查看: 2223|回復: 8
單片機ADC控制不了四個按鈕?
ID:705846 發表于 2023-11-25 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
總是獲取不到相應的值,用數碼管顯示KEY的對應電壓是正常的。
void Timer0_isr(void) interrupt 1
        TL0 = 0xCD;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0xD4;                //設置定時初始值
        DigDisplay();
        s500ms++;
void Timer2_isr(void) interrupt 12           //定時器2中斷入口
        time_cur++;
        if(time_cur == Time1s)
        time_cur=0;
        keyadc++;
        if(keyadc == 10);
        keyadc=0;
        KeyScan();
        AdInit(); //ADC中斷模式
        if(key_value == 4) //reset按鍵
                                        CTR = CTRoff;
                                        state_cur = 0;
                //        while(key_value ==4);
                        //set按鍵檢測
        if(key_value == 1)
                        //set = 0
                                        set_state=0;
                                        setplace=0;
void KeyScan()//按鍵掃描函數放在約10ms周期的環境運行
        static unsigned char count=0;
        static bit sign=0;
        temp_keyvol = key_vol*100;//10位ADC,最大值1023
        if(key_vol<450)//有鍵按下
                if(++count>3) //丟掉前3次檢測,第4次檢測值基本穩定
                 //       sign=1;
                        if(temp_keyvol<=50)key_value=1;//set鍵按下
                        else if(temp_keyvol>240 && temp_keyvol<=270)key_value=2; //K1+鍵按下
                        else if(temp_keyvol>310 && temp_keyvol<=350)key_value=3; //K2-鍵按下
                        else if(temp_keyvol>360 && temp_keyvol<=400)key_value=4; //Reset鍵按下
        else //key_vol>=1015表示松手或沒有鍵按下
                count=0;
                sign=0;
                                key_value=0;
ID:883242 發表于 2023-11-26 16:47 | 顯示全部樓層
ADC是輸入設備,當然沒法“控制”四個按鍵,一個都不行。
ID:213173 發表于 2023-11-26 18:41 | 顯示全部樓層
ID:420836 發表于 2023-11-27 04:03 | 顯示全部樓層
單片機按鍵掃描需要通過硬件或軟件進行良好的去抖。
ID:195496 發表于 2023-11-27 08:25 | 顯示全部樓層
是程序識別算法沒有延時去抖動,
ID:705846 發表于 2023-11-27 09:40 | 顯示全部樓層
可以了, ADC查詢方式改為中斷中式后,問題解決,按鍵很正常。
ID:161164 發表于 2023-11-27 10:42 | 顯示全部樓層
key_vol是什么類型?在哪里更新?
ID:1101379 發表于 2023-11-27 12:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
采用中斷控制即可
ID:705846 發表于 2023-11-27 14:14 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2023-11-27 10:42
key_vol是什么類型?在哪里更新?
再中斷函數內更新
