查看: 3562|回復: 16
請教如何STC15w408單片機上電時IO口設置成低平?
ID:284571 發表于 2023-11-23 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠請指點STC15w408上電時IO口設置成低平丶
默認上電是高平丶電路需要設成低電平、謝謝。
ID:57657 發表于 2023-11-23 20:43 | 只看該作者
選擇STC8或STC32系列任意一型號,除P3.0和P3.1外其余IO口上電瞬間均為高阻態,先將IO口拉低再配置為準雙向或強推挽即可。
其余系列上電瞬間為準雙向模式的高電平,加一片74HC04或74HC14等非門反相器翻轉即可。
ID:213173 發表于 2023-11-23 21:17 | 只看該作者
ID:284571 發表于 2023-11-24 04:57 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-23 21:17
謝謝、我試過加下拉電阻、我的電路是控制SG3525的8腳`電壓微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必須上電就是低電平
ID:213173 發表于 2023-11-24 09:47 | 只看該作者
WCM1998 發表于 2023-11-24 04:57
謝謝、我試過加下拉電阻、我的電路是控制SG3525的8腳`電壓微弱了丶加了下拉就不能正常工作了、必須上電就 ...
加下拉電阻只是措施之一,還得將該IO口設置為推挽模式。程序開始,端口初始化=0,再將該IO口設置為推挽模式。否則后續程序操作該端口=1時無法建立高電平。
ID:123289 發表于 2023-11-24 10:44 | 只看該作者
在外設上電前,先上CPU的電,CPU得電后才能邏輯正常。
這樣,對于外設來說,默認上電狀態就受控了。
單純的要求IO上電時是低電平:IO對地接一個電容C。由于上電前C上無電壓,這樣上電的瞬間,IO電壓必為0。
ID:284571 發表于 2023-11-24 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-11-24 10:44
謝謝、我試試看
ID:284571 發表于 2023-11-24 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-24 09:47
加下拉電阻只是措施之一,還得將該IO口設置為推挽模式。程序開始,端口初始化=0,再將該IO口設置為推挽模 ...
謝謝、我控制的電壓是5v電流50uA、所以加下拉電阻不行丶電流太小了帶不了下拉電阻
ID:1034262 發表于 2023-11-24 20:40 | 只看該作者
下拉3K電阻到GND,上電就是低電平,初始化時先輸出低電平,再設置為推挽輸出。
ID:284571 發表于 2023-11-25 06:45 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-11-24 20:40
pwm輸出引腳p0.1上電輸出低位怎么樣設置?
ID:1034262 發表于 2023-11-25 21:35 | 只看該作者
WCM1998 發表于 2023-11-25 06:45
PCA-PWM連續輸出0或1的方法,以PCA0(PWM0-CCP0)為例:
PCA_PWM0 &= ~0x02;        // PWM0正常輸出
PCA_PWM0 |= 0x3f, CCAP0H = 0xff, CCAP0L = 0xff;        // PWM0一直輸出0
PCA_PWM0 &= 0xc0, CCAP0H = 0,    CCAP0L = 0;        // PWM0一直輸出1
ID:284571 發表于 2023-11-26 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-11-25 21:35
謝謝、但是上電總有一個瞬間高電平脈沖呀丶無法消除、
ID:284571 發表于 2023-11-26 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
但是PWM引腳上電也有一高電平、電機就會抖一下、Pwm輸出接Lks561驅動芯片
ID:284571 發表于 2023-11-26 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
有人說改變STARTUP.A51可以改變上電時IO口電平丶可操作不來
ID:213173 發表于 2023-11-26 15:03 | 只看該作者
WCM1998 發表于 2023-11-26 10:23
至少對STC15W408來說沒有用,我在5樓的建議是經實踐切實可行的。只是你沒有掌握好步驟。對于默認的PWM輸出腳,必需在初始化PWM時設置:
        CCAP0H = CCAP0L = 0xFF; //PWM0的占空比為0%
        //CCAP1H = CCAP1L = 0xFF; //PWM1的占空比為0%
因為一旦啟動PWM,默認的PWM輸出腳就會按PWM寄存器設置輸出高/低電平。原先對該端口高/低電平的設置無效。
ID:284571 發表于 2023-11-26 17:46 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-11-26 15:03
至少對STC15W408來說沒有用,我在5樓的建議是經實踐切實可行的。只是你沒有掌握好步驟。對于默認的PWM輸 ...
謝謝大俠、我試試看.向你請教學習
ID:284571 發表于 2023-11-28 04:21 來自觸屏版 | 只看該作者
大俠、向你學習請教
