查看: 25924|回復: 51
什么無線信號穿墻較好
ID:57226 發表于 2013-11-24 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個項目,不知選用哪種方案,求做過的大俠給投個票
多選投票: ( 最多可選 2 項 ), 共有 312 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權限
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
artin998 + 2 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:56662 發表于 2013-11-24 23:56 | 只看該作者
毫無疑問 波長越短 穿透能力越強
ID:57364 發表于 2013-11-28 14:56 | 只看該作者
說的好 波長越短 穿透能力越強
ID:1 發表于 2013-11-29 15:07 | 只看該作者
你們都錯了 應該是波長越長穿透力越強,wifi 是2.4g的信號波長很短 一般穿2堵墻就不錯了,而fm收音機是100兆赫的在地下室都能收到,波長再長一點的是以前打仗的時候用的電臺信號穿過幾個國家都沒問題
ID:63747 發表于 2014-7-9 21:26 | 只看該作者
透過了,315M的,不過波特率只有50KBS
ID:262 發表于 2014-7-10 00:44 | 只看該作者
315M的 波特率 能到9.6 就不錯了
ID:65209 發表于 2014-8-18 23:35 來自觸屏版 | 只看該作者
短波傳輸距離遠并不是因為他穿透力強,而是因為它是反射傳輸的
ID:66338 發表于 2014-9-21 10:07 | 只看該作者
好東西 謝謝分享
ID:69215 發表于 2014-11-25 01:34 | 只看該作者
感謝樓主分享
感謝樓主分享
ID:71294 發表于 2014-12-31 20:56 來自觸屏版 | 只看該作者
wifi藍牙2.4G都在2G赫茲附近,容量是夠大,但是功率做大很不好(1是不太容易,2是微波波段的信號(中型微波雷達能煮泡面←_←,為了下一代,不建議接觸大功率微波,),,),,,,
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:70769 發表于 2015-1-10 00:35 | 只看該作者
good!!!!!
ID:137349 發表于 2017-2-15 21:48 來自觸屏版 | 只看該作者
admin 發表于 2013-11-29 15:07
你們都錯了 應該是波長越長穿透力越強,wifi 是2.4g的信號波長很短 一般穿2堵墻就不錯了,而fm收音機是100 ...
嗯 你說的對
ID:149167 發表于 2017-3-14 15:31 | 只看該作者
波長越長穿透力越強
ID:214944 發表于 2017-6-26 22:37 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:234719 發表于 2017-9-21 18:59 | 只看該作者
波長越短穿透能力越強,譬伽馬射線,但是波長越長傳播距離越遠因為繞射能力越強,其實就是衍射
ID:139785 發表于 2017-10-3 23:10 來自觸屏版 | 只看該作者
sz1001 發表于 2014-7-9 21:26
50k你的315m很速度啊
ID:244587 發表于 2017-11-24 10:22 | 只看該作者
lora,視距可以到5km,城市里面可以到1km
ID:231046 發表于 2017-11-24 11:26 | 只看該作者
毫無疑問 波長越長穿透能力越強,長波都 可以全球了
ID:311537 發表于 2018-4-19 11:36 | 只看該作者
SX1278不搓
ID:190832 發表于 2018-5-24 22:53 | 只看該作者
Lora最好。美國先科。
ID:308570 發表于 2018-6-12 11:47 來自觸屏版 | 只看該作者
長波傳播的遠?
ID:361336 發表于 2018-6-28 20:50 | 只看該作者
頻率越低,波長越長,穿透能力越強。所以,315M最好。 不過315與433相差不多,這時就要看哪個頻段干擾情況更小,更干凈了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367585 發表于 2018-7-9 00:01 | 只看該作者
如果只是穿一個墻 2.4g可以的 多堵墻需要更低頻率 其實可以用900m lora
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:65956 發表于 2019-7-30 08:39 | 只看該作者
關鍵是通訊速率的要求,要求通訊快,當然要選G以上的,但距離肯定短,對通訊速率不高又要遠的,當然是選低頻的,低頻穿透性才強
ID:546770 發表于 2019-7-30 08:54 | 只看該作者
emmm,難道不是和功率有關?功率越大穿透能力越強?
ID:633246 發表于 2019-10-31 13:40 | 只看該作者
應該是短波穿透力比較強
ID:251395 發表于 2019-10-31 17:55 | 只看該作者
需要看是用在什么環境,短距離穿墻高頻較好,長距離一般是信號衍射,低頻較好。
傳輸距離遠一般選用低頻通信。
ID:633749 發表于 2019-11-1 11:25 | 只看該作者
學習了......
ID:372939 發表于 2020-2-21 11:00 | 只看該作者
315M肯定是最好的, 頻率越低,穿透性能越好, 2.4G,藍牙,wifi都屬于2.4G頻段
ID:725110 發表于 2020-4-16 14:57 | 只看該作者
波長越長,穿透力越弱,繞射能力越強,因此傳輸距離長;波長越短,穿透力越強,繞射能力弱,傳輸距離短
ID:728278 發表于 2020-5-8 17:09 | 只看該作者
穿墻能力強看波長長的頻率低的,但是信息攜帶少;弱的波長段頻率高,可攜帶大量信息,二者似乎不可兼得,所以鋪5g技術需要很多基站建設
ID:475444 發表于 2020-7-20 09:20 | 只看該作者
玩得轉的就是最好,其他空談沒意義!
ID:471066 發表于 2020-8-30 09:00 | 只看該作者
EvanGao 發表于 2018-6-28 20:50
頻率越低,波長越長,穿透能力越強。所以,315M最好。 不過315與433相差不多,這時就要看哪個頻段干擾情況 ...
嚴重不符!38KHZ統制幾十年,那不是蓋的!
ID:553941 發表于 2020-9-29 16:47 | 只看該作者
兩個方面吧,波長越長,繞過能力越強,也就是衍射。如果兩個設備之間隔的是一個柱子,那肯定波長長的跨的柱子多。如果兩個設備之間隔的是整面的墻,沒法繞過,那就是波長短的能穿透更厚的墻。
ID:190832 發表于 2021-1-19 21:45 | 只看該作者
正解   波長越長越容易穿墻
ID:490458 發表于 2021-10-16 12:10 | 只看該作者
xiaotang 發表于 2013-11-24 23:56
毫無疑問 波長越短 穿透能力越強
錯了,波長越短,衍射能力越弱,遇上南墻就撞上了,繞不過去,穿透不來。波長長的,兩邊的波就繞過南墻了。但是,波長短,發射功率要求低,衛星上能量能省一點是一點,短波通信,c波段,后來發展到k波段。
ID:490458 發表于 2021-10-16 12:18 | 只看該作者
小黑屋525 發表于 2019-7-30 08:54
能量守恒,各個波段是找平衡點。短波,頻率高,功率要求小,衍射能力弱,無遮擋最適合,或者靠云層反射。長波,頻率低,功率要求大,衍射能力強,反射能力弱。想想早期的廣播AM的khz和FM的Mhz。
還有現實干擾的考慮。
