單片機(jī)源程序如下:
- #include "main.h"
- /*********全局變量***********/
- u8 Ref_Lcd_flag=0;
- u8 state=0; // 運(yùn)行主狀態(tài)
- u32 feedback_value=0; //速度反饋值
- u32 TIMER=0;
- u8 frequent_1=0; //踏頻速率
- vu16 I_Thrut[4]; //供電電壓和三相電流 // I_Thrut[3]為電壓
- u8 Run_Pause=0;
- u8 Speed_aver=0;
- u16 Frequent_aver=0;
- u16 Mileage_e0;
- u8 Frame_flag=0;
- u8 Start_flag=0;
- u8 Cart_flag=0;
- u8 ERROR_flag=0; //錯(cuò)誤類型標(biāo)志位
- Pid_struct Main_pid;
- u8 Assist; //檔位
- u8 Mileage;
- u8 datatemp[2];
- u8 Flash_Buff[2];
- u8 V_BUS_Flag;
- u8 begin;
- u8 Key=0;
- u32 Mileage_Single=0;
- u8 d=0;
- extern u16 Exti_speed_1;
- extern u32 frequent_sum;
- int main(void)
- /***********IO時(shí)鐘初始化*********************/
- Rcc_init();
- /********中斷優(yōu)先級(jí)設(shè)置********/
- STMFLASH_Read(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)datatemp,2);
- Mileage=datatemp[1];
- // Assist=datatemp[0];
- Assist=0;
- Mileage_e0=Mileage;
- NVIC_Config();
- /**********屏幕初始化*****************/
- delay_init();
- SPI1_Init(); //SPI1初始化
- LCD_Init();
- POINT_COLOR=RED ;//設(shè)置字體為紅色
- LCD_ShowString(80,160,200,16,24,"WELCOME"); //寫(xiě)電量位置
- FRAME_INIT();
- /********BLDC設(shè)置初始化**********/
- BLDC_GPIOConfig();
- BLDC_TIM1Config();
- BLDC_TIM3Config();
- IR2136_EN_SET; // 使能 PB12 輸出使能
- /********串口/AD/定時(shí)器/外部中斷初始化*************************/
- USART1_GPIOConfig();
- USART1_Config();
- KEY_Init();
- Adc_Init();
- DMA_Configuration();
- TIM4_Init(9999,71); // 10ms 編碼器計(jì)時(shí)
- TIM2_Init(4999,7199); // 0.5s 定時(shí)中斷 采樣
- EXTI1_Init(); // Pb9 踏頻中斷 J6
- EXTI0_Init(); // Pb0 霍爾測(cè)速中斷
- EXTI10_Init(); //PC10 剎車(chē)中斷 J4
- Speed_PIDInit(&Main_pid); //PID初始化 為起步設(shè)置一個(gè)固定速度
- state=STOP;
- delay_ms(1000);
- while(1){
- USART_Reci();
- KEY_Scan();
- if( Assist==0){ // 純?nèi)肆δJ?nbsp; 電機(jī)不運(yùn)行
- state=MANPOWER;
- switch(state)
- case MANPOWER: // 純?nèi)肆δJ?br />
- BLDC_Stop(); // 關(guān)閉電機(jī)防止誤操作
- while(1){
- KEY_Scan(); //按鍵跳出此模式
- if(state==CART){ //不影響其它傳感器中斷運(yùn)行 儀表正常工作
- state=CART;
- break; // 跳出此循環(huán)
- if(Assist!=0){ //不影響其它傳感器中斷運(yùn)行 儀表正常工作
- state=START;
- Ref_LCD();
- case CART: // 一鍵推車(chē)模式
- while(state==CART){
- TIM1->CCR1=450;
- TIM1->CCR2=450;
- TIM1->CCR3=450;
- BLDC_Start1();
- USART_Reci();
- KEY_Scan(); //KEY修改標(biāo)志位
- Ref_LCD();
- if(state!=CART){
- d=0;
- state=START;
- BLDC_Stop();
- break;
- case START: //起步 執(zhí)行啟動(dòng)程序 并轉(zhuǎn)換到正常運(yùn)行狀態(tài)
- // Run_Pause=1;
- if(frequent_1!=0){
- // Run_Pause=0;
- Start_flag=1;
- BLDC_Start1();
- state=RUN;
- break;
- case RUN: // 助力狀態(tài) 邏輯檢測(cè)電流/傳感器參數(shù)
- Adjust_Speed();
- break;
- case STOP:
- BLDC_Stop();
- break;
- case FAULT:
- while(1){
- char f1[5];
- sprintf(f1,"%d",ERROR_flag);
- LCD_Clear(WHITE);
- BLDC_Stop(); // 錯(cuò)誤信息產(chǎn)生 關(guān)閉電機(jī) 防止誤操作
