查看: 1054|回復: 2
STM32F030C8T6單片機,按鍵中斷在按鍵3堵死問題
ID:955025 發表于 2023-11-23 14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:四個按鍵初始化正常,中斷初始化正常,開了一個中斷檢測四個按鍵的狀態,主程序while循環根據在中斷標志位的變化跑對應的函數,按鍵1,2,4正常隨意切換,一到切換按鍵3程序堵死。嘗試解決:發現在while中除了判斷還得跑程序(),否則一到按鍵3都程序卡死,很奇怪, 按照我的邏輯while中一定會執行一個,程序也沒有休息
// 中斷函數
// 按鍵的中斷函數
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
                // 第1個按鍵
                if (KEY_Scan(GPIOC, GPIO_Pin_13) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_13) == 0)
                                g_temp = MAINFACE;
                // 第2個按鍵
                if (KEY_Scan(GPIOC, GPIO_Pin_14) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_14) == 0)
                                g_temp = MENUFACE;
                // 第3個按鍵
                if (KEY_Scan(GPIOF, GPIO_Pin_7) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOF, GPIO_Pin_7) == 0)
                                g_temp = TESK2;
                // 第4個按鍵
                if (KEY_Scan(GPIOA, GPIO_Pin_15) == KEY_IDLE)
                        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_15) == 0)
                                g_temp = TESK1;
                                TIM3_Count_Config();
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
// 主函數
int main(void)
        KEY_Config();
        SMG_Config();
        delay_init();
        //RTC_Config(); // 有問題,卡在等待LES就緒while循環中
        // 10000 1秒時間計時定時器開啟 1000 0.1秒時間計時定時器開啟
        TIM3_EXIT_Config(1000);
        KEY_EXIT0_1Config();
        g_temp = MAINFACE;
        while (1)
                if (g_temp == MAINFACE)
                        SMG_ShowMainFace();
                else if (g_temp == MENUFACE)
                        SMG_ShowChoose();
                else if (g_temp == TESK1)
                        SMG_Light(2, 1);
                else if (g_temp == TESK2)
                        SMG_ShowSecondScr();
                        SMG_ShowBackstage();
                // SMG_ShowLigth(0, 5);
ID:883242 發表于 2023-11-23 15:31 | 顯示全部樓層
卡死在LSE Ready那個地方就是你沒有外接32768晶體,或者接了沒振蕩起來。
ID:955025 發表于 2023-11-23 21:30 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-11-23 15:31
奧奧,細節被看到了,謝謝
