查看: 1499|回復: 0
PL7501C 雙節鋰電池充電管理芯片
概要
PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 輸入,1A 輸出,雙節鋰電池/鋰離子電池充電的異步升壓
充電控制器。具有完善的充電保護功能。針對不同的應用場合,芯片可以通過方便地調節外部電阻的阻值來改變充電電流的大小。針對不同種類的適配器,芯片內置自適應電流調節環路,智能調節充電電流大小,從而防止充電電流過大而拉掛適配器的現象。該芯片將功率管內置從而實現較少的外圍器件并節約系統成本。
PL7501C 的升壓開關充電轉換器的工作頻率為 600KHz,最大 2A 輸入充電,轉換效
率為 90%。PL7501C 輸入電壓為 5V,內置自適應環路,可智能調節充電電流,防止拉掛適配器輸出可匹配所有適配器。
PL7501C 提供 ESOP8 封裝(底部焊盤)。
特點
·升壓充電效率 90%
·充電電流外部可調
·自動調節輸入電流,匹配所有適配器
·支持 LED 充電狀態指示
·內置功率 MOS
·600KHz 開關頻率
·輸出過壓,輸出短路保護
·輸入欠壓,輸入過壓保護
·過溫保護
應用
·移動電源
·藍牙音箱
·電子煙
·對講機
