查看: 1100|回復: 0
為什么我這個單片機程序燒進去小車沒反應能?
ID:1091511 發表于 2023-11-25 16:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include"pwm.h"
    unsigned char i;
    P1=0X00; //關電車電機
B:  for(i=0;i<50;i++)
       delay(1);
       if(P3^7!=0)
       goto B;
    BUZZ=0;        //50次檢測K4確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
        delay(50);
        BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
    TMOD=0X01;
    TH0= 0XFc;                  //1ms定時
    TL0= 0X18;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
    EA = 1;        //工作模式設定
    {   //有信號為0,無信號為1
        if(Left_led == 1 && Left_led == 1)
            run();
        else if(Left_led == 0 && Right_led == 1)
            rightrun();
        else if(Left_led == 1 && Right_led == 0)
            leftrun();
            backrun();
            delay(500);
            leftrun();
            delay(20);
#ifndef _PWM_H_
#define _PWM_H_
sbit IN1 = P1^2;
sbit IN2 = P1^3;
sbit IN3 = P1^6;
sbit IN4 = P1^7;
sbit EN1 = P1^4;
sbit EN2 = P1^5;
sbit BUZZ = P2^3;//蜂鳴器
#define Left_led   P3^5//左傳感器
#define Right_led  P3^4//右傳感器
#define Left_pwm   P1^5//左電機使能
#define Right_pwm  P1^4//右電機使能
#define Left_moto_go {IN1=0,IN2=1;}//左電機前進
#define Left_moto_back {IN1=1,IN2=0;}//左電機后退
#define Right_moto_go {IN3=1,IN4=0;}//右電機前進
#define Right_moto_back {IN3=0,IN4=1;}//右電機后退
#define Left_moto_stop {EN2 = 0;}//左電機停止
#define Right_moto_stop {EN1 = 0;}//右電機停止
unsigned char Left_val_pwm = 0;
unsigned char Right_val_pwm = 0;
unsigned char Left_compare_pwm = 0;//左電機占空比
unsigned char Right_compare_pwm = 0;//右電機占空比
unsigned int  time = 0;
//延時函數
void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
//前進
void  run()
     Left_compare_pwm=10;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
        Right_compare_pwm=10;
         Left_moto_go ;   //左電機往前走
         Right_moto_go ;  //右電機往前走
//后退
void  backrun()
     Left_compare_pwm=8;         //速度調節變量 0-20。。。0最小,20最大
         Right_compare_pwm=8;
         Left_moto_back;   //左電機往后退
         Right_moto_back;  //右電機往后退
//左轉
void  leftrun()
         Right_moto_go;  //右電機往前走
     Left_moto_stop;  //左電機停止
//右轉
void  rightrun()
         Left_compare_pwm=8;
         Right_moto_stop   ;  //右電機
//左電機pwm調速
void pwm_moto_left()
    if(Left_val_pwm >20)
        Left_val_pwm = 0;
    if(Left_val_pwm <= Left_compare_pwm)
       Left_pwm = 1;
        Left_pwm = 0;
//右電機pwm調速
void pwm_moto_right()
    if(Right_val_pwm >20)
        Right_val_pwm = 0;
    if(Right_val_pwm <=Right_compare_pwm)
        EN1 = 1;
        EN1 = 0;
void timer0() interrupt 1
    TH0=0XFc;          //1Ms定時
        TL0=0X18;
        time++;
    Left_val_pwm++;
    Right_val_pwm++;
    pwm_moto_right();
    pwm_moto_left();
#endif