- LCD_ShowString(80,160,200,16,24,"ERROR"); //寫(xiě)電量位置
- LCD_ShowString(160,160,200,16,24,f1); //寫(xiě)電量位置
- Key=KEY_Scan1(0); //得到鍵值
- if(Key==KEY0_l)
- NVIC_SystemReset();
- break;
- Ref_LCD();
- void Adjust_Speed(void)
- { u8 sw=0;
- if(frequent_1==0){
- state=START;
- BLDC_Stop();
- else if(frequent_1<=1){
- Speed_PIDAdjust(&Main_pid,2000+Assist*1000);
- else if(frequent_1<=3){
- Speed_PIDAdjust(&Main_pid,2500+Assist*1000);
- else if(frequent_1<=5){
- Speed_PIDAdjust(&Main_pid,3500+Assist*1000);
- else if(frequent_1<=7){
- Speed_PIDAdjust(&Main_pid,4500+Assist*1000);
- if((float)(720*1.0/Exti_speed_1)>25){
- BLDC_Stop();
- sw=1;
- if(sw==1&&(float)(720*1.0/Exti_speed_1)<20){
- BLDC_Start1();
- sw=0;
- void KEY_Scan(void)
- switch(Key)
- case KEY0_s:
- if(Frame_flag==0){ //Frame_flag=0 正常顯示界面
- FRAME_INIT1();
- Mileage_Single=Mileage_e0-Mileage;
- Speed_aver=(float)((Mileage_Single*1.0/(TIMER*1.0))*6); //單位轉(zhuǎn)換
- Frame_flag=1;
- Frequent_aver=frequent_sum/TIMER;
- mes_show1((float)Mileage_e0*0.1,(float)Mileage_Single*0.1,TIMER,(float)Speed_aver,frequent_sum/8,Frequent_aver/8);
- else{ //Frame_flag=0 第二頁(yè)面
- BLDC_Stop();
- Flash_Buff[0]=Assist;
- Flash_Buff[1]=Mileage;
- STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)Flash_Buff,2);
- POINT_COLOR=RED ;
- LCD_Clear(WHITE);
- LCD_ShowString(40,160,200,16,24,"WRITE SUCCESS"); //寫(xiě)電量位置
- FRAME_INIT();
- Frame_flag=0;
- break;
- case KEY0_l:
- break;
- case KEY1_s: //下鍵
- if(Assist!=0){
- Assist--;
- if(Assist<1){
- Assist=0;
- break;
- case KEY1_l:
- Assist=0;
- // BLDC_Stop();
- // Flash_Buff[0]=Assist;
- // Flash_Buff[1]=Mileage;
- // STMFLASH_Write(FLASH_SAVE_ADDR,(u16*)Flash_Buff,2);
- // POINT_COLOR=RED ;
- // LCD_Clear(WHITE);
- // LCD_ShowString(40,160,200,16,24,"WRITE SUCCESS"); //寫(xiě)電量位置
- // delay_ms(1000);
- // FRAME_INIT();
- break;
- case KEY2_s: // 上鍵
- if(state==CART){
- BLDC_Stop();
- state=START;
- Assist++;
- if(Assist>4){
- Assist=5;
- break;
- case KEY2_l: //長(zhǎng)按上鍵 進(jìn)入推車(chē)模式
- state=CART;
- break;
- default: break;
- /*****************簡(jiǎn)陋版,需要配套寫(xiě)解析函數(shù)*********************/
- void USART_Reci(void)
- if(USART1_RX_STA) //接收到一次數(shù)據(jù)了
- if(USART1_RX_BUF[0]=='s')
- Mileage_Single=Mileage-Mileage_e0;
- Speed_aver=(float)(Mileage_Single/TIMER)*6; //單位轉(zhuǎn)換
- uprintf(USART1,"s%.1fs\n",Speed_aver);
- else if(USART1_RX_BUF[0]=='m')
- // uprintf(USART1,"me%.1fme\n",Mileage_Single*0.1);
- uprintf(USART1,"m%.1fm\n",Mileage*0.1);
- else if(USART1_RX_BUF[0]=='f')
- uprintf(USART1,"f%d\nf",frequent_sum/8);
- // uprintf(USART1,"f1%d\nf1",Frequent_aver/8);
- else if(USART1_RX_BUF[0]=='a')
- Assist++;
- } else if(USART1_RX_BUF[0]=='b')
- Assist--;
- uprintf(USART1,"f1%d\n",state);
- USART1_RX_STA=0;
- /////中斷優(yōu)先級(jí) 剎車(chē)EXTI5-9 00 接受串口 04 霍爾 02 踏頻 03
