查看: 1709|回復: 8
多個.c文件單片機燒錄
ID:1094287 發表于 2023-12-1 15:24 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,多個.c文件怎么用stc往51單片機里燒錄啊?在網上也沒查到
ID:883242 發表于 2023-12-1 21:21 | 只看該作者
你先把多個c文件構成一個project,然后生成hex就可以燒錄了。
ID:1101997 發表于 2023-12-1 21:31 | 只看該作者
c文件僅僅是源程序,一般由多個C文件和使用的頭文件"H"組成一個工程,工程需要編譯生成HEX或者BIN文件后才能燒錄到單片機,正常來說不管幾個C文件只要是在一個工程集合中只產生一個目標文件就是HEX或者BIN,這和項目是單個C還是多個C沒有關系。
ID:235200 發表于 2023-12-1 23:29 | 只看該作者
建立一個工程文件,把所有C程序放入到一個工程中,相互由主程序建立邏輯關系后,編譯正確后產生目標代碼就可以燒錄了
ID:213173 發表于 2023-12-2 06:17 | 只看該作者
不論有幾個.c文件,經編譯后只有一個.hex文件。下載器加載燒錄的是.hex文件。想一次燒錄互不關聯的程序各自運行,目前還沒有發現有這種方法。
ID:65956 發表于 2023-12-2 08:28 | 只看該作者
不是燒錄C文件,而是要把C通過編譯軟件編譯成功生成HEX文件,這時燒錄入單片機才有效,當然前提是你的C是可運行的程序,編譯又成功的才行,當然單片機要對應
ID:277550 發表于 2023-12-2 10:08 | 只看該作者
一個主入口函數。。。。不管多少個源文件,編譯成.obj,再鏈接轉換成一個bin/hex
ID:195496 發表于 2023-12-2 21:56 | 只看該作者
學會用開發軟件,就知道什么是目標燒錄文件,51一般是HEX格式。也有轉成BIN格式的
ID:230500 發表于 2023-12-2 22:34 | 只看該作者
.c  文件是不能直接燒錄的, 需要調用編譯后生成.HEX 或.BIN 文件后才能燒錄;
