查看: 3142|回復: 26
用51單片機做一個自動補水需要怎么搞?
ID:1100895 發表于 2023-11-23 14:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,請教一下   就是想學習單片機  給自己做一個魚缸自動補水裝置需要大概什么水平啊,以下是我準備的硬件設備:        硬件設備清單:
                                1.光電液位感應器;
                                2.進出水電磁閥
                                3.高低電平觸發式繼電器
         需要達到的功能需求:
                                 實時監測水位變動,低于液位傳感器則開電磁閥水桶里面補水,如果持平或者高于傳感器,則關閉電磁閥停止補水
ID:883242 發表于 2023-11-23 15:26 | 只看該作者
液位傳感器是什么接口的?也就這個有點兒難度了。
ID:712097 發表于 2023-11-23 15:31 | 只看該作者
很容易吧,光電液位傳感器接GPIO輸入(如P3.2),GPIO(如P3.3)驅動繼電器,繼電器帶動電磁閥。
在循環中檢測P3.2(此腳接了上拉電阻)腳電平:
為高電平時,說明液位低于設置水位,將P3.3置1,使繼電器吸合驅動電磁閥進行補水。為低電平時,說明液位高于設置水位,將P3.3置0,使繼電器斷開,電磁閥關閉,補水停止。
ID:1100895 發表于 2023-11-23 16:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-11-23 15:26
沒有端子   自己焊接  雖然我不知道是不是這個接口的意思
ID:857072 發表于 2023-11-23 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
水位一根不銹鋼探針不就行了嗎給自己制造難度啊搞這么復雜
ID:1100895 發表于 2023-11-23 19:32 | 只看該作者
a185980800 發表于 2023-11-23 18:01
生命在于折騰  哈哈哈
ID:34149 發表于 2023-11-23 21:39 | 只看該作者
用一個浮球閥就搞定了呀。整的好復雜。
不過單片機太好玩了。大家一起來學習
ID:840059 發表于 2023-11-23 22:03 | 只看該作者
使用51單片機,找可以復用adc的引腳,獲取傳感器的adc,如果是那種通信傳輸數據的傳感器,就找對應的通信io口,再找一個io口控制繼電器,51單片機通過檢測傳感器傳的數據,標定相應的水位,到達水位后啟動電磁閥,電磁閥進水口需要一直有水,水位到了后關閉電磁閥
ID:731755 發表于 2023-11-24 00:00 來自觸屏版 | 只看該作者
巧了,我準備做一個自動抽水的,公司一臺空調產生的空調水無法排到室外,我打算做一個自動抽水的,目前液位模塊沒有選好,mcu打算用stc8
ID:401564 發表于 2023-11-24 00:01 | 只看該作者
想高端就用液位傳感器,就是洗衣機用的那種
想穩定就用浮球帶磁鐵來控制霍爾,一個上限,一個下限就可以
ADC并不穩定
ID:158391 發表于 2023-11-24 02:59 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-11-24 00:01
ADC ...
感覺還是在缸壁上固定兩個電極就好,斷電加水,越簡單越可靠
ID:195496 發表于 2023-11-24 08:00 | 只看該作者
直接用開關式控制,我二十年前用三極管就做過,現在用單片機,輕松可以做出來,就是沒有人要。
ID:1100993 發表于 2023-11-24 10:23 | 只看該作者
這個硬件清單實際都用不到單片機了,光電液位傳感器的信號直接驅動繼電器
ID:1100995 發表于 2023-11-24 10:32 | 只看該作者
光電液位感應器連接到單片機的輸入引腳,以監測水位變動。 進出水電磁閥連接到單片機的輸出引腳,以控制水的流動。 高低電平觸發式繼電器用于控制電磁閥的工作狀態,連接到單片機的輸出引腳
ID:1100995 發表于 2023-11-24 10:33 | 只看該作者
ID:104825 發表于 2023-11-24 11:55 來自觸屏版 | 只看該作者
魚缸漏水么?為什么要實時補水?你清單那三個原件直接接在一起就能實現了,弄個單片機萬一穩定性沒弄好就把水加冒了,單片機應用很廣的可以先找個安全領域學習。
ID:1100895 發表于 2023-11-24 12:43 | 只看該作者
13872888583 發表于 2023-11-24 00:00
巧了,我準備做一個自動抽水的,公司一臺空調產生的空調水無法排到室外,我打算做一個自動抽水的,目前液位 ...
自動抽水的也要做  不過我做的是定時定量抽水  液位傳感器我選擇的是廣州百靈的
s1gm 發表于 2023-11-24 11:55
魚缸漏水么?為什么要實時補水?你清單那三個原件直接接在一起就能實現了,弄個單片機萬一穩定性沒弄好就把 ...
因為魚缸一直在加溫  水份蒸發較快  所以需要一直補水
ID:1100895 發表于 2023-11-24 12:44 | 只看該作者
dyx811 發表于 2023-11-23 21:39
用一個浮球閥就搞定了呀。整的好復雜。
不過單片機太好玩了。大家一起來學習
浮球閥不可靠啊   我被淹過
ID:1100895 發表于 2023-11-24 12:46 | 只看該作者
li_yongcun 發表于 2023-11-24 10:23
因為后期我需要慢慢擴展開來   做根據水質ph  氨氮  有機物含量判斷是否需要換水以及恒溫這些功能,所以一開始就準備用單片機做的
ID:844772 發表于 2023-11-24 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這玩意意外處理要求高,其他的不過是一天學習的水平
ID:1100895 發表于 2023-11-25 08:31 | 只看該作者
glinfei 發表于 2023-11-24 22:58
你們學習能力也太強了吧
ID:420836 發表于 2023-11-25 11:46 | 只看該作者
該項目最難的部分是水位傳感器的選擇。 水位檢測的實用設計有多種,如電容式、電阻式、機械式、超聲波式、光電式等。每種類型針對不同的應用都有不同的規格,您可以收集不同水位傳感器的信息并選擇 一款最適合您的應用的產品。
ID:1100895 發表于 2023-11-25 16:26 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2023-11-25 11:46
該項目最難的部分是水位傳感器的選擇。 水位檢測的實用設計有多種,如電容式、電阻式、機械式、超聲波式、 ...
目前傳感器已經選擇好了   選擇的是光電傳感器
ID:278006 發表于 2023-11-28 09:56 | 只看該作者
光電液位傳感器 默認一般是 有水輸出0V  IO口進行監測即可  繼電器也是接IO口 “””
ID:278006 發表于 2023-11-28 10:00 | 只看該作者
液位傳感器  默認是有水輸出0V  高低電平觸發式繼電器 是繼電器模塊嗎?如果是 直接接IO口 如果就是普通繼電器 要加三極管驅動  電磁閥由繼電器控制即可 如果是用一個光電液位的 就要加個定時以免臨界水位頻繁動作,最好是加2個液位實現高低互鎖 低開高停,程序里對IO口幾行判斷代碼就可
ID:680011 發表于 2023-11-29 13:11 | 只看該作者
我做的是給水排水自由切換,用的是不銹鋼探頭,缺點是有腐蝕的環境不能長久使用,優點目前只發現靈敏度高。