- void NVIC_Config(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //復(fù)位NVIC寄存器為默認(rèn)值
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)組
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =0; // 剎車(chē)
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //霍爾中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; // 10ms 中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1 ;//搶占優(yōu)先級(jí)3
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子優(yōu)先級(jí)3
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
- // NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化VIC寄存器
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; // 踏頻中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn; // 霍爾測(cè)速中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =1;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_TRG_COM_IRQn; //開(kāi)TIM1觸發(fā)中斷
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
- // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; // 30s 定時(shí)中斷
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- //// SPI儀表顯示界面
- //局部刷屏幕 Res_Lcd在TIM2 里計(jì)數(shù),每2s 局部刷新一次
- void Ref_LCD(void)
- if(Ref_Lcd_flag>50)
- if(Exti_speed_1==0){
- mes_show(TIMER,(float)Mileage_e0*0.1,Assist,0,frequent_1*8);
- }else{
- mes_show(TIMER,(float)Mileage_e0*0.1,Assist,(float)(720*1.0/Exti_speed_1),frequent_1*8);
- Ref_Lcd_flag=0;
- void mes_show(u16 a,float b,u8 c,float d,u8 e)
- { u8 h=0;
- char a1[5];
- char b1[8];
- char c1[5];
- char d1[5];
- char e1[5];
- char f1[5];
- h=a/60;
- a=a-h*60;
- sprintf(a1,"%.1d",a);
- sprintf(b1,"%.1f",b);
- sprintf(c1,"%d",c);
- sprintf(d1,"%.1f",d);
- sprintf(e1,"%d",e);
- sprintf(f1,"%d",h);
- if(a<=9){
- LCD_ShowString(65,222,200,16,24,"0"); //TIME
- LCD_ShowString(77,222,200,16,24,a1); //TIME
- else if(a>9&&a<=59){
- LCD_ShowString(65,222,200,16,24,a1); //TIME
- if(h<=9){
- LCD_ShowString(32,222,200,16,24,"0"); //TIME
- LCD_ShowString(44,222,200,16,24,f1); //TIME
- }else if(h>9&&h<=59){
- LCD_ShowString(32,222,200,16,24,f1); //TIME
- LCD_ShowString(25,287,200,16,24,b1); //MILE
- LCD_ShowString(20,90,200,16,96,c1); //ASSIST
- LCD_ShowString(110,100,200,16,48,d1); //SPEED
- LCD_ShowString(140,230,200,16,48,e1); //FRE
- // if(I_Thrut[3]<=160){
- // }else if(I_Thrut[3]>=195){
- // LCD_Fill(21,19,26,27,BLACK); //電池圖標(biāo)
- // }else if(I_Thrut[3]<=180){
- // LCD_Fill(28,19,33,27,BLACK); //電池圖標(biāo)
- // LCD_Fill(35,19,40,27,BLACK); //電池圖標(biāo)
- // LCD_Fill(42,19,47,27,BLACK); //電池圖標(biāo)
- void mes_show1(float a,float b,u8 c,float d,u16 e,u16 f)
- { u8 h=0;
- char a1[5];
- char b1[8];
- char c1[5];
- char d1[5];
- char e1[5];
- char f1[5];
- char g1[5];
- h=c/60;
- c=c-h*60;
- sprintf(a1,"%.1f",a);
- sprintf(f1,"%d",f);
- sprintf(g1,"%d",h);
- if(c<=9){
