查看: 1808|回復: 16
還要有一個開關電源,模擬有光的時候亮,沒光的時候滅 請高手指點一下
ID:278457 發表于 2023-11-28 04:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
還要有一個開關電源,模擬有光的時候亮,沒光的時候滅。
ID:278457 發表于 2023-11-29 02:27 | 顯示全部樓層
沒有人懂嗎?
ID:278457 發表于 2023-11-29 03:54 | 顯示全部樓層
代替硅光電池和電路
ID:213173 發表于 2023-11-29 06:59 | 顯示全部樓層
ID:104825 發表于 2023-11-29 08:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
達文西的手電筒么?
ID:491875 發表于 2023-11-29 09:40 | 顯示全部樓層
開關電源?還是光電開關?你描述不清楚!你的目的應該是光電開關吧。光電開關很簡單,電壓比較器就可以解決,555也很容易解決
ID:491875 發表于 2023-11-29 09:42 | 顯示全部樓層
如果是光電開關,你可以把光敏電阻接到393的2腳與4腳之間就可以了,不用光電池,光電池的成本高于光敏電阻
ID:491875 發表于 2023-11-29 09:46 | 顯示全部樓層
另外,輸出最好串聯一只電阻將LED電流限制在10ma左右
ID:278457 發表于 2023-11-30 01:45 | 顯示全部樓層
請問一下,在portues中,元器件名叫什么?
ID:278457 發表于 2023-11-30 02:57 | 顯示全部樓層
太謝謝了。wulin 成功了
ID:278457 發表于 2023-11-30 03:43 | 顯示全部樓層
1腳可以連接單片機的吧?
ID:278457 發表于 2023-11-30 03:45 | 顯示全部樓層
我需要一個傳感器,功能是溫度到了,給單片機一個信號!請問用什么傳感器?
ID:195496 發表于 2023-11-30 08:05 | 顯示全部樓層
還有一種是調光強度的敏電阻吧,
ID:491875 發表于 2023-11-30 09:43 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2023-11-30 03:45
最簡單的可以使用NTC熱敏電阻
ID:278457 發表于 2023-12-2 01:07 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-11-30 09:43
最簡單的可以使用NTC熱敏電阻
你說的是不是這個電阻,這樣接對嗎?
ID:278457 發表于 2023-12-2 01:09 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-11-30 08:05
還有一種是調光強度的敏電阻吧,
我說的是溫度傳感器,到了溫度就給單片機信號。
ID:278457 發表于 2023-12-2 02:17 | 顯示全部樓層
其實就是一個溫控器,型號:KSD301  proteus里有嗎?
