一、系統(tǒng)方案 1、本設(shè)計采用這51單片機(jī)作為主控器。 2、MPX4115采集壓力值、DS18B20采集溫度值送到液晶1602顯示。 3、按鍵設(shè)置報警值。 4、蜂鳴器報警。
2023-11-25 20:07 上傳
二、硬件設(shè)計 原理圖如下:
2023-11-25 20:07 上傳
三、單片機(jī)軟件設(shè)計 1、首先是系統(tǒng)初始化
液晶初始化
void chushihua()
delayxms(20); //給液晶一段時間
en=0;
xiemingling(0x38);//設(shè)置16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
delayxms(20);
delayxms(20);
xiemingling(0x0c);//設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
delayxms(20);
xiemingling(0x06);//寫一個字符后地址指針加1
delayxms(20);
xiemingling(0x01);//顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
delayxms(20);
xiemingling(0x80);//指定字符顯示的實際地址,,,顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
delayxms(20);
2、液晶顯示程序
//**************毫秒*******************
void delayxms(uint ms) //延時 x ms
uint a,j;
for(a=0;a<ms;a++)
for(j=0;j<110;j++);
寫命令
void xiemingling(unsigned char mingling)
en=0;
rs=0;
rw=0;
P0=mingling;
delayxms(5);
en=1;
delayxms(10);
en=0;
寫數(shù)據(jù)
void xieshuju(unsigned char shuju)
en=0;
rs=1;
rw=0;
P0=shuju;
delayxms(5);
en=1;
delayxms(10);
en=0;
3、按鍵程序
// 按鍵掃描
void key()
if(key5==0)
delay(10);
if(key5==0)
while(!key5);
c1=c;
temp1=temp;
if(key6==0)
delay(10);
if(key6==0)
while(!key6);
mode=!mode;
chushihua(); //LCD1602初始化
if(key1==0)
delay(10);
if(key1==0)
while(!key1);
h++;
if(h>1000) h=1000;
if(key2==0)
delay(10);
if(key2==0)
while(!key2);
if(h>=1) h--;
if(key3==0)
delay(10);
if(key3==0)
while(!key3);
l++;
if(l>1000) l=1000;
if(key4==0)
delay(10);
if(key4==0)
while(!key4);
if(l>=1) l--;
4、核心算法程序
void main(void)
key();
getdata=Adc0832(0);
check_wendu();
if(0<getdata<243)
int vary=getdata;
press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;
temp=(int)(press*10);
dispbuf[3]=temp/1000; //取壓力值百位
dispbuf[2]=(temp%1000)/100; //取壓力值十位
dispbuf[1]=((temp%1000)%100)/10; //取壓力值個位
dispbuf[0]=((temp%1000)%100)%10; //取壓力值十分位
if(temp/10<l){ led1=0;led2=1;beep=0;}
else if(temp/10>h){led1=1;led2=0;beep=0;}
else {led1=1;led2=1;beep=1;}
if(mode==0)
xiemingling(0x80+0);
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju(dispbuf[3]+0x30);
xieshuju(dispbuf[2]+0x30);
xieshuju(dispbuf[1]+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(dispbuf[0]+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('T');
xieshuju(':');
xieshuju(c/1000+0x30);
xieshuju(c%1000/100+0x30);
xieshuju(c%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(c%10+0x30);
xiemingling(0x80+0x40);
xieshuju('H');
xieshuju(':');
xieshuju(h/100+0x30);
xieshuju(h%100/10+0x30);
xieshuju(h%10+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('L');
xieshuju(':');
xieshuju(l/100+0x30);
xieshuju(l%100/10+0x30);
xieshuju(l%10+0x30);
xieshuju('R');
xiemingling(0xC0+0);
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju(temp1/1000+0x30);
xieshuju(temp1%1000/100+0x30);
xieshuju(temp1%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(temp1%10+0x30);
xieshuju(' ');
xieshuju('Q');
xieshuju(':');
xieshuju('.');
xieshuju(' ');
xieshuju('T');
xieshuju(':');
xieshuju(c1/1000+0x30);
xieshuju(c1%1000/100+0x30);
xieshuju(c1%1000%100/10+0x30);
xieshuju('.');
xieshuju(c1%10+0x30);
四、 proteus仿真設(shè)計 Proteus軟件是一款應(yīng)用比較廣泛的工具,它可以在沒有硬件平臺的基礎(chǔ)上通過自身的軟件仿真出硬件平臺的運行情況,這樣就可以通過軟件仿真來驗證我們設(shè)計的方案有沒有問題,如果有問題,可以重新選擇器件,連接器件,直到達(dá)到我們設(shè)定的目的,避免我們搭建實物的時候,如果當(dāng)初選擇的方案有問題,我們器件都已經(jīng)焊接好了,再去卸載下去,再去焊接新的方案的器件,測試,這樣會浪費人力和物力,也給開發(fā)者帶來一定困惑,Proteus仿真軟件就很好的解決這個問題,我們在設(shè)計之初,就使用該軟件進(jìn)行模擬仿真,測試,選擇滿足我們設(shè)計的最優(yōu)方案。最后根據(jù)測試沒問題的仿真圖紙,焊接實物,調(diào)試,最終完成本設(shè)計的作品。
