查看: 1659|回復(fù): 8
TDC_GP22的4MHz時鐘可以用有源晶振?
ID:821429 發(fā)表于 2023-11-21 20:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
TDC_GP22的4MHz時鐘可以用有源晶振?如果可以使用,應(yīng)該接in還是out引腳。
文檔提到32.768KHz可以使用有源晶振,接out引腳,但是沒看到4MHz時鐘的相關(guān)說明。
ID:1110521 發(fā)表于 2024-7-26 14:47 | 只看該作者
大哥解決沒有源的怎么接啊
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-24 19:54 | 只看該作者
liixaofei5 發(fā)表于 2023-11-24 18:30
我想知道的是4M的時鐘能不能用有源時鐘
32K時鐘有說明,而且32K的晶振體積小,也不影響;4M只能用49S, ...
4M接XIN就行了,這么簡單的問題別墨跡。
ID:821429 發(fā)表于 2023-11-24 18:30 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-23 15:27
那就照著datasheet做。
我想知道的是4M的時鐘能不能用有源時鐘
32K時鐘有說明,而且32K的晶振體積小,也不影響;4M只能用49S,體積龐大
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-23 15:27 | 只看該作者
liixaofei5 發(fā)表于 2023-11-22 22:52
The 32.768 kHz oscillator cannot be switched off. With an external 32 kHz clock from the microproces ...
那就照著datasheet做。
ID:821429 發(fā)表于 2023-11-22 22:52 | 只看該作者
The 32.768 kHz oscillator cannot be switched off. With an external 32 kHz clock from the microprocessor pin CLK32in has to be connected to GND.
ID:821429 發(fā)表于 2023-11-22 22:45 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-22 20:48
只能接in,接out就短路了。
TDC_GP22官方手冊給出的是32.768KHz接有源需要接到out,in端接地。單片機(jī)一般是接in,out懸空。
我看到后也覺得奇怪。但是4MHz的沒有提到有源晶振,4MHz無源都是體積比較大的
15 CLK32OUT Output 32 kHz clock generator n. c.
16 CLK32IN Input 32 kHz clock generator GND
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-22 20:48 | 只看該作者
只能接in,接out就短路了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-11-22 09:16 | 只看該作者
有源的晶振,其輸出端接CPU的振蕩輸入IN。
