查看: 2480|回復(fù): 0
基于ZYWIFI094小車實(shí)現(xiàn)循跡、紅外避障、遙控綜合程序-采用PWM調(diào)速方式
ID:1101034 發(fā)表于 2023-11-24 15:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于ZYWIFI094小車實(shí)現(xiàn)循跡、紅外避障、遙控綜合程序--采用PWM調(diào)速方式
keil工程文件來自實(shí)訓(xùn)師傅分享以及自己修改,基于ZYWIFI094小車(STC89C52RC芯片),可以實(shí)現(xiàn)循跡紅外避障以及遙控等功能。
歡迎大家交流指正!
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**********************ZYWIFI0939C-WIFI機(jī)器人實(shí)驗(yàn)板例程************************
  2. *  平臺(tái):ZYWIFI0939C-WIFI機(jī)器人 + Keil U4 + STC89C52
  3. *  名稱:ZY-1智能小車參考程序
  4. *  硬件設(shè)置:要有自己動(dòng)手能力,才能完成實(shí)驗(yàn)
  5. *  使用說明:根據(jù)下面IO口自己用杜邦線連接各種模塊,可以自己修改各種模塊IO口
  6. *  視頻教程:本小車配套學(xué)習(xí)C語言詳細(xì)視頻教程,資料統(tǒng)一網(wǎng)盤下載
  7.    重點(diǎn)提示:本程序只做參考,不提供技術(shù)支持,請(qǐng)自己研究吸收。
  8.
  9. ******************************************************************/
  10. #include <AT89x51.H>
  11. #include <intrins.h>
  12. #include <HJ-4WD_PWM.H>                  //包含HL-1藍(lán)牙智能小車驅(qū)動(dòng)IO口定義等函數(shù)
  13. #define Left_1_led        P3_7         //左循跡傳感器
  14. #define Right_1_led       P3_6         //右循跡傳感器
  15. #define LeftIRBZ          P3_4         //左避障傳感器
  16. #define RightIRBZ         P3_5         //右避障傳感器
  17. sbit SB1=P2^3;                            //定義蜂鳴器端口
  18. sbit IRIN=P3^3;                                       //定義紅外接收端口
  19. unsigned char code  LedShowData[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,  //定義數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)
  20.                                    0x49,0x41,0x1F,0x01,0x19};//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  21. unsigned char code  RecvData[]={0x19,0x46,0x15,0x43,0x44,0x40,0x0d};//遙控器鍵碼
  22. unsigned char IRCOM[7];
  23. //#define ShowPort P0                                   //定義數(shù)碼管顯示端口
  24. unsigned char temp = 1;
  25. void Delay1ms(unsigned int i)         //延時(shí)1ms
  26. {
  27. unsigned char j,k;
  28. do{
  29.   j = 10;
  30.   do{
  31.    k = 50;
  32.    do{
  33.     _nop_();
  34.    }while(--k);
  35.   }while(--j);
  36. }while(--i);
  37. }
  38. void delay_nus(unsigned int i)  //延時(shí):i>=12 ,i的最小延時(shí)單12 us
  39. {
  40.   i=i/10;
  41.   while(--i);
  42. }
  43. void delay_nms(unsigned int n)  //延時(shí)n ms
  44. {
  45.   n=n+1;
  46.   while(--n)
  47.   delay_nus(900);         //延時(shí) 1ms,同時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償
  48.
