查看: 2792|回復: 24
準備學學上位機,有經驗的幫忙推薦一下
ID:401564 發表于 2023-11-26 18:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工作中會經常要采集一些數據,電壓,電流,頻率,總時間之類的數據,以前都是用筆記錄下來,再輸入到電腦
但有時候數據可能會有幾百組,輸入就太累了
就想著,我用單片機采集然后通過串口發送到電腦,直接保存成EXCEL格式,就不用那么麻煩了,而且更重要的是能省出很多時間來做別的事情
找了半天,網上也沒有現成,想白嫖是不行的了
那就得自己寫一個了
大概的功能是這樣的:
我用單片機采集一些相關的數據,可以是保存在單片機上的,也可以是實時發送的
通過串口發送到電腦,上位機接收保存為EXCEL格式就可以
我會C語言,這個上位機不需要太專業的,能用就行,不是產品,只要想偷懶而已,能快速上手就行
不知道學什么軟件或者語言
事我自己,有經驗的指個方向就行,先謝謝了
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2023-11-26 19:28 | 只看該作者
單片機直接發CSV格式,用串口助手保存,直接就能用Excel打開。
ID:420836 發表于 2023-11-27 03:58 | 只看該作者
看來正在尋找的內容與此類似:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-160155-1.html
ID:1001745 發表于 2023-11-27 08:14 | 只看該作者
建議樓主考慮“ LabVIEW”,個人不會;但是公司同事都在用,據說都是模塊化的。比C++更加容易上手。
ID:212797 發表于 2023-11-27 09:19 | 只看該作者
1.單片機上獲取到的數據保存時采用csv格式(也就是使用逗號隔開的數據);
ID:212797 發表于 2023-11-27 09:22 | 只看該作者
1.單片機獲取的數據保存為csv格式(也就是逗號隔開的數據),就可以直接使用excel打開;
2.上位機上建議使用python處理,構建腳本能很快處理;
    另外,excel處理數據的能力也是很強的。如果保存的數據時按照一定的格式保存為csv文件,也可以直接學學使用excel處理。
ID:277550 發表于 2023-11-27 10:09 | 只看該作者
自定義的格式,是要自己寫,或花錢請人寫。
其實,光是收集的話,不算很復雜,C#、python等很多語言都能處理
ID:401564 發表于 2023-11-27 10:10 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-26 19:28
還是得考慮一下他人操作的,別人不一定會用串口助手的
我就是想個"傻瓜"點的界面和操作
ID:56665 發表于 2023-11-27 10:59 | 只看該作者
VB6.0很容易學,我現在就用這個軟件。
ID:275826 發表于 2023-11-27 11:10 | 只看該作者
m182892 發表于 2023-11-27 10:59
我們是同類呀,是老人嗎?
ID:744809 發表于 2023-11-27 12:59 | 只看該作者
個人推薦使用C#,寫法簡單,也有excel處理的庫,不用自己造輪子。
ID:276663 發表于 2023-11-27 13:10 | 只看該作者
就按固定的格式發給串口助手,然后復制下來不就能分析了,串口助手容量應該夠
ID:401564 發表于 2023-11-27 17:06 | 只看該作者
mcuhui 發表于 2023-11-27 08:14
LabVIEW開發完了,它是不是就是一個軟件,就是像AD一樣,雙擊打開就能用的吧?
ID:123289 發表于 2023-11-27 17:06 | 只看該作者
EXCEL內部分自身帶有VBA,可以寫上位機軟件。
這樣較省事的。
我司的很多軟件,都是用EXCEL寫的。(控制單片機,讀寫器,機械運動……)
ID:1101602 發表于 2023-11-28 18:10 | 只看該作者
個人覺得Labview還是挺不錯的
ID:124486 發表于 2023-11-28 18:35 | 只看該作者
用C#,網上找個例程,看一下,改一個出來就好了
ID:883242 發表于 2023-11-28 19:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-11-27 10:10
我就是想個"傻瓜"點的界面和操作
你仔細想想,如果自己做軟件,跟用現成的串口助手相比,那些讓外行頭疼的端口號波特率停止位……的設置是省不掉的,只能省掉把接收數據另存為.csv文件的過程,不復雜嗎?
ID:275826 發表于 2023-11-29 19:34 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-27 17:06
這樣較省事的。
我司的很多軟件,都是用EXCEL寫的。(控制 ...
您好,請問我電腦EXECL的VBA不能添加串口控件,應該怎么操作?
ID:56665 發表于 2023-11-29 19:46 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2023-11-27 11:10
我們是同類呀,是老人嗎?
應該快退休了。
ID:1001745 發表于 2023-11-30 18:51 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-11-27 17:06
模塊建立完成后會生成一個軟件快捷方式,打開就能用。腳本和數據保存都是EXCEL格式的。
ID:123289 發表于 2023-12-12 08:06 | 只看該作者
@18#:
下載一個串行控件安裝上去就好了。
ID:318489 發表于 2023-12-12 16:52 | 只看該作者
可以學個C#簡單得上手,用里面得串口資源以及如何保存文件就行了
ID:1066092 發表于 2023-12-12 20:17 | 只看該作者
LabVIEW授權成本太昂貴,一般接受不了吧,0幾年的時候在家公司由第三方用LabVIEW開發的硬盤磁頭加工過程的尺寸測量定位,整套還沒搞完編程的主要人員就被挖走幾茬了,現在倒是很少聽說了。
VB6太老了,WIN10應該是不支持,想要更高系統版本支持應該是上.NET才行,若是上.net倒不如直接整C前途更光明點。
前兩年聽說python很紅火,看到過不少爬網站的爬蟲就是用這玩意寫的,各種插件多又是開源免費的,界面想好看連帶上用QT來寫界面,只是聽說QT5開始要收費了。
可惜自己以前只勉強看得點點VB6,現在老了活廢了。
ID:57657 發表于 2023-12-12 22:25 | 只看該作者
你可以學習以太網通信 (可以是WiFi或有線網模塊),單片機向瀏覽器發送一個網頁表單,提交表單后由單片機處理。
任何一個手機或iPad等,只要有WiFi和瀏覽器就可以控制,不限操作系統,路由器的192.168.1.1就是此原理配置的,不需要上位機。
前端用HTTP頭,HTML,CSS,JavaScript 后端用單片機的C語言即可 (不要用什么PHP、MySQL等,單片機容量小帶不動)。
ID:958310 發表于 2023-12-13 11:02 | 只看該作者