- LCD_ShowString(137,128,200,16,24,"0"); //TIME
- LCD_ShowString(149,128,200,16,24,c1); //TIME
- LCD_ShowString(137,128,200,16,24,c1); //TIME
- if(h<=9){
- LCD_ShowString(105,128,200,16,24,"0"); //TIME
- LCD_ShowString(117,128,200,16,24,g1); //TIME
- LCD_ShowString(105,128,200,16,24,g1); //TIME
- LCD_ShowString(130,68,200,16,24,a1); //Mile_Sum
- LCD_ShowString(130,98,200,16,24,b1); //Mile_sin
- // LCD_ShowString(120,128,200,16,24,c1); //Timer
- LCD_ShowString(120,160,200,16,24,d1); //Speed
- LCD_ShowString(130,188,200,16,24,e1); //Fre_Sum
- LCD_ShowString(130,218,200,16,24,f1); //Fre_Aver
- void FRAME_INIT(void){
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=BLACK ;
- LCD_DrawLine(2,2,2,318); //左右邊界
- LCD_DrawLine(238,2,238,318);
- LCD_DrawLine(2,2,238,2); // 上下邊界
- LCD_DrawLine(2,318,238,318);
- // LCD_DrawLine(0,70,238,70);
- LCD_DrawLine(10,40,230,40); //橫一
- //LCD_DrawLine(80,220,238,220);
- LCD_DrawLine(10,190,230,190); // 橫二
- //LCD_DrawLine(80,70,80,318);
- LCD_DrawLine(87,45,87,185); // 豎一
- LCD_DrawLine(120,200,120,310); // 豎二
- LCD_DrawLine(10,255,118,255); // 橫三
- LCD_DrawLine(17,16,52,16);
- LCD_DrawLine(17,16,17,31);
- LCD_DrawLine(17,31,52,31);
- LCD_DrawLine(52,16,52,21);
- LCD_DrawLine(52,21,55,21);
- LCD_DrawLine(55,21,55,26);
- LCD_DrawLine(52,26,55,26);
- LCD_DrawLine(52,26,52,31);
- LCD_ShowString(10,50,200,24,24,"ASSIST");
- LCD_ShowString(100,50,200,24,24,"SPEED");
- LCD_ShowString(180,155,200,24,24,"KM/h");
- LCD_ShowString(11,200,200,16,16,"TIME");
- LCD_ShowString(55,221,200,16,24,":");
- LCD_ShowString(11,265,200,16,16,"MILE");
- LCD_ShowString(85,295,200,16,16,"KM");
- LCD_ShowString(135,200,200,16,24,"FRE");
- LCD_ShowString(185,275,200,16,24,"RPM");
- void FRAME_INIT1(void){
- LCD_Clear(WHITE);
- LCD_DrawLine(20,65,220,65); // 第一線
- LCD_DrawLine(20,95,220,95);
- LCD_DrawLine(20,125,220,125);
- LCD_DrawLine(20,155,220,155);
- LCD_DrawLine(20,185,220,185);
- LCD_DrawLine(20,215,220,215);
- LCD_DrawLine(20,245,220,245);
- LCD_DrawLine(20,275,220,275);
- LCD_DrawLine(20,65,20,245); // 豎線
- LCD_DrawLine(220,65,220,245);
- LCD_ShowString(25,68,200,16,24,"Mile_Sum");
- LCD_ShowString(25,98,200,16,24,"Mile_Sin");
- LCD_ShowString(25,128,200,16,24,"Timer");
- LCD_ShowString(127,128,200,16,24,":"); //TIME
- LCD_ShowString(25,158,200,16,24,"Speed");
- LCD_ShowString(25,188,200,16,24,"Fre_Sum");
- LCD_ShowString(25,218,200,16,24,"Fre_Aver");
- LCD_ShowString(200,72,200,16,16,"Km");
- LCD_ShowString(200,102,200,16,16,"Km");
- LCD_ShowString(190,132,200,16,16,"Min");
- LCD_ShowString(180,162,200,16,16,"Km/h");
- LCD_ShowString(190,192,200,16,16,"RPM");
- LCD_ShowString(190,222,200,16,16,"RPM");
原理圖: 無(wú)
仿真: 無(wú)
代碼(僅供參考):
Bldc_Hall_STM32F103.7z
(326.34 KB, 下載次數(shù): 19)
2023-11-22 19:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
