查看: 1932|回復(fù): 5
TOA3255集成塊一個(gè)聲道信號(hào)很小就保護(hù)
ID:555282 發(fā)表于 2023-11-25 15:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
偶然看到某一個(gè)寶的TPA3255功放板,看著蠻強(qiáng)大,就心緒來(lái)潮做一下!
這一做不要緊,查EVM布局,畫板,打樣,終于到了測(cè)試階段!
做的是2*BTL,AB一組,CD一組!
正常通電,AB通道1kHz正弦信號(hào)輸入,8歐姆負(fù)載,48V/500W開關(guān)電源供電,妥妥的輸出120W的功率,THD正好1%。
接下來(lái)測(cè)試CD通道,不好,CD通道同樣輸入1kHz正弦波信號(hào),同樣8歐姆負(fù)載,輸出6V,就開始保護(hù),F(xiàn)AULT保護(hù)輸出低電平,需要重新啟動(dòng)才能恢復(fù)。
兩塊樣板同樣的問(wèn)題,AB通道怎么造都正常,CD通道輸出很小就保護(hù),目前正在找問(wèn)題,不知道有沒(méi)有有類似經(jīng)歷的小伙伴們,一起分析一下!
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-26 20:57 | 只看該作者
ABCD四個(gè)通道是完全一樣的,出這種問(wèn)題一般都是供電不足,測(cè)下出問(wèn)題時(shí)電源輸出。
ID:555282 發(fā)表于 2023-11-27 08:54 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-26 20:57
AB一個(gè)通道BTL,CD一個(gè)通道BTL,電源功率絕對(duì)夠,500W,AB通道獨(dú)立測(cè)試的時(shí)候,輸出到120W都沒(méi)有問(wèn)題,CD通道獨(dú)立測(cè)試的時(shí)候,輸出幾瓦就保護(hù),而且保護(hù)的時(shí)候是Fault引腳拉低了
我目前的能想到了,可能是FAULT的3.3V地和CD通道的地互相影響了,導(dǎo)致波動(dòng)很大,但是不至于幾瓦就讓FAULT波動(dòng)到低電平
ID:555282 發(fā)表于 2023-11-29 08:15 | 只看該作者
問(wèn)題已解決,GVDD_CD供電紋波太大引起,加大電容就可以了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:555282 發(fā)表于 2023-11-29 08:16 | 只看該作者
問(wèn)題已解決,感謝大家回復(fù)
ID:1083996 發(fā)表于 2023-12-4 20:27 | 只看該作者
建議鉭電容試試
