                //結(jié)構(gòu)定義
        //AD口設(shè)置為輸入口
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_HighZ;        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/******************* AD配置函數(shù) *******************/
void        ADC_config(void)
        ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                //結(jié)構(gòu)定義
        ADC_InitStructure.ADC_SMPduty   = 31;                //ADC 模擬信號采樣時(shí)間控制, 0~31(注意: SMPDUTY 一定不能設(shè)置小于 10)
        ADC_InitStructure.ADC_CsSetup   = 0;                //ADC 通道選擇時(shí)間控制 0(默認(rèn)),1
        ADC_InitStructure.ADC_CsHold    = 1;                //ADC 通道選擇保持時(shí)間控制 0,1(默認(rèn)),2,3
        ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_SPEED_2X1T;                //設(shè)置 ADC 工作時(shí)鐘頻率        ADC_SPEED_2X1T~ADC_SPEED_2X16T
        ADC_InitStructure.ADC_Power     = ENABLE;                                //ADC功率允許/關(guān)閉        ENABLE,DISABLE
        ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RIGHT_JUSTIFIED;        //ADC結(jié)果調(diào)整,        ADC_LEFT_JUSTIFIED,ADC_RIGHT_JUSTIFIED
        ADC_InitStructure.ADC_Priority    = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE;                        //中斷允許        ENABLE,DISABLE
        ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                                        //初始化
        ADC_PowerControl(ENABLE);                                                        //單獨(dú)的ADC電源操作函數(shù), ENABLE或DISABLE
void        ADCCL(void)
        if(cut<20000)
        Get_ADCResult(1);  //電流
        Get_ADCResult(2); //電壓
        sum1+=Get_ADCResult(1);
        sum+=Get_ADCResult(2);
        cut++;
      if(cut>=20000)
           cu=sum/20000;
           ca=sum1/20000;
           sum=0;
           sum1=0;
           cut=0;
            cu=cu*0.902077193; //ADC平均值轉(zhuǎn)化成電壓值
                //        OLED_ShowNum(0,2,cu,7,16);
                   u1=cu/100;        //
                         OLED_ShowNum(0,0,u1,2,16);//整數(shù)部分電壓值
                   u2=cu%100/10;
                        OLED_ShowNum(20,0,u2,1,16);         //小數(shù)部分1位電壓值
                          u3=cu%1000;
                        OLED_ShowNum(28,0,u3,1,16);         ////小數(shù)部分2位電壓值
                         ca=ca*0.20143615924092;        //ADC平均值轉(zhuǎn)化成mA電流值
                         a1=ca/100;        //
                         OLED_ShowNum(75,0,a1,2,16);//整數(shù)部分電流值
                   a2=ca%100/10;
                        OLED_ShowNum(95,0,a2,1,16);         //小數(shù)部分1位電電流值
                          a3=ca%1000;
                        OLED_ShowNum(103,0,a3,1,16);         ////小數(shù)部分2位電流值
                //        OLED_ShowNum(75,2,ca,4,16);
void main(void)
//        u8        i;
//        u16        j;
        GPIO_config();
        ADC_config();
        EA = 1;
        P3M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        OLED_Init();//初始化OLED
        OLED_ColorTurn(0);//0正常顯示,1 反色顯示
   OLED_DisplayTurn(0);//0正常顯示 1 屏幕翻轉(zhuǎn)顯示
          OLED_Clear();
        OLED_ShowString(17,0,".",16);
                OLED_ShowString(40,0,"V",16);
                OLED_ShowString(112,0,"A",16);
                OLED_ShowString(91,0,".",16);
        while (1)
//                OLED_ShowString(0,2,"T:",16);
//                OLED_ShowString(16,2,"00:00",16);
//                OLED_ShowString(70,2,"5000",16);
//                OLED_ShowString(102,2,"mAh",16);
                          ADCCL();
                //        delay_ms(250);
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
jialishoushi + 10 很給力!
ID:35873 發(fā)表于 2023-12-3 04:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享 手上還有好幾個(gè)這屏 得閑了也整個(gè)玩玩
ID:672765 發(fā)表于 2023-12-3 13:02 | 顯示全部樓層
jialishoushi 發(fā)表于 2023-12-3 04:58
可以的,哈哈
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1086066 發(fā)表于 2023-12-5 09:40 | 顯示全部樓層
樓主高手,準(zhǔn)備買元件做一個(gè)。
ID:430492 發(fā)表于 2023-12-6 09:26 | 顯示全部樓層
樓主高手,動(dòng)手設(shè)計(jì)就成功一半!!
ID:672765 發(fā)表于 2023-12-6 20:12 | 顯示全部樓層
ycw701123 發(fā)表于 2023-12-5 09:40
可以的,有問題可以隨時(shí)交流
ID:672765 發(fā)表于 2023-12-6 20:16 | 顯示全部樓層
cooleaf 發(fā)表于 2023-12-6 09:26
哈哈,還得多多學(xué)習(xí),
ID:1087912 發(fā)表于 2023-12-20 21:24 | 顯示全部樓層
請問,用的是什么型號的屏?
ID:371734 發(fā)表于 2024-3-29 22:15 | 顯示全部樓層
樓主高手  學(xué)習(xí)了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