  49. }
  50. void delayms(unsigned char x)                         //0.14mS延時(shí)程序
  51. {
  52.   unsigned char i;                                    //定義臨時(shí)變量
  53.   while(x--)                                          //延時(shí)時(shí)間循環(huán)
  54.   {
  55.     for (i = 0; i<13; i++) {}                         //14mS延時(shí)
  56.   }
  57. }
  58. void Delay()                                          //定義延時(shí)子程序
  59. {
  60.   unsigned int DelayTime=30000;                       //定義延時(shí)時(shí)間變量
  61.   while(DelayTime--);                                 //開始進(jìn)行延時(shí)循環(huán)
  62.   return;                                             //子程序返回
  63. }
  64. void ControlCar_yaokong(unsigned char ConType)    //定義電機(jī)控制子程序        (紅外遙控單獨(dú)設(shè)置一個(gè) switch  case  語句  )
  65. {
  66.   stop();
  67. switch(ConType)                          //判斷用戶設(shè)定電機(jī)形式
  68. {
  69.          case 0:
  70.          {
  71.                  EX1=0;
  72.                   break;
  73.          }
  74.   case 1:  //前進(jìn)                         //判斷用戶是否選擇形式1
  75.   {
  76.     stop();                                                      //進(jìn)入前進(jìn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
  77.         Delay1ms(150);
  78.         run();
  79.     break;
  80.   }
  81.   case 2: //后退                          //判斷用戶是否選擇形式2
  82.   {
  83.     stop();        //進(jìn)入后退之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
  84.     Delay1ms(150);
  85.         back();                                 //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
  86.     break;
  87.   }
  88.   case 3: //右轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式3
  89.   {
  90.      stop();        //進(jìn)入左轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
  91.          Delay1ms(150);
  92.          rightrun1s();                                //M2電機(jī)正轉(zhuǎn)
  93.          break;
  94.   }
  95.   case 4: //左轉(zhuǎn)                          //判斷用戶是否選擇形式4
  96.   {
  97.      stop();        //進(jìn)入右轉(zhuǎn)之前 先停止一段時(shí)間  防止電機(jī)反向電壓沖擊主板 導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
  98.          Delay1ms(150);
  99.      leftrun1s();                                  //M1電機(jī)正轉(zhuǎn)  //M2電機(jī)反轉(zhuǎn)
  100.           break;
  101.   }
  102.   case 5: //停止                          //判斷用戶是否選擇形式5
  103.   {
  104.     stop();
  105.         break;                                //退出當(dāng)前選擇
  106.   }
  107. }
  108. }
  109. //機(jī)器人避障子程序   0代表有障礙
  110. void Robot_Avoidance()
  111. {
  112.
  113.                                   if((RightIRBZ&LeftIRBZ)==0)                //檢測(cè)到障礙
  114.                                   {
  115.                                    SB1=0;                //蜂鳴器響
  116.                                          stop();                     //停止
  117.            Delay1ms(200);                 //停止MS   防止電機(jī)反相電壓沖擊  導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)位
  118.                                          back();                         //小車后退
  119.                                         Delay1ms(300);         //后退ms
  120.                                                 SB1=1;
  121.                                                  stop();
  122.                                                 EX1=1;
  123.                                                 while(IRCOM[2]!=RecvData[0])
  124.                                                 {
  125.                                                         EX1=1;
  126.                                                 }
  127.                                   }
  128.
  129. }
  130. //機(jī)器人循跡子程序
  131. void Robot_Traction()                     //機(jī)器人循跡子程序   1代表檢測(cè)到黑線
  132. {
  133.
  134.    //SB1=1;
  135.    if(Left_1_led  == 0 && Right_1_led == 0)    //沒檢測(cè)到黑線,就前進(jìn),1代表檢測(cè)到黑線         Left_1_led           Right_1_led
  136.    {
  137.       run();
  138.       delay_nms (10);
  139.           SB1=1;
  140.    }
  141.
  142.    else if(Left_1_led  == 0 && Right_1_led == 1)
  143.    {
  144.       rightrun();                       //右側(cè)檢測(cè)到黑線,開始向右轉(zhuǎn)一定的角度
  145.       delay_nms (10);
  146.    }
  147.    else if(Left_1_led  == 1 &&  Right_1_led == 0)
  148.    {
  149.       leftrun();                         //左側(cè)檢測(cè)到黑線,開始向左轉(zhuǎn)一定的角度
  150.
  151.       delay_nms (10);
  152.    }
  153.    else if(Left_1_led  == 1 &&  Right_1_led == 1)
  154.    {
  155.       SB1=1;
  156.           stop();                         //左右都檢測(cè)到黑線,停止
  157.
