查看: 3465|回復: 0
自用程序結構說明
ID:56662 發表于 2013-11-25 03:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先是注釋,當然,如果沒有這部分可以省略
注釋內容:
標題:ds1302時鐘芯片驅動程序
文件:ds1302.h ds1302.c
日期:  2010-3-11
版本:  1.10(試驗通過版)可用xl600-xl1000單片機綜合試驗儀試驗
郵箱:  acsdf139@163.com       qq:526083029
網站: 無
然后是描述
用法:首先在主程序內添加頭文件#include"ds1302.c"
在程序中使用dsgettime(&currenttime)函數獲取時鐘芯片的時間數據
使用timetostr(&currenttime)函數將時間數據轉換液晶字符
使用datetostr(&currenttime)函數將日期數據轉換液晶字符
然后是版權,這部分就省略不寫了
//注釋部分完成之后,下一部分是頭文件
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//之后是宏定義,用回車隔開
//宏定義之后是管腳定義
sbit p10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
//管腳定義后,為變量定義,定義內容按字節大小順序排列
char a,b,c;
uchar d,e,f;
int h,i,j;
uint k,l,m;
float n,o,p;
double q,r,s;
//變量定義后為數組定義
uchar x[5]=[0,1,2,3,4];
uchar code y[5]=[4,3,2,1,0];
//之后為結構體定義
typedef struct u
   uchar v;
   uchar w;
}u;
//最后為函數聲明
void init();
void scan();
void display();
//函數聲明后,接變量賦值,同一類型在一行內賦值
a=b=c=0;
d=29;e=39;f=99;
void main(void)
    //變量賦值
    a=b=c=1;
    //函數使用
    init();
    //定時器,計數器,中斷的設置
    TMOD=0x10;
    TH1=(65535-10000)/256;
    TL1=(65535-10000)%256;
    EA=1;
    TR1=1;
      scan();
            display();
//主函數后是函數
void init()
  //函數內容
void scan()
    //函數內容
void display()
    //函數內容
//最后是中斷函數
void zhongduan(void) interrupt 2 usigned 0
  //函數內容
