查看: 2014|回復: 8
KEIL C語言中32位無符號數的存儲問題
調試超聲波測距程序時,由測得的時間計算距離時發生錯誤,單片機程序如下:
#include <stc15.h>
        unsigned int i;
        unsigned long S;
        unsigned int Time;
        AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式 12M晶振機器周期1us
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                  //設置定時初值
        TH0 = 0x00;                  //設置定時初值
        TF0 = 0;                    //清除TF0標志
        TR0 = 0;                    //定時器0開始計時
        ET0 = 0;
        EA = 1;                      //使能
        TR0=1;          //啟動計數
        for (i=0;i<500;i++);                //模擬測量時間
        TR0=0;
        Time=TH0*256+TL0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        S=(Time*17)/1000;      //計算距離(此計算結果不對,原因是S不能保存32位結果)
/*償試使用 S=((Time<<4)+Time)/1000;也不對
    但使用 S=(_lrol_(Time,4)+Time)/1000;就對了*/
ID:883242 發表于 2023-11-25 15:21 | 只看該作者
S=Time;
S=((S<<4)+S)/1000;
ID:526108 發表于 2023-11-25 19:58 | 只看該作者
S=((S<<4)+S>>4)/1000;
ID:235200 發表于 2023-11-25 20:50 | 只看該作者
這樣確實也對,但很多程序中均用S=(Time*17)/1000;來計算,他們是如何實現的?但我的為何不能實現?這個表達式的關鍵問題在哪里?
ID:235200 發表于 2023-11-25 20:51 | 只看該作者
Keil中還隱藏著不為人知的一面嗎?
ID:1034262 發表于 2023-11-25 21:27 | 只看該作者
S=(Time*17)/1000; 中Time為16位,*17有可能溢出導致不對。你用32為的Time試試。
ID:883242 發表于 2023-11-25 21:34 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2023-11-25 20:50
這樣確實也對,但很多程序中均用S=(Time*17)/1000;來計算,他們是如何實現的?但我的為何不能實現?這個 ...
Time溢出了唄。
ID:235200 發表于 2023-11-26 13:29 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-11-25 21:27
確實是這樣,原來Time*17的結果仍然是存放在Time中,不是存放在S中,所以造成溢出丟失,所以把Time變量也改為32位就對了。謝謝各位的幫助!
ID:235200 發表于 2023-11-26 13:33 | 只看該作者
這樣的話,其實程序中變量S沒有必要定義為32位,只需Time定義為32位就可以了