  158.       delay_nms (10);
  159.    }
  160.
  161. }
  162. //----------紅外遙控-------------------------------------------------------------
  163. void IR_IN() interrupt 2 using 0                      //定義INT2外部中斷函數(shù)
  164. {
  165.   unsigned char j,k,N=0;                              //定義臨時(shí)接收變量
  166.
  167.   EX1 = 0;                                            //關(guān)閉外部中斷,防止再有信號(hào)到達(dá)
  168.   delayms(15);                                        //延時(shí)時(shí)間,進(jìn)行紅外消抖
  169.   if (IRIN==1)                                        //判斷紅外信號(hào)是否消失
  170.   {
  171.      EX1 =1;                                          //外部中斷 開
  172.          return;                                          //返回
  173.   }
  174.
  175.   while (!IRIN)                                       //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
  176.   {
  177.       delayms(1);                                     //延時(shí)等待
  178.   }
  179.   for (j=0;j<4;j++)                                   //采集紅外遙控器數(shù)據(jù)
  180.   {
  181.     for (k=0;k<8;k++)                                 //分次采集8位數(shù)據(jù)
  182.     {
  183.        while (IRIN)                                   //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
  184.        {
  185.          delayms(1);                                  //延時(shí)等待
  186.        }
  187.
  188.        while (!IRIN)                                  //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
  189.        {
  190.          delayms(1);                                  //延時(shí)等待
  191.        }
  192.
  193.        while (IRIN)                                   //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
  194.        {
  195.          delayms(1);                                  //延時(shí)等待
  196.          N++;                                         //計(jì)數(shù)器加加
  197.          if (N>=30)                                   //判斷計(jì)數(shù)器累加值
  198.              {
  199.            EX1=1;                                     //打開外部中斷功能
  200.                return;                                    //返回
  201.          }
  202.        }
  203.
  204.       IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                         //進(jìn)行數(shù)據(jù)位移操作并自動(dòng)補(bǔ)零
  205.
  206.       if (N>=8)                                       //判斷數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  207.       {
  208.          IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)1
  209.       }
  210.       N=0;                                            //清零位數(shù)計(jì)錄器
  211.     }
  212.   }
  213.
  214.   if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])                            //判斷地址碼是否相同
  215.   {
  216.      EX1=1;                                           //打開外部中斷
  217.      return;                                          //返回
  218.   }
  219.   for(j=0;j<7;j++)                                   //循環(huán)進(jìn)行鍵碼解析
  220.    {
  221.       if(IRCOM[2]==RecvData[j])                       //進(jìn)行鍵位對(duì)應(yīng)
  222.       {
  223.                 ControlCar_yaokong(j);                               //遙控按鍵相應(yīng)數(shù)碼
  224.       }
  225.    }
  226.    EX1 = 0;                                           //外部中斷關(guān)
  227. }
  228. //-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229. void main()                               //主程序入口
  230. {
  231.   TMOD=0X01;
  232.   TH0= 0XFc;                  //1ms定時(shí)
  233.   TL0= 0X18;
  234.   TR0= 1;
  235.   ET0= 1;
  236.   EA = 1;                           //開總中斷                                              //同意開啟外部中斷1
  237.   IT1=1;                                               //設(shè)定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
  238.   while(1)                                //程序主循環(huán)
  239.   {
  240.
  241. //  Robot_Traction();               //尋跡
  242.                 EX1=1;
  243.                 if(IRCOM[2]==RecvData[6])   //遙控上的200+
  244.                 {
  245.                         stop();
  246.                         while(IRCOM[2]!=RecvData[0])    //遙控上的100+
  247.                         {
  248.                                 EX1=1;
  249.                         }
  250.                         IRCOM[2]=0x00;
  251.                 }
  252.                 Robot_Traction();               //尋跡
  253.   Robot_Avoidance();              //避障
  254.
  255.   }
  256. }
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 循跡、紅外避障、遙控綜合程序--PWM調(diào)速.7z (631.5 KB, 下載次數(shù): 17)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
