查看: 2874|回復: 8
pid控制與PWM的控制
ID:1070172 發表于 2023-11-27 20:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
就是現在有一個電源要輸出5v,最大占空比0.5,現在單片機通過電壓反饋得到誤差,通過pid控制怎么去改變pwm的占空比,就是pid后得到一個增量,這個增量怎么映射到pwm中,然后改變這個占空比,是存在有什么比例關系嗎,我感覺沒什么關系,但是兩者不知道怎么掛鉤實現控制。
ID:883242 發表于 2023-11-27 21:01 | 顯示全部樓層
增量加到PWM占空比寄存器里面就行了。
ID:879348 發表于 2023-11-28 08:24 | 顯示全部樓層
這個當然是要把PID的值再轉化成整數,并且限定在寄存器范圍內
ID:420836 發表于 2023-11-28 08:59 | 顯示全部樓層
在本論壇中搜索 PID 控制的示例,了解如何通過 PID 計算來控制 PWM 輸出。
ID:401564 發表于 2023-11-28 09:17 | 顯示全部樓層
PID計算出來的可能是2.3-20.5之類的古怪數據,PWM占空比可能是5%-95%的規則數據
你要中間有一個轉換的,它也沒有特定的數值的
這本身就是PID調節的一個過程
PID來去就那么幾行代碼,更多的工作量實際上是在調試中
ID:485350 發表于 2023-11-28 11:05 | 顯示全部樓層
PID控制boost升壓??
ID:1070172 發表于 2023-11-29 19:43 | 顯示全部樓層
對輸出電壓下降時通過增大占空比升壓
ID:1070172 發表于 2023-11-29 19:45 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-11-28 09:17
你要中間有一個轉換的,它也 ...
好所以還得通過調試確定這個轉換值是吧
ID:401564 發表于 2023-11-29 21:44 | 顯示全部樓層
fyj1369 發表于 2023-11-29 19:45
好所以還得通過調試確定這個轉換值是吧
是的
PID輸出有結果可能是誤差0.88之類的值,這個時候,你就得估算一下,這個0.88對應多少的占空比才合適呢?
那就是調節PID的過程
如果是溫度控制,就有可能半天溫度加不上來,溫度上來了又超過設定值,半天下不來.這個時候P值可能是小了,I值也可能小了
又或者是一下,溫度總是在過高和過低之間一上一下的,這就是振蕩了
如果是電壓或者是高度的其它應用,原理也是這個原理
這個過程就是調試PID的過程
